Copier de données sur colonne filtrée
Après filtrage sur colonne 1, 8 lignes s'affichent.
En faisant un Copier de la colonne 2, puis un "Coller -collage valeur" en colonne 3,
je ne récupère pas toutes les données.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/fich1.xls
>> Le copier/coller est-il impossible sur des lignes discontinues ?
Merci pour votre aide.
Sylvie
enlève ton filtre en colonne A, et regarde le résultat....
Ton Fichier en retour : les données filtrées sont récupérées en Feuille 2.
Amicalement
Nad
Bjr Cousinhub,
J'ai suivi le conseil et, si les données copiées correspondent bien à la colonne A filtrée, les valeurs sont décalées (en plus, c'est un fichier d'environ 4000 lignes...).
Mais j'ai peut-être mal compris la procédure ?...
Sylvie
je suis nouveau sur le forum
sur la page filtrée
selectionnez la plage filtré
cliquez sur alt et ; et copier la selection
ça va marcher
Bonjour sihamidi et bienvenue
Excellente astuce que je ne connaissais pas.
Seul avantage de la formule : on évite le copié-collé à chaque changement de filtre.
Amicalement
Nad
Merci de vos réponses !
Cousinhub :
Je n'avais peut-être pas précisé qu'il me faut coller les données dans le même onglet. Et quand je copie depuis la feuille 2 vers la 1, j'ai à nouveau le même problème de collage.
Sihamidi :
Si je sélectionne les données qui sont en face codes filtrés, puis alt et ; >> excel propose le dictionnaire des synonimes ou indique "la sélection contient déjà uniquement les cellules visibles".
Au secours...
Re
Que veux-tu faire de cette copie de données après ?
Nad
Un passage pour dire merci à sihamidi pour ce raccourci.
Je connaissais F5 - Cellules - Cellules visibles seulement
Mais étant un adepte des raccourcis clavier, je m'empresse de mettre dans ma besace Excel.
Merci encore
Bjr Nad,
C'est un gros fichier articles sur lequel je travaille pour déterminer des tarifs de vente à transmettre au service informatique.
Le fichier comprend des colonnes pour des dates différentes, idem pour les prix d'achat , de vente ; un code article remplacé par un autre si : prix existant, date antérieure ou non, stock ou non... bref un bazar !
Je travaille en sélectionnant plusieurs filtres pour déterminer une zone de travail, puis à nouveaux d'autres filtres pour une autre zone de travail, et ainsi de suite.
C'est pour cela que j'ai besoin de copier les prix de vente de chaque "zone de travail" sur une colonne du fichier (comme la C).
Mon souci est que le système informatique ne reconnait les données que si je passe par du collage valeur, du "ent*1000/1000 etc...
Pour info un petit exemple de quelques colonnes
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/cj47pClasseur5.xls
J'ai du mal à être claire car le fichier ne l'est pas.
Sylvie
Bonsoir à tous,
Si j'ai bien compris, et malgré que je n'ai jamais pigé les filtres automatiques,
Sub ChangeValeur()
''Macros par Claude Dubois pour "sylvie29"  le 01 juillet 09
Dim Lg&, Rep$, Plg, CL
    Lg = [A65536].End(xlUp).Row
    CL = ActiveCell.Column
        Rep = InputBox("Entrez la nouvelle valeur", , ActiveCell)
        If Rep = "" Or Rep = ActiveCell Then Exit Sub
    Set Plg = Range(Cells(2, CL), Cells(Lg, CL)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    Plg.Value = Rep
1) tu fais ton filtre
2) tu te positionne sur la colonne à modifier
3) tu lance la macro,
un InputBox de demande la nouvelle valeur, tu réponds et la sélection est modifiée.
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ChangeFiltre.xls
Amicalement
Claude.
et Merci Claude pour ton message. Je vais y travailler.
Merci encore à tous pour votre aide et bonne journée.
Sylvie
Rechercher des sujets similaires à "copier donnees colonne filtree"
