[VBA] Range.replace , par
Est-ce que quelqu'un aurait l'extrême gentillesse de m'aider sur le problème suivant:
Je désire :
1) convertir une plage en texte (contenant des nombres à virgules)
puis 2) remplacer les virgules , par des points .
j'ai tiré le code ci-dessous de l'enregistreur de macro mais en l'adaptant dans ma macro cela met bien la plage en format texte mais ne remplace pas la virgule par .
Merci par avance
sub xxx ()
Sheets("Compilation").Range("J2:J10").Select
Selection.NumberFormat = "@"
Selection.Replace What:=",", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
End sub
Si ton Excel reconnait la virgule comme séparateur d'unité ; pourquoi convertir en texte ?
A partir du moment ou tu remplaceras la virgule par le point pour ton excel dans ce cas cela devient du texte
Merci pour ta réponse.
Je viens d'essayer comme tu dis et il ne se passe rien, mais pas de message d'erreur non plus
Sub xxx()
Sheets("Compilation").Range("G2:G18").Select
En essai ...
Sub xxx()
Dim R As Range
   With Sheets("Compilation")
      .Range("J2:J10").NumberFormat = "@"
      For Each R In .Range("J2:J10")
         R = Replace(R, ",", ".")
      Next R
ric
Merci bcp pour ta réponse Ric, mais ça ne fonctionne pas chez moi
L'essai en fichier ...
Est-ce que ceci fonctionne ?
ric
324crikou13.xlsm (18.59 Ko)
Ric,
J'ai essayé ton premier code dans ma grosse macro et en fait ça marche très bien donc mille mercis
Et ton deuxième code marche bien dans mon fichier de test où je bricolais juste le bout de code en question.
MERCI BEAUCOUP
BON WEEK END
ps: vous devriez mettre un lien vers votre compte paypal parce que franchement vous méritez ceux qui aident
Pour ma part, il n'en est pas question. Je suis en formation et ce sont vos demandes variées qui sont motivantes pour l'apprentissage.
ric
Rechercher des sujets similaires à "vba range replace"
