Réorganiser des valeurs de 2 feuilles dans 1 troisième
bonjour,
J'ai un document qui utilise trois feuilles:
  • 1 pour un site 1. Il contient du texte dans la colonne A et des nombres dans la colonne B
  • 1 deuxième pour un site 2. Idem que pour 1.
Il se peut que le contenu des colonnes A varie entre les feuilles "Site1" et "Site2", tout comme certaines valeurs de ces colonnes A peuvent être présentes dans les deux feuilles.
L'idée serait d'avoir une troisième feuille "Result" où j'aurais un réarrangement des valeurs de "Site1" et "Site2".
Dans l'exemple fourni:
Sur "Site1": A1 = test1 et B1 = 1
Sur "Site2": A1 = test1 et B1 = 20
Le résultat dans "result" devrait être:
A1 = Site1!A1, B1 = Site1!B1, C1 = Site2!A1, D1 = Site2!B1
Par contre, la valeur test2 n'est présente que dans Site1!A2
Je devrais donc avoir, dans "result": A2 = Site1!A2, B2 = Site1!B2, C2 et D2 doivent être vides
Un autre exemple, test10 n'est présente que dans Site2
Je devrais donc avoir, dans "result": A6 = "", B6="", C6 = Site2!A3, D6=Site2!B3
Et ainsi de suite ... je n'ai absolument aucune idée de la manière d'arriver à un tel résultat.
L'exemple fourni montre certaines valeurs pour "Site1" et "Site2" plus le résultat désiré dans "result"
Merci,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Reorganisation_donnees_20090702.xls
Est-ce que les données d'origines sont numérotées comme dans ton exemple ?
A te relire
Amicalement
Nad
effectivement, elles le sont.
Romulus
Bonjour au forum ,
Quelques petites précisions :dans ton exemple tu as toujours "test..".
Est ce que dans ton fichier , tu as toujours le même nombre de lettre dans ta 1° cellule suivi d'un nombre?
sinon , est ce que ton nombre est toujours situé à droite ?
Amicalement
Excellent.
Merci beaucoup
Comme tu est assez nouveau, je te rappelle la petite formalité quand tu as ta réponse.
REmbqresolu
merci de l'appliquer.
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "reorganiser valeurs feuilles troisieme"
