Extraire des données vers un autre classeur
Pouvez-vous m'aider à trouver la solution?
Je dois extraire des données d'un classeur vers un autre, jusque là tout va bien(code ci-dessous).
La problématique est que le fichier comporte la date du jour (Product Revenue 21/11/18.xls) donc à chaque fois je dois renommer le classeur sans la date!
Pensez-vous qu'il est possible d'ajouter une ligne de code pour palier à ça?
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=1
Workbooks("CALCUL CA.xlsm").Sheets("Calcul CA").Range("D9:L3000") = Workbooks("Product Revenue.xls").Sheets("ProductMixRevenue").Range("C14:K3000").Value
Setila
Hello tout le monde,
J'ai essayé la fonction Like mais ça ne fonctionne pas!
Ensuite j'ai tenté la fonction dir :
Dim NomFic As String
NomFic = Dir("C:\Users\Ali\Desktop\.xls " & "Product Revenue*.xls")
Workbooks("CALCUL CA.xlsm").Sheets("Calcul CA").Range("D9:L3000") = Workbooks("NomFic").Sheets("ProductMixRevenue").Range("C14:K3000").Value
Mais ça ne fonctionne pas!!!
Help please!!!
Merci d'avance,
Setila
Salut,
Essaye comme ca...
NomFic = Dir("C:\Users\Ali\Desktop\.xls " & "Product Revenue*" & ".xls"
NomFic = Dir("C:\Users\Ali\Desktop\.xls" & "Product Revenue*" & ".xls")
Erreur d'execution "9":
L'indice n'appartient pas à la selection
Merci pour ton aide
Setila
Essaye de faire cette macro avec un nom de classeur sans les "/" et une date sans espace.
Exemple : 22/11/2018 = 22112018
Sinon essaye ca : NomFic = Dir("C:\Users\Ali\Desktop\.xls" & "Product Revenue*" & "/*" & "/*" & ".xls")
Hello,
non toujours pas!
le fichier se nome avec des points : Product Revenue 17.11.18
cdt,
Setila
Remplace les / avec les points .
Hello,
Toujours la même Erreur :
NomFic = Dir("C:\Users\Ali\Desktop\.xls" & "Product Revenue*" & ".*" & ".*" & ".xls")
Setila
Essaie d’enlver le Dir()
pareil....je deviens fou!!!
merci
Y a t il une autre solution?
Setila
Salut,
La date devant ton "Product Revenue" est tjr aujourd'hui?
De plus, on ne peut pas nommer un fichier excel avec des "/".
J'attend tes réponses et je t'envoie qlqc
Salut,
Oui la date du fichier est principalement du jours sauf si je dois extraire le fichier de la veille!
En effet, le fichier est comme ceci : Product Revenue23.11.18
Merci,
Setila
Salut,
Voila deux fichier, il faudra juste copie coller la macro, mais attention à copier les cellules des dates dans "CALCUL CA".
La macro cherche le fichier "Product Revenue" de aujourd’hui ou bien écrit tes dates manuellement dans les cellules.
Attention à la macro elle est adapté à mon ordi, ci joint la bonne macro :
Sub Importation()
NomFic = ActiveSheet.Range("N3").Value & "." & ActiveSheet.Range("N4").Value & "." & ActiveSheet.Range("N5").Value
Workbooks.Open Filename:= _
        "C:\Users\??\Desktop\Product Revenue " & NomFic & ".xlsm"
Worksheets("ProductMixRevenue").Activate
Range("D9:L3000").Value = ThisWorkbook.Sheets("Calcul CA").Range("D9:L3000").Value
Application.AlertBeforeOverwriting = False
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close ' pour fermer le fichier '
Application.AlertBeforeOverwriting = True
20calcul-ca.xlsm (30.44 Ko)
Hello Vaffancolor,
Merveilleux, incroyable, génial ….
Bravo et un grand merci, je viens de l’adapter au fichier et il fonctionne parfaitement, de plus je ne suis plus obligé d’ouvrir le classeur(Whouuuu)
Merci à tous, vous êtes au top !
Bonne journée,
Setila
De rien ^^
Après tu peux rajouter des codes qui vérifie si le classeur est déjà ouvert ou bien qui le ferme automatiquement avant la copie.
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees classeur"
