Supprimer un digit dans chaine de caractere VBA
Bonjour à tous, je me permets de vous solliciter car je bloque sur le developpement d'un code VBA.
je souhaite developper un VBA pour supprimer le "-" directement dans la colonne A. (résultat que je souhaite obtenir en colonne B).
Pour information, le "-" a supprimer sera toujours le 3eme "-" de ma chaine de charactere.
Attention cependant, le placement du 3eme "-" peut varier. Il peut se trouver à la 8eme, 9eme ou 10eme position dans ma chaine de caractere.
Merci de votre aide !!
Une formule le fait aisément
=SUBSTITUE(A2;"-";"";3)
Merci de m'avoir mis sur la piste,
j'ai fait un VBA:
LastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  Range("B2:B" & LastRow).Formula = "=SUBSTITUTE(A2,""-"","""",3)"
  Range("B2:B" & LastRow).Value = Range("B2:B" & LastRow).Value
Bonjour allardinho, le forum,
je te retourne ton fichier modifié (autre solution VBA) :
à l'emplacement des résultats, y'a aucune formule
Ctrl e ➯ travail effectué !
après exécution de la macro, y'a toujours aucune formule
et j'ai pas eu besoin d'faire un copier/coller valeurs !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
supprimer un digit dans chaîne de caractères en VBA.xlsm
dhany
Merci dhany ca fonctionne aussi !
Ton code est au top comparé au miens !
merci pour ton retour, et pour le !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "supprimer digit chaine caractere vba"
