Modification de cellule via VBA
Je souhaiterais modifier certaines cellules d'une base de donnée qui contient environ plusieurs feuilles et je souhaite passer par VBA.
J'ai écris le code ci-dessous mais j'ai une erreur type 13 ! Help please
Merci d'avance !
Sub test()
'Je souhaite modifier toutes les cellules qui contiennent "--".
Dim ws As Worksheet
Dim a As Variant
Dim i, j As Long
For Each ws In Worksheets
    a = ws.range("A1").CurrentRegion.Value
    For i = 1 To UBound(a, 1)
        For j = 1 To UBound(a, 2)
            If a(i, j) = "--" Then
                a(i, j) = 0
        Next j
16data.xlsm (507.52 Ko)
Bonsoir
si tu fait une boucle sur les feuilles (For Each..)
a = [A1].CurrentRegion.Value ---> peut-être qu'avec la feuille concernée et [A1].....
Bonsoir
Merci pour ta réponse M12 cependant même en modifiant comme ci-dessous j'obtiens la même chose.. Erreur..
Une suggestion ...
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim a As Variant
Dim i, j As Long
    a = ws.Range("A1").CurrentRegion.Value
            If a(i, j) = "--" Then  Cells(i, j) = 0
        Next j
ric
Une suggestion ...
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim a As Variant
Dim i, j As Long
        Next j
ric
Bonjour Eric,
Merci pour votre réponse cependant il y a toujours le message d'erreur "Erreur d’exécution 13 : Incompatibilité de types"
Ici, ça fonctionne bien. Ce qui veut dire que c'est une/des valeurs dans des cellules qui pausent problème.
Peux-tu fournir un échantillon dans lequel l'erreur survient ?
ric
ric
J'ai rajouté un échantillon en PJ
Désolé, j'aurai dû le voir la première fois, j'ai corrigé la fin mais pas la condition.
Correction ....
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim a As Variant
Dim i As Long, j As Long
            If Cells(i, j) = "--" Then Cells(i, j) = 0
        Next j
ric
Correction ....
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim a As Variant
        Next j
ric
Merci infiniment ric, tout fonctionne ! Excellente fin de soirée
ric
Correction ....
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim a As Variant
        Next j
ric
Bonjour Ric,
Je pensais que le problème était réglé mais je n'avais pas fait attention à 1 détail. En effet, en appliquant la procédure, seulement la feuille active est modifiée et non le workbook dans son intégralité..
J'ai testé sur un fichier comprenant plusieurs.
Il fallait ajouter sur quelle feuille (ws.cells....) opérer.
Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim a As Variant
            If ws.Cells(i, j) = "--" Then ws.Cells(i, j) = 0
        Next j
ric
Super ! Merci beaucoup Ric
Rechercher des sujets similaires à "modification via vba"
