Classement alphabetique automatique avec liaison
Bonjour le Forum,
Quel type de JavaScript (ou autre...) pourrait me permettre d'effectuer un classement alphabétique automatique de mes données dans une feuille de classeur Excel (sans passer par le le Tri Excel) ? Et je souhaite aussi (on en demande toujours Trop ) que l'ensemble de mes données sur une selection de certaines Feuilles du Classeur se regroupent dans une autre Feuille toujours dans le même classeur (une liaison en quelque sorte ) pour constituer une base de donnée commune. Ouf !
Merci d'avance.
Sous Excel, cela doit être faisable par formule matricielle.
Un petit exemple sur Ci-Joint avec les données de départ et le résultat à obtenir serait le bienvenu.
Le code est a copier pour chaque feuille ,le trie se fait automatiquement pour la colonne A uniquement.
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A1000")) Is Nothing Then
Range("A1:A1000").Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending
A +
Merci Henri,
j'ai essayé sur un classeur simple feuille ça marche .... Mais j'ai des cellules fusionnées.
J'ai remplaçé les coordonées de la cellule A1 par A4 ; Pour passer en dessous de la fusion, mais j'ai une "erreur 107" au débogage.
If Not Application.Intersect(Target,Range("A4:A1000")) Is Nothing Then
Range("A4:A1000").Sort Key1:=Range("A4"), Order1:=xlAscending
J'ai essayé ça et sa fonctionne apparemment ...
ça ma permi également de reclasser toute la ligne comme je voulais.
Par contre comment faire pour un classement Alphabétique avec 2 critères :
Un en colonne A et un en colonne B ?
If Not Application.Intersect(Target, Range("A4:N41000")) Is Nothing Then
Range("A4:N41000").Sort Key1:=Range("A4"), Order1:=xlAscending
Bonne journèe au Forum
Salut le forum
Essaye ceci
    Range("A4:N41000").Sort Key1:=Range("A4"), Order1:=xlAscending, _
    Key2:=Range("B4"), Order2:=xlAscending
Mytå
ça n'a pas l'air de fonctionner ?
Le Tri ne se fait que sur la colonne A et non A et B
Range("A4:N41000").Sort Key1:=Range("A4"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("B4"), Order2:=xlAscending
Rechercher des sujets similaires à "classement alphabetique automatique liaison"
