Cherche l'erreur du code
Bonsoir les amis, svp j'ai besoin de votre aide . En ce moment j'essaye de me former en VBA et je bloque sur un code:
je souhaite créer un bouton ActiveX qui crée une séquence de nombre selon la valeur insérée dans la case B2. C’est à dire, si j’ajoutes le chiffre 1 alors je verrais un modèle allant d’un en un. Si j’écris 5, ce modèle ira de cinq en cinq, et ainsi de suite, de A1 jusque A100.
voici le code qui m'est donné pour la résolution :
Dim X As Octet
Dim Y As Octet
X = 1
Y = Range("B1")
Do
Range("A" & X) = Y
X = X + 1
Y = Y + Range("B1")
Loop Until X = 101
mais lorsque j’exécute le bouton l'information suivant apparaît :
erreur de compilation: type défini par l'utilisateur non défini
je comprend pas ou est l'erreur du code.aidez moi
... Dim X As Octet ... octet n'est pas un type reconnu.
Utilise Byte ou Integer ou Long ou ...
ric
Un début de réponse (pas convaincu !...).
Dim n As Integer, i As Integer, iStep As Integer, k As Integer
    n = 100
    With Me
        iStep = .Cells(1, 2).Value
        For i = 1 To n Step iStep
            k = k + 1
            .Cells(k, 1).Value = IIf(k = 1, iStep, k * iStep)
Salut benich,
salut l'équipe,
En bouton :
Do
    X = X + 1
    Range("A" & X).Value = X * [B2]
Loop Until X = 100
En colonne [C], la version formule :
=SI($B$2>0;LIGNE()*$B$2;"")
13cmdstep.xlsm (20.29 Ko)
Bonjour benich93, le forum,
rappels :
bit = abréviation de « binary digit » = chiffre binaire (0 ou 1)
byte = octet (en français) = groupement de 8 bits
1 octet de 8 bits :
valeur minimum : 00000000 (en binaire) = 0 (en décimal)
valeur maximum : 11111111 (en binaire) = 255 (en décimal)
voilà pourquoi un Byte ne peut être utilisé que pour des nombres de 0 à 255
tout ce qui précède est pour un nombre non signé (= nombre sans signe, considéré comme positif).
VBA ne possède pas le type shortint du langage Pascal (= octet signé).
un octet signé, c'est un octet pour lequel le 1er bit de gauche représente le signe : 0 = positif ; 1 = négatif
il y a donc à droite 7 bits pour le nombre, d'où une valeur qui peut être comprise entre -128 et +127
si y'a -128 et pas de +128, c'est car y'a le 0, mais pas de -0, donc :
chaque tranche fait bien 128 possibilités (nombres différents)
les 2 types Integer et Long de VBA sont bien sûr pour des nombres entiers signés.
(car ils servent pour des nombres positifs et négatifs)
dhany
Pas besoin de boucle pour ça :
Sub Test()
    Range("A1").Value = Range("B1").Value
    Range("A2").Value = Range("B1").Value * 2
    Range("A1:A2").AutoFill Range("A1:A101")
Merci à tous pour votre aide. j'apprend enormement.
Rechercher des sujets similaires à "cherche erreur code"
