Nb si ens sans doublon
Pouvez vous m'aider à faire une formule Nombre si ens sans doublon colonne L avec critère J est CSG et C Aout par exemple ?
J'ai mis mon fichier en pièce jointe.
T
104test-2.xlsx (16.24 Ko)
Bonjour Willou,
Essayez avec la formule ci-dessous en S2, à étendre vers le bas
=SI(ET("Aug"=C2;J2="CSG";NB.SI($S$1:S1;L2)=0);L2;"")
bonsoir
un essai en "dur"
179willou.xlsx (17.99 Ko)
Merci à vous,
La solution de Tulipe a ma préférence mais comment la customiser avec plus de critères ? Faut il rajouter *G2:G89="Germany" par exemple ?
Une autre proposition à étudier.
Les données sont mises sous forme de tableau et on synthétise avec un TCD (tableau croisé dynamique ; Power Pivot).
46willou.xlsx (295.89 Ko)
Bonjour Willou,
=SI(ET("Aug"=C2;G2="Germany";J2="CSG";NB.SI($S$1:S1;L2)=0);L2;"")
willou.xlsx
Oui j'ai opté pour cette solution. Un TCD et somme nb par colonne. Mais ça fait beaucoup de TCD pour chaque pays dans mon cas
Merci pour ton retour.
Pour le champ Country (combien ?), tu peux le remplacer par un segment.
A te relire.
J'ai 12 pays et 2 combinaisons differentes par pays donc ça fait 24 TCD en passant par cette solution.
Tu crées donc 2 segments :
1 - CSG
2 - Partner Country
Voir fichier.
59willou.xlsx (295.03 Ko)
Est il possible de faire dans une seule case la Nombre si de colonne L sans doublon avec critères par exemple CSG et Austria ?
Fais l'essai !...
Faut-il encore que l'Autriche figure dans tes données.
Oui je vous ai envoyé une infime partie de ma base de données
Rechercher des sujets similaires à "ens doublon"
