Dispatcher donnée d'un tableau sur plusieurs feuilles par code
dans mon fichier j'ai au début Feuil 1 ou j'ai un tableau exporté d'un logiciel de comptabilité.
ce que je cherche: un code à lier au bouton ventilation que j'ai das la colonne Y (Feuil1) qui permet de ventiler le même tableau mais par code que j'ai dans la colonne B.
j'ai fait un exemple manuellement:
pour le code B2: le code copie l'entête du tableau CAD la première ligne ensuite le ligne du code B2 qui se trouve sur une seule ligne sans oublier nommer la feuille avec le code
pour le code B3: le code copie l'entête du tableau CAD la première ligne ensuite les lignes 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que dans la colonne B ont le même code sans oublier nommer la feuille avec le code
le code doit faire pareil pour tout le tableau
merci d'avance pour votre assistance
Amicalement
Michel
Bye !
Bonsoir à tous,
Avec le filtre automatique :
Sub test()
Dim a, e, dico As Object, wsName As String
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Feuil1")
With .Range("a1").CurrentRegion
a = .Columns(2).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
For Each e In a
If Not dico.exists(e) Then
dico(e) = Empty
wsName = e
If Not Evaluate("isref('" & wsName & "'!a1)") Then
Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = wsName
Sheets(wsName).Cells.Delete
.AutoFilter 2, e
.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets(wsName).Cells(1)
.AutoFilter
Set dico = Nothing
End Subklin89
Bonsoir gmb, klin89, le forum
je vous remercie pour la promptitude de votre réponse.
après un test sur le fichier je confirme que c'est bien ce que je voulais comme résultat, reste juste deux petites rectifications à rajouter si possible.
1- je veux que les feuilles créées soient classées par ordre croissant, c'est a dire par feuille qui a comme nom le code le plus petit jusqu'à celle qui comme nom la la valeur la plus élevée.
2- les tableaux des feuilles créées doivent être cadrés par bordure de type xlContinuous, et au milieu du tableau bordures de type xlDot, et la première ligne des tableaux soit coloré en vert.
merci encore une autre fois pour votre assistance
Amicalement
re michel-nac
Comme ceci :
Sub test()
Dim a, i As Long, AL As Object, wsName As String
Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For i = 1 To UBound(a, 1)
If Not AL.Contains(a(i, 1)) Then AL.Add a(i, 1)
AL.Sort
For i = 0 To AL.Count - 1
wsName = AL(i)
Sheets(wsName).Cells.Clear
.AutoFilter 2, AL(i)
'Mise en forme
With Sheets(wsName).Cells(1).CurrentRegion
.BorderAround Weight:=xlThin
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
With .Rows(1)
.Interior.ColorIndex = 43
.Columns.AutoFit
.AutoFilter
Set AL = Nothing
End Subklin89
Re-Bonsoir klin89,
je vous remercie beaucoup pour la rapidité et l’efficacité de vos réponses.
c'est exactement ce que je souhaitais avoir comme résultat.
j'ai une dernière demande si vous le permettez :
est ce que ce serait possible d'avoir un autre code qui sera lié à un autre bouton qui me permettra de supprimer toutes les feuilles créées sauf la première ?
je vous remercie encore une autre fois pour votre assistance
Michel
