Convertir sous Excel un chiffre en heure et minute
J'ai besoin de votre aide pour convertir un chiffre en heure et minute. j'ai chercher sur le forum mais les formules mentionnées ne fonctionnent pas. J'ai utilisé la fonction "Temps" basique càd =TEMPS(AC1;AC1;AC1) mais si le chiffre est > à 1339 je dépasse les 24 heures et donc cela ne fonctionne plus.
J'ai également essayé une formule "TEMPS" un peu plus élaborée càd : =TEMPS(ENT(AC1/60);AC1-ENT(AC1/60)*60;0) mais le problème est identique au delà du chiffre 1339 car cela dépasse 24 heures.
Auriez vous une formule qui me permet de calculer combien d'heure et minutes donne le chiffre 2694 svp?
Merci d'avance à tous pour votre aide
Didier
Une proposition :
snip 20181107163206
Merci Jean-Eric,
Malheureusement je ne pense pas que cela soit la bonne formule puisqu'on sait que 1440 = 24h donc le chiffre 2694 doit avoisiner les 44h /45h. Si on fait 1440/60 = 24h
Teste simplement avec le format personnalisé [hh]:mm:ss
=A1/(24*60)
Bonjour.
Taper dans une cellule : 00:2694:00 ( si les 2694 représentent des minutes ) puis
Mettre le format d'une cellule au format heure type 37:30:55
= 44:54:00
Même chose si les 2694 représente des secondes : 00:00:2694 puis format cellule.
= 00:44:54
Merci Jean-Eric,
Je pense qu'il s'agit juste d'une erreur d'inattention. La première formule s'écrit avec /60 et pas /24.
Bonjour tout le monde,
Un essai:
101conversion.xlsx (10.26 Ko)
Merci. Très ingénieux le tableau de conversion mais malheureusement je recherche une formule qui me donne heure et minute dans une seule cellule svp.
Si tu reprends les formules proposées par Jean-Eric :
=Formule1 & " h, " & Formule2 & " min"
Par contre, le contenu de cette cellule sera alors du texte, et tu ne pourras l'utiliser pour des calculs ou des comparaisons mathématiques.
La réponse est là, mais apparemment, tous les post ne sont pas lu.
180conversion.xlsx (10.86 Ko)
Effectivement,
Bien vu M12,
Une participation
=ENT(A1/60)&"h "&A1-60*ENT(A1/60)&"mn"
Un nouvel essai....attention le résultat reste du texte
62conversion-2.xlsx (14.17 Ko)
Perso, je retiens la version de M12 qui est exploitable dans des calculs.
Merci à tous et en particulier à M12. Ta solution est simple et efficace et permet également d'additionner les heures.
Rechercher des sujets similaires à "convertir chiffre heure minute"
