VBA ! Grouper des lignes
Hello,
Je cherche à grouper des lignes.
Je veux grouper la partie blanche dans mon fichier exemple et ne garder que les parties en couleur.
Sachant que les parties blanches peuvent varier ... Dans l'exemple c'est 2 pour PLUTON et 2 pour VENUS mais cela peut être 3 PLUTON et 2 VENUS par exemple....
De même que je n'ai pas que 2 planètes ...
Merci pour votre précieuse aide
38test-group.xlsx (8.44 Ko)
A2:A3 et identiques sont réellement toujours vides, et sans formule ?
2 quoi ? Pour les deux tu as 2 groupes de 2 lignes sans le nom groupées...
eric
Hello Eric,
A2:A3 est toujours vide et toujours sans formule, je te confirme.
2 bloc blancs. Mais je peux avoir 1 bloc de couleur et 3 bloc blanc pour PLUTON et 1 bloc de couleur et 2 bloc blanc pour VENUS.
La colonne C ne change pas.
Merci à toi.
Bonjour Rag02700, eriiic,
je te retourne ton fichier modifié :
34test-group.xlsm (14.04 Ko)
Ctrl etoutes les lignes blanches ont été supprimées : il reste que les lignes en couleur
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
je propose ce 2ème fichier (autre version) :
40test-group.xlsm (14.87 Ko)
Ctrl etoutes les lignes blanches ont été groupées en bas de liste, puis masquées (cachées)
pour voir les lignes 7 à 18 : sélectionne les lignes 6 et 19 ; clic droit sur la sélection ; item Afficher
dhany
Hello dhany,
Il est bien ton algo
La nuance, est qu'il n'y a pas de lignes blanches dans mon vrai fichier, elles sont toutes jaunes pour PLUTON et bleu pour VENUS.
Je viens de mettre des titres à mes colonnes pour être plus clair dans ma demande :
Dans mon fichier, j'ai la PLANETE et les INDICATEUR (c'est un total) en premier (PLUTON dans le fichier).
Ensuite j'ai un détail avec en LA PLANETE + LA NATURE + INDICATEUR
Ce detail je peux en avoir x, dans l'exemple PLUTON j'ai ROCHER et TERRE.
Et moi je veux juste grouper par cette fonction =>
    Rows("5:10").Select
    Selection.Rows.Group
    ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=1
    Rows("14:19").Select
Comme ça en cliquant sur le petit 1 du groupe ça réduit tout, petit 2 ça ouvre tout et si je veux je peux aussi utiliser le + ou le - des groupes
Merci à toi
36test-group.xlsm (14.40 Ko)
Voici mon code qu'en pensez-vous ?
(Je ne suis pas développeur de métier )
Sub group()
Dim derl As Byte
Dim ligne As Byte
Dim F_lig As Byte
Dim L_lig As Byte
ligne = 2
derl = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(3))
Range("A" & ligne).Select
     For i = 2 To derl
         If ActiveCell.Value <> "" Then
                While ActiveCell.Offset(0, 1).Value <> ""
                    If ActiveCell.Offset(-3, 1).Value = "" Then
                          F_lig = ligne
                     ElseIf ActiveCell.Offset(3, 1).Value = "" Then
                        L_lig = (ligne + 3) - 1
                        Range("A" & F_lig & ":C" & L_lig).Rows.group
                        ligne = ligne + 3
                        Range("A" & ligne).Activate
                Wend
                ligne = ligne + 3
            Else: Exit Sub
19test-group.xlsm (17.42 Ko)
t'as fait une erreur : c'est bleu pour les garçons nommés "PLUTON" et rose pour les filles nommées "VENUS" !
ben alors c'est encore plus simple ! c'est fait dans ce nouveau fichier :
35test-group.xlsm (15.50 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué !
merci de me donner ton avis.
dhany
@Rag02700
ah ben oui, ça se voit ! nan, allez, je blague : j'suis pas non plus développeur de métier, et ton code est pas trop mal !
mais il a plutôt tendance à faire des petits, dès la 1ère utilisation :
screen
si tu essayes mon dernier fichier, tu verras qu'il n'a pas cet inconvénient ; de plus, l'algorithme est plus général :
sinon, tu pourras jamais tester le beau code VBA qu'j'ai fait pour toi !
dhany
@Rag02700
lis d'abord mon post précédent, puis celui-ci.
mauvaise nouvelle : tu peux pas faire autant d'miracles que JC : ta multiplication des niveaux est limitée à 8 !
oui, car juste après, si tu exécutes une nouvelle fois ta macro group() : boum ! erreur d'exécution :
screen
car un plan n'peut pas avoir plus d'8 niveaux ! ton code VBA finit dans les choux !
code VBA de Rag02700 en transit, et en attente d'être débogué :
dhany
Merci pour ton code il marche très bien
A très bientôt pour un algo + complexe
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Re
Je te donne mon vrai fichier il y a une subtilité ensuite ... et du coup je n'arrive pas à adapter ton code
Je t'ai mis le regroupement que je souhaite à la mano, est-il possible pour toi d'adapter ton code stp ?
Merci à toi.
22group-test-v2.xlsm (32.46 Ko)
en fait, y'a 4 grosses subtilités :
* c'est plus dans l'astronomie ! elles sont passées où, mes jolies planètes ? alors c'est fini ? tu vas plus
pouvoir prédire la date de la fin du monde ? moi qui croyais qu't'étais plus infaillible que l'calendrier aztèque, c'est loupé !
* c'est en références L1C1 ! alors, on n'aime plus les références A1 ? tu veux retourner à Lotus 1-2-3 ?
* ça commence en colonne 2 et ligne 5 ! qu'est-ce que c'est dur, hein, d'fournir un fichier exemple qui commence pareil, en B5 !
mais non, fallait qu'sur l'fichier exemple, la 1ère donnée soit en A2 au lieu de B5 ! faut croire qu'c'était « Mission impossible ! »
* y'a plein d'cellules fusionnées ! ah ben là, ça change pas mal de choses, hein ? et après on s'étonne qu'la macro
veut pas faire l'même boulot qu'sur l'fichier exemple, qui lui contenait aucune cellule fusionnée !
j'vais travailler d'ssus, mais ça va m'prendre un bon moment !
mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous, ces demandeurs,
non représentatif du fichier réel ?
et après, ça s'demande pourquoi le code VBA fourni veut pas marcher !
qui croyait pouvoir le faire lui-même a pas réussi ? c'est bibi !
dhany
Oui je sais dsl
Ton code fonctionne j'ai changé les numéros de lignes, le problème c'est au niveau de TEM OPM c'est a partir de là... Mais c'est normal c'est de ma faute ...
Merci M'sieur
ça y'est, ton jouet est réparé, et il est comme neuf !
31group-test-v2.xlsm (34.71 Ko)
c'est marrant, des fois, j'ai l'impression d'être le Père Noël !
dhany
Merci dhany,
Je vais être embêtant dsl
quand j’exécute ton code il y a des prénoms en colonne 2 qui apparaissent... et mon but c'est que tous les groupes de lignes avec en colonne 2 les prénoms soient groupées...
dsl dhany
Bonjour Rag02700,
nouvelle version :
47group-test-v3.xlsm (35.15 Ko)
dhany
Hello dhany,
Merci pour le boulot effectué
C'est top ! T'es le meilleur
merci pour ton retour ! bonne continuation !
n'oublie pas tes achats d'Noël pour très bientôt !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "vba grouper lignes"
