Liste + recherche intuitive
je travail à la création d'un annuaire avec plus de 800 contacts.
Pour effectuer une recherche plus rapide dans ce fichier, je cherche a créer une barre de recherche avec une liste intuitive. Si je tape B, seul les entreprises commençant par B peuvent être sélectionnées et apparaissent dans une liste sous la cellule, puis BE..... puis BET..... (ceci est un exemple).
Je vous joint un fichier où j'ai créé un début de tableau avec différentes colonnes.
Une liste déroulante fait appel a la "liste" Entreprise afin de renseigner les éléments associée a celle-ci.
1 - Merci de m'aider a ce que la barre de recherche devienne intuitive au fur et a mesure que l'on tape des lettres.
2 - Lorsqu'il y a 2 entreprises de même nom, ("Entreprise 1" dans ce classeur) , ma recherche liste renvoi uniquement la 1ere trouvée. Comment faire pour avoir le choix fin d'afficher la 2nd ?
Merci par avance de vos aides !!!
à tester ...
Dim a(), choix()
    If Not Intersect([B4], Target) Is Nothing Then
        choix = Range("Tableau2[[entreprise]:[NOM]]").Value
        Me.libelle.List = choix
        Me.libelle.Visible = True
        Me.libelle.Activate
        Me.libelle.Visible = False
Private Sub libelle_Change()
   If Me.libelle.ListIndex = -1 Then
        Dim b()
        n = 0
        For i = LBound(choix) To UBound(choix)
            If UCase(choix(i, 1)) Like "*" & UCase(Me.libelle) & "*" Then
                n = n + 1: ReDim Preserve b(1 To 4, 1 To n)
                b(1, n) = choix(i, 1): b(2, n) = choix(i, 2): b(3, n) = choix(i, 3): b(4, n) = choix(i, 4)
        If n > 0 Then
            Me.libelle.Column = b
        Me.libelle.DropDown
Private Sub libelle_Click()
    ActiveCell.Value = Me.libelle
    ActiveCell.Offset(, 1) = libelle.Column(1)
    ActiveCell.Offset(, 2) = libelle.Column(2)
    ActiveCell.Offset(, 3) = libelle.Column(3)
Private Sub libelle_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        ActiveCell.Offset(1).Select
Bonjour.
Merci pour cette solution mais lors du teste, la recherche intuitive est bien présente dans l'affichage des lettres proposées
mais pas dans la liste deroulante.
Par exemple si je tape "gir" sa me propose bien "girafe" pour la suite de ma saisie
mais le menu déroulant n'affiche pas uniquement girafe et girafe 2.
Concernant la sélection d'un contact différent pour le même nom d’entreprise, cela fonctionne.
j'ai pourtant bien les 2
capture d ecran 264
Nouveau test :
même problème. J'ai bien une saisie intuitive mais pas de réduction de liste suite aux premières lettres tapées.!
D'ou cela peut-il venir ?
sans titre 1
Si tu supprimes la fin (en bleu) cela va l'afficher.
Mais je reconnais que ce n'est pas satisfaisant, je vais regarder comment corriger ce point.
Dans l'attente, en triant sur le nom, c'est déjà plus acceptable, mais cela ne réduit pas la liste.
Je vais regarder cela ...
correction
En effet, c'est par là que j'ai appris aussi cette astuce que j'ai simplifiée et adaptée aux données en tableau ...
Une petite évolution de confort avec :
Me.libelle.Clear
Bonjour et merci de votre retour.
La fonction recherche correspond tout à fait au résultat attendu !
Le fait de dérouler la liste avec les flèches et que cela complète dynamiquement les autres cellules est juste parfait.
Est-il possible d'avoir ce même procédé pour la colonne placé "avant" la barre de recherche ?
Effectivement, dans mon classeur, la colonne A correspond d'ors et déjà a une macro spécifique qui permet de créer un numéro unique. (autre sujet dans ce forum : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=116968
Ci joint le fichier avec les mises en pages prévues dans mon fichier final :
2 feuilles différentes : 1 pour les entreprises / 1 pour les clients.
1 barre de recherche par onglet : feuille entreprise en C4 / feuille clients en B4
Sur chaque feuille , il existe déjà la macro qui crée le numéro unique en colonne A : entreprise E-XXXX / clients C-XXXX
Au vue de mes compétences limitées dans la domaine de la macro , je n'arrive pas compiler toutes ces contraintes dans le même fichiers.
Comment mettre en place 2 écriture macro sur une seule et même feuille ?
Pourriez-vous m'aider a mettre en place cette fonction recherche sur ces 2 feuilles.
MERCI par avance
donc les colonnes : feuille entreprise en B4 / feuille clients en A4, c'est bien cela ?
Je souhaiterais que le fait de dérouler la liste avec les flèches complète dynamiquement les autres cellules de la ligne
y compris les cellules placés avant la cellule de recherche.
En réalité, j'ai besoin que le numéro unique (en colonne A) soit associé a l'entreprise recherché. (de même chez les Clients)
Donc pour la feuille entreprise en B4 + A4 & feuille clients en A4, .
Merci Cool
J'avais commencé un truc ... mais s'il y a 3 colonnes cela devient complexe.
Donc je vais développer une méthode plus simple ...
super !
Pas de problème si d'autre proposition quant à la mise en page etc.
Voici, nouvelle version plus simple en programmation.
Il suffit de taper n'importe quel caractère qu'il soit au début, milieu, fin de l'une ou l'autre des zones grisées.
Bonjour Steelson,
Merci pour ce retour.
1er essai avec un formulaire de recherche qui s'ouvre a avec une saisie intuitive dès la 1er lettre tapée.
Cela est super et fonctionne pour les 3 premières colonne du tableau.
Problème, l'ensemble des colonne n'est pas mis à jour suivant l'entreprise selectionné a le meme nom.
Par exemple pour une ENTREPRISE A, avec numéro unique différent,
les colonnes CIVILITE, NOM, PRENOM....etc ne sont mis à jour correctement.
Retour rapide.
Merci pour tout.
Passez un bon WE.
Ilfaut que tu changes les formules RECHERCHEV qui prend la première occurrence trouvée
quel est l' "identifiant" unique?
J'ai modifié tes formules
133annuaire-test-3.xlsm (33.54 Ko)
Re..
Merci pour cette option très logique.
Je n'y ai pas pensé 🤔
Je met en place tout cela et vous tiens au courant.
Cool.
Rechercher des sujets similaires à "liste recherche intuitive"
