Formule
ben alors ma formule =G27+ABS(J27) était bonne ! pourquoi il m'a dit qu'c'était pas bon ?
Es-tu sûr ?
K27= Si J27 positif = G27 OU Si J27 negatif = G27+J27
G oublie de dire que meme si le resusltat et negatif en J27 il faut le considerer comme un positife et l'additionner au G27
Avec ta formule,
Si G27 = 100 et J27= 10 alors K27 = 110 alors que le résultat souhaité est 100,
je vais essayer de tout reprendre ce soir pour tout mettre en clair demain la je doit partir merci beaucoup a demain si c ok pour toi
@xorsankukai
j'étais débordé sur un autre sujet ; il faudrait qu'antonio indique précisément ses différents essais :
le nombre saisi en G27 ; le nombre saisi en J27 ; la formule qu'il a utilisée en K27, et quel est le nombre retourné ; et comme c'est pas l'résultat voulu : quel nombre voudrait-il à la place, et comment ? exemple :
en G27 : 100 ; en J27 : -10 ; en K27 : la formule =G27-ABS(J27) retourne 90 mais j'aurais voulu 100-(-10) = 100+10 = 110
mais comme il a dû partir, ça attendra la prochaine fois !
dhany
Bonjour à vous;
Me revoici j'ai donc essayé avec les différentes formules que vous m'avez fourni.
Il s'avère que 2 formules fonctionnent mais que dans un sens.
Les voici:
** Quand le solde de J27 et négatif la formule suivante fonctionne
K27=G27+ABS(J27)
** Quand le solde de J27 et Positif la formule suivante fonctionne
K27=G27+SI(J27>0;J27;0)
**** Comment faire pour que ces deux formules fonctionnement ensemble en fonction du solde positif OU négatif de J27
Le résultat doit toujours apparaître dans K27.
Merci d'avance pour vos réponses et votre patience
Antonio59161
Bonjour antonio59161,
Le plus ça va, le moins je comprends.....
Si G27=100, J27 = 10 : tu souhaites 110 en K27 ?
Si G27=100, J27= -10 : tu souhaites 110 en K27 ?
=SI(OU(J27<0;J27>=0);G27+ABS(J27);G27+J27)
EDIT: ...si le résultat attendu est 110, la formule de dhany fonctionne parfaitement K27=G27+ABS(J27), que J27 soit=10 ou J27= -10, on obtient bien 110
Il y a un soucie sur ta formule
Pour faire plus simple du moins j'espere
K27=G27+ABS(J27)
Quand J27 positif
K27 = G27
Je m'y perd....j'aurai du faire la grasse mat.,
=SI(J27<0;G27+ABS(J27);G27)
Champion du monde
Parfait sa fonctionne
merci beaucoup je vais pouvoir enfin utiliser mon tableur
Pffffff!!!!!!!!!!!!!
Tant mieux,
Mais attention à tes réponses, tu as dit:
puis
Quand J27 positif
K27 = G27
12classeur1.xlsx (11.06 Ko)
Sauf erreur de ma part (mon cerveau est complètement embrumé), on n'obtient pas le même résultat.
M'enfin, l'essentiel est d'avoir solutionné ton sujet,
Bonne journée, à bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "formule"
