Incrémentation pour facture
Bonjour, j'ai besoin d'incrémenter mes numéros de factures.
Pour cela j'ai trouvé ce code sur ce forum:
Code:
Private Sub Workbook_Open()
Dim a As Long
a = Sheets("feuil1").Range("A1").Value
Sheets("feuil1").Range("A1").Value = a + 1
ThisWorkbook.Save
Il fonctionne parfaitement bien, mais mon numéro de facture se trouve dans une cellule fusionnée, à savoir DE4.
De quelle manière mettre DE4 dans le code?
Faut-il une virgule, un tiret? Je ne trouve pas.
Merci pour la réponse.
si tu peux, défusionne, sinon :
remplace Range("a1") par Range("d4:e4")
Claude.
Bonjour actra,
La valeur de 2 cellules fusionnées équivaut à la valeur de la cellule de gauche.
Exemple : si DE4=20 -> D4=20
Donc, normalement, il suffit juste de modifier le code en conséquence :
Dim a As Long
a = Sheets("feuil1").Range("D4").Value
Sheets("feuil1").Range("D4").Value = a + 1
ThisWorkbook.Save
Si ce n'est pas ça que tu veux, envoie un bout de ton fichier afin que l'on puisse voir.
Merci pour la rapidité.
La solution de vba-new fonctionne parfaitement.
J'essayai obstinément de rentrer D et E dans le code.
Merci à dubois également pour la réponse, mais cela me procurai une erreur à l'ouverture du fichier.
re,
Pour ta gouverne, et en règle générale :
le cellules fusionnées sont à bannir autant que possible, on peut toujours faire sans,
à part les en-têtes de colonnes.
cela entraine bien des soucis dans les macros (tris, filtres, recherches etc...)
N'oublie pas le petit résolu
CyO8Dresolu
Claude.
édit: exemple fait un petit code pour effacer D4, çà ne marchera pas.
Rechercher des sujets similaires à "incrementation facture"
