Comment enlever une ligne lorsque la date de realisation est validee
Je souhaite avoir de l'aide pour réaliser la fonction suivante
Mon fichier comprend 2 feuilles
La 1ere recense les activités , la seconde classe les activités réalisées.
je voudrais que lorsque l'activité ( 1ere feuille ) est validée ( date de réalisation ) que cette derniere soit supprimée de la 1ere feuille et se retrouve dans la seconde.
Ci joint le fichier pour plus de compréhension
Merci de votre aide
PATOLIVIER
26base-suivi.xlsx (28.20 Ko)
Bonjour PATOLIVIER, le forum
Un essai:
Sub essai()
Dim i As Integer, dl As Integer, dl2 As Integer
 dl = Sheets("Activités en cours").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
dl2 = Sheets("Activités réalisées").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With Sheets("Activités en cours")
 For i = 2 To dl
   If .Range("H" & i) = "" Then
      .Range("B" & i).Copy Sheets("Activités réalisées").Range("B" & dl2)
      dl2 = dl2 + 1
      .Rows(i).Delete
CTRL + E pour lancer la macro
Bonjour xorsankukai
Juste une interrogation (bien que je n'aie pas testé la macro).
Es-tu sûr qu'il ne faille pas faire plutôt
For i = dl To 2 step -1
car quand tu effaces la ligne i, la boucle for risque de sauter une ligne (la ligne suivante à celle effacée)
C'est juste une interrogation car j'ai souvent rencontré ce cas.
Re xorsankukai,
comme dit Steelson (salut), faut faire le job de bas en haut quand y'a suppression de ligne ; y'a aussi cela :
      dl2 = dl2 + 1
      .Rows(i).Delete
comme y'a rien entre Then et Else, mets plutôt :
   If .Range("H" & i) <> "" Then
      dl2 = dl2 + 1
      .Rows(i).Delete
(il suffit d'inverser le sens du test : différent au lieu de égal)
dhany
bonjour Steelson, Dhany,
Merci pour vos remarques pertinentes,
Je commets souvent la même erreur lorsqu'il s'agit d"effacement, , toujours commencer par le bas ! (ça ne rentre pas dans ma petite tête )
Cependant, si je metsFor i = dl to 2 Step-1, la macro ne fonctionne pas...
Sub essai()
 For i = dl To 2 Step -1
      dl2 = dl2 + 1
      .Rows(i).Delete
Je loupe quelque chose ? J'ai beau le tourner dans tous les sens, je ne comprends pas ce qui cloche.
(Pour le deuxième point, j'avais bien remarqué, mais j'ai oublié de rectifier.... )
Merci à vous
regarde mieux la colonne H
ce n'est pas lié au step mais à :
ou bien
If .Range("H" & i) = 0
Je m'étais focalisé sur la boucle...
Encore merci Steelson et dhany ,
Pan pan cul cul ...
Bonjour PATOLIVIER, le forum,
je te retourne ton fichier modifié :
24base-suivi.xlsm (27.76 Ko)
fais tous les tests nécessaires.
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
@xorsankukai
(relis bien le titre du sujet et l'énoncé )
dhany
Pan pan cul cul ...
Spoiler
pan pan cucul
@Dhany:
m'est avis qu'c'est mieux de faire le job sans boucle For !
Pour l'instant, je ne sais pas faire sans,
Autant pour moi, j'aurai du utiliser l'évènement change de la feuille ,
Je ne peux que m'incliner devant ta version, la route du vba est longue et sinueuse...mais je ne désespère pas...j'avance lentement...
P'tite question:
Peux-tu m'expliquer: End(3)(2).Row et Cells(lg1, 2).Resize(, 6).Copy ?
Merci,
sois patient, car la réponse va être assez longue à rédiger !
Ah ben voilà, tout de suite les gros mots du VBA ... dhany aussi pan pan cul cul
c'est pa'c'que tu préfères Power Query, comme jmd ?
@xorsankukai
.Cells(Rows.Count, 2).End(3)(2).Row : idem que .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
pour Cells(lg1, 2).Resize(, 6).Copy :
Cells(lg1, 2) : cellule de la ligne lg1, colonne B ; .Resize(, 6) redimensionnée à 6 colonnes,
donc de B à G ; as-tu noté que pour ma copie, j'ai volontairement évité la colonne A ?
en sais-tu la raison ?
j'répondrai au reste plus tard car j'suis super débordé !
dhany
Merci Dhany pour l'explication ,
J'ai noté qu'il y avait une formule en colonne A et une MFC, je suppose que c'est lié ?
Moi qui pensais avoir à faire à un exercice simple , je me rends compte qu'il s'est très vite compliqué,
J'vais me prendre une p'tite aspirine....
tu as trouvé la bonne raison, bravo !
tu peux aller faire une pause bien méritée !
dhany
ajout : j'espère que tu as vu qu'c'était pour la 2ème feuille "Activités réalisées".
(faut pas écraser les formules & MFC de la colonne A de cette feuille !)
dhany
@xorsankukai
d'après moi, le demandeur veut que la copie soit effectuée sur le moment, pas après-coup ; c'est pour ça que j'ai proposé une solution avec Worksheet_Change() ; et c'est aussi pour ça qu'une boucle For pour balayer toutes les lignes est inutile.
sinon, tu peux facilement simuler un For i = 1 To 10 .. Next i ainsi :
Sub Essai()
  Dim i As Byte 'i est initialisé à 0 par défaut
  Do
    i = i + 1
  Loop Until i = 10
ça fera bien la boucle 10× mais attention : en sortie de boucle, i = 10 alors que pour For : i = 11
dhany
Rechercher des sujets similaires à "comment enlever ligne lorsque date realisation validee"
