Couleur cellules selon date de péremption+ automatisation
Me revoila avec mon fichier:
- Je souhaiterai dans la feuille tarification matiéres premières, afficher en rouge les dates de péremption égale ou inferieur à 90 jours.
J'ai fait une mise en forme conditionnelle dans la colonne F avec la formule ="<=AUJOURDHUI()+90)". Mais celle ci ne fonctionne pas.
J'ai fait des recherches sur internet sans resultat.
- Je voudrai également en feuilles gélules, que la date de péremtion (b14) soit calculé autaumatiquement selon a la date + 60 jours. (b11)
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
Seymi.
Fichier joint: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/prephebbd3.1.1.zip
Ta formule n'est pas correcte.
Dans la MFC:
  • sélectionne "La valeur de la cellule est" au lieu de "la formule est"
  • Dans la liste déroulante, choisis "est inférieur à"
  • dans la rubrique de droite mets --> AUJOURDHUI()+90 (sans le signe =)
Amicalement
Dan
J'ai eu du mal à piger ! mais je crois comprendre que comme tu dis s'applique à F:F,
il faut dans la formule : F1 (avec F2 ou autre, çà ne marche pas)
bizarre
Capturer4
Salut Dan
Bonne journée
Claude.
Dans la MFC:
Amicalement
Dan
Malheureusement, j'ai fait ce que tu m'a conseillé mais tout deviens rouge, même les dates a plus de 90 jours.
J'ai donc essayé de rajouter une deuxième condition, supérieur à 90 jours en fond blanc, mais tout reste rouge ;'(
Merci en tous cas pour le coup de main
15v1.xlsm (195.94 Ko)
re,
non, le problème vient de ce que ta colonne F est en format texte,
et comme les dates sont en fait du numérique, çà ne marche pas
Claude.
dubois a écrit :
re,
Claude.
Je viens de verifier, ma colonne est bien en format date, d'aprés le menu format de cellule;
Je comprend plus
re,
Format date oui mais en texte !
fais l'essai de copier une date et collage spécial /valeur ailleurs, normalement tu obtient un nombre.
Claude.
dubois a écrit :
re,
Claude.
Au secours, que doit je faire alors pour mettre en format valeurs?
re,
Pas de panique,
1) dans une cellule tu tape 1 et tu copie cette cellule
2) tu sélectionne ta plage F2:F530
3) collage spécial/multiplication
Claude
édit: pour répondre aux messages, utilise plutôt "Répondre" en bas au lieu de "citer"
dubois a écrit :
re,
Pas de panique,
Claude
J'ai fait comme dit, toutes mes celleues =1.
J'ai changé deux cellules, l'une 10/10/09 et l'autre 10/08/09.
J'ai demander la mise en forme conditionnelle avec la formule de Nad-Dan.
Résultat: Tout est rouge flamboyant ,'(
Et dire que je pensais m'en sortir seule vite fait bien fait avec cette histoire, aprés tous ça ^^
Je prefere citer quand il y a plusieurs réponses, pour savoir de suite ou en est le sujet, promis j'arréte!
re,
dur dur !
C'est pas ce que j'ai écrit, relis le point 3 (collage spécial/multiplication)
Claude.
Non, car après avoir fait OK dans la MFC, retourne dans CELLULE / MISE EN FORME et supprime les guillemets avant et après la formule.
Tu dois avoir ceci :
Clipboard01
Dan
@Dubois: Effectivement, j'avais bien été plus vite que la musique, mais a par avoir des chiffres au lieu de ma date, cela reste rouge, même aprés changement (10/10/09) dans la cellule.
@Nad-Dan: J'ai bien enlever les guillemet, rien ni fait :p
Vois le fichier joint, ce n'est pas cela que tu veux ?
Fichier
Dan
Ah voila ouf, me suis demander si j'était vraiment blonde.
En fait, j'avais compris qu'il fallait dans condition :
--> Valeur inferieur à puis la formule Aujourdhui()+90
et dans le fichier envoyé c'est valeur comprise entre 1 et aujourdhui()+90
Voila, du coup ça fonctionne niquel!
Un grand merci pour votre patience et votre aide.
re,
tu retiendras qu'avant la formule, c'est le format en numérique qui est important
Claude.
En effet, j'avais pas fait le lien entre le fait que ça pouvais etre une date mise dans une cellule "texte" ;p
J'ai débuter dans excel y'a 2 mois, et j'ai jamais appris les bases, donc je decouvre à mes depents parfois ;p
J'ai souhaite egalement faire virer au rouge, le nom des huiles essentielles dont les dates son concernés par la formule (donc premeption a moins de 90 jours)
Les cellules concernés sont dans la feuilles gelules la colonne b, dans la feuille etiquetages gelues la colonne b, et dans le dossier de lot la colonne a.
Ce qui permetrai des que l'on fait une preparation de rendre le risque infime en matiere de peremption, du moins sur le logiciel, car les flacons sont verifiés manuellement ;p
Bonne soirée!
14mfc6.xlsx (13.89 Ko)
re,
là, c'est + compliqué !
les FMC n'étant pas tellement mon truc, je laisse la place.
à+.....Claude.
Rechercher des sujets similaires à "couleur date peremption automatisation"
