Transformer une feuille Excel en CSV en modifiant la mise en forme
Eh bin j'y est presque cru, car c'est vraiment bien, du coup je peux même mélanger des refs avec et sans prix c'est top!!
Par contre il y un problème quand même, quand j'ai un chiffre entier il ne le transforme pas, EX 50 doit devenir 50.00
Je ne joint pas de fichier c'est celui d'archer , je confirme que le code de Chris il fonctionne le 50 devient bien 50.00
Jean.
Bonsoir
voila la modife a toi de voir
Maurice
Sub Export()
Dim L&, Nlig&
Dim Num$
Nlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With Feuil1
        .Rows("1:" & Rows.Count).ClearContents
        For L = 1 To Nlig
            .Range("A" & L) = Range("A" & L).Text
            .Range("E" & L) = Range("B" & L).Text
            If CDbl(Range("C" & L)) > 0 Then
                .Range("J" & L) = "0"
                .Range("K" & L) = "0"
                    Num = Format(Range("C" & L), "0.00")
                .Range("L" & L) = Replace(Num, ",", ".")
                .Range("N" & L) = "0"
        Next L
        .Select
 ExportCSV
Maurice,
J'ai modifié le code et nous sommes ok dans la feuill Export
En revanche dans le fichier csv il n'est toujours pas sous la bonne forme.
Une dernière modif?
Merci et bonne soirée
Je vous dit a demain
Jean
export csv export test1
Voila avec Import
Maintenent ses a toi de faire les modife
Maurice
Bonjour Maurice,
Merci pour ton retour, je viens de regarder, je ne comprends pas pourquoi tu as rajouté une feuille.
De même tu me dit de faire la modif, seulement je ne vois pas laquelle.
Ton premier jet était bon hormis le format d'un nombre entier.
En revanche dans le second je perd le côté super ou je pouvais aussi saisir une référence sans prix car maintenant apparaît un.00 .
Jean
Bonjour à Tous,
Je n'arrive toujours pas a faire fonctionner correctement le fichier, pouvez vous me venir en aide svp?
En vous remerciant.
Jean
RE
On en est à 45 échanges sur ce fil et tu n'as toujours pas fourni le cas qui ne fonctionne pas avec le code que j'ai posté... ni même le message d'erreur...
Bonjour Chris78,
Merci de te patience et de ne pas me lâcher
J'ai écrit cela le 27/11 à 17h08 et Archer a répondu, le 27/11 à 18H28, j'avais également joint les fichiers.
Dans ton code, dans certains cas les zéro ne ressortaient pas.
Avec la correction d'archer cela fonctionne, mais il reste un problème pour les chiffres entier ex: 50 devient bien 50.00 dans l'onglet Export, mais lorsque il est en CSV il apparaît 50. voir mes posts précédent.
Le top serait le mix de vos 2 codes .
Voilà j'espère JEna avoir été clair dans mon explication...
Merci encore et bonne journée
Jean
déjà pour voir si ton csv est bon tu l'ouvre avec le Bloc-Notes
Maurice
Bonsoir Maurice
J'ai effectué cette vérification et avec bloc notes C est ok.
C'est vraiment les dizaines qui posent problème
Jean
RE
On t'as déjà indiqué qu'il ne faut pas ouvrir un csv avec Excel mais passer par l'onglet Données : sinon Excel le transforme à son idée.
Le bloc notes te donne le vrai contenu.
Il faut donc vérifier comment ton outil cible l'importe et arrêter de focaliser sur un test qui est biaisé.
Re Chtis
Il est certain que ne suis pas expert en VBA d'où ma présence ici en revanche je sais ouvrir un fichier quel que soit son format.
Le test n'est absolument pas biaisé il fonctionne parfaitement seulement il y a un problème sur les dizaines.
Merci quand même
Bonne soirée
Jean
RE
Tu es extrêmement têtu : on a beau être plusieurs à t'expliquer que le format csv est un format texte, qu'Excel, paramétré pour cela à l'américaine, ouvre mais de façon incorrecte puisqu'il y fait des modifications inappropriées, tu t'entête...
J'ai travaillé sur des échanges tant en import qu'en export sur pas mal de logiciels et connais donc bien ce problème...
On est là pour aider pas pour te donner des infos erronées mais si tu ne veux pas les prendre en compte, ce fil est inutile...
Pour ma part j'arrête là...
Bonjour Chris78,
Je comprends le fait que tu renonces, dès le début nous avons eu du mal a nous comprendre.
Ce forum est basé sur l'échange et la bonne volonté, dont tu a fait preuve jusqu'ici.
J'ai bien compris le fonctionnement des fichiers et vous ne m'avez donnés aucune fausses informations.
Si j'essaye d'aller au bout c'est tout simplement car je suis persévérant/têtu selon son appréciation.
A chaque code j'ai testé de bout en bout, le tien fonctionne très bien sur les dizaines (10,20,30..) mais lors de copier coller incrémente pas à chaque fois les zéros, dans le feuill export
Celui d'archer corrige le problème des zéros mais ne fonctionne pas sur les dizaines.
Quoi qu'il en soit je garde ton code qui m'a fait découvrir de nouvelle fonction.
Je te remercie très sincèrement de l'aide que tu as apporté a fil.
Je te souhaite bonne continuation et une excellente journée.
Bien Amicalement
Jean
Bonjour à Tous,
La persévérance fini toujours par payer !!! encore une fois cela vient de se vérifier.
Après plusieurs jours de travail, de recherche, j'ai enfin résolu mon problème.
J'ai créer une macro qui met en forme mes données avant traitement par le code d'Archer.
Voilà je tenais à vous faire part du résultat et vous remercier pour l'aide.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait !!! "
re à tous
Jeannot :
  • poste ta solution, ça aidera ceux qui t'on aidé à mieux comprendre
  • poste ta solution, ça aidera peut-être d'autres personnes rencontrant le même problème
  • teste Power Query, apprends-le
  • coche "résolu"
amitiés à toi et à tous
Oui pardon tu as complètement raison, je me suis laissé emporter par ma joie.
Oui aussi pour Power Query, maintenant je vais pouvoir m'y pencher.
N'étant pas un spécialiste comme vous avez pu le constater, voici comment j'ai procéder.
Je vous poste le code
Sub Uniquement_si_Prix_Macro()
' Uniquement_si_Prix_Macro Macro
Sheets("Info").Select
Columns("C:C").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("C1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
Range("D1").Select
Call M_Export.Export
Sub Export()
J'ai également fait une macro our nettoyer mes données une fois fini, je la poste aussi.
Sub Supprime()
' Supprime Macro
Sheets("Export").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Columns("A:N").Select
Selection.ClearContents
Range("B1").Select
Range("A1").Select
Columns("A:C").Select
Range("D1").Select
Bon Week end a tous
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "transformer feuille csv modifiant mise forme"
