Réaliser un tableau " que je nomme diagramme"
Tu as un nombre par exemple en O9
par exemple ça veut dire tu fais comme si tu en avais un. Non ?
Je suis perdu dans ta question " si il y avais un chiffre en colonne O ligne 9 ce serait le chiffre 12 alors désolé la , je ne sais pas répondre
Sincèrement , il me semble que tu as réussi car les calculs sont bon après avoir changé les chiffres !!!
Reste seulement le tracé des lignes qui vont confirmer !!!
Merci car je ne n'attendais pas à un si bon résultats
Lune
mais on s'en moque du nombre en O9 !
Si tu en as un dedans, dessines-tu 1 ou 2 rectangles à partir de cette cellule ???
Elle est simple comme question bon sang.
Si tu es incapable d'y répondre et bien tu reprends ton cahier et ta règle.
Si tu en as un dedans, dessines-tu 1 ou 2 rectangles à partir de cette cellule ??? non
Vous allez encore dire mais regarder le dessin du diagramme ou faites des tests car désolé mais ma logique en regardant mon diagramme en colonne O ligne 9 il ne peut s'agir que du chiffre 12 et les lignes sont tracées que des 5 premiers alors j'ai inversé le chiffre 10 et 12 de place
Et même en reprenant mon cahier et ma règle ne va rien changer ?
Vous comprenez ce que vous me demander et moi non car en lignes 9 on dépasse les 5 premiers et les lignes du tracé partent des 5 premiers chiffres
Je peu comprendre que cela vous fâche
Lune
Je commence à comprendre pourquoi sur l'autre forum il fait le mort avec toi...
et si tu te mettais sur le dernier fichier que je t'ai fourni ?
Je commence à comprendre pourquoi sur l'autre forum il fait le mort avec toi... c'est gentil
Re ,
Ne nous fâchons pas donc en faites c'est le 4 ème chiffres que vous parlez de votre fichier
moi j'étais sur le fichier grille 3 donc difficile de se comprendre Oui dès qu'un des 5 chiffres sont installés on trace donc les lignes et cela forme les rectangles " je pensais que pour vous cela coulais de source "
Donc regarder tout de même l'image pour être sur la même longueur d'onde avec les lignes tracées sur le dessin il se trouve ligne 7 en colonne G et c'est le chiffre 4 sur le fichier GRILLE 3 que j'ai mis en image au précédent message " Mais je vous le remet en capture image car c'est plus facile à comprendre avec les tracés dans le précédent le chiffre 16 était resté et rien à y faire
Lune
C'est si difficile de dire 2 ????????????????????????
le même avec une transparence sur les traits pour améliorer la lisibilité.
eric
re,
Tu peux choisir la couleur des rectangles en G.
eric
Bonjour Eric ,
Merci de tout cœur tout d'abord du temps passé , du travail fourni et de la patience " Félicitation " vous êtes un Pro d'excel car je savais que ce n'était pas gagné d"avance
Je vous joint le fichier , j'y ai changé les chiffres mais en A7 donc le chiffre 14 traverse le chiffre 10 colonne W9 donc le chiffre 10 est un chiffre Aligné et de ce fait n'est pas inscrit dans la colonne H au niveau des calculs cela sera faussé ! ATTENTION CE MESSAGE ci dessus n'est plus d'actualité car le chiffre 14 traverse bien le N° 10 mais le chiffre 10 fait parti des 5 premiers chiffre donc plus d'erreur en faites il n'y en à pas euEst t'il possible aussi que tout les chiffres soit en Gras dans le diagramme merci
Merci cordialement chapeau bas Eric
Lune
PS: En faisant plusieurs essai exemple si j'ai besoin d'utiliser au delà de 16 chiffres cela ne fonctionne plus il faudrait que cela puisse allez jusqu'à 20 [/b] Merci de bien vouloir y jeter un œil dans le diagramme il faut qu'il aille jusqu'a 20 pas plus merci
J' ai oublié de mettre le fichier voir pour que le diagramme puisse tracé jusqu’à 20 chiffres
merci encore
eric
Bonjour Eric ,
Le roi et Pro d'excel vous êtes super , je vous ai mis un message dès ce matin 8 H .Il y aurait des petits réglage à faire auriez vous la gentillesse de voir ce qu'il pourrais y être apporté afin de le terminé
Merci beaucoup
Lune
PS / Il faut que le diagramme se développe jusqu'a 20 pas plus voir merci mon message de 8 H ce matin petit réglage à faire merci encore Eric
Ecoute, tu n'as jamais été capable de fournir les règles à appliquer, même en insistant lourdement.
J'ai dû essayer de les deviner et je ne rajouterai pas des rustines à droite et à gauche qui rende un code rapidement non maintenable, voire avec d'autres bugs ajoutés ailleurs, parce que finalement dans ce cas il faut faire comme, dans tel autre il faut faire comme cela.
C'était à toi de fournir ces règles de façon claires exhaustives dès le départ.
Tu n'as même pas pu me dire que tu dessinais 2 rectangles...
Donc non, de toute façon ça ne respecte pas la logique que j'ai déduite et que j'applique.
A partir du 14, le 1er rectangle, celui qui tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, est celui qui part vers le haut à droite, vers AB6, en bleu clair (épais).
Il ne traverse aucun autre nombre.
C'est le 2nd rectangle, qui part vers Z6 et tourne dans le sens anti-horaire (normalement bleu clair fin mais recouvert par le violet), qui traverse le 10. 10 n'est donc pas à mettre dans les A.
Si en ligne 10 tu avais 13, lui suivrai effectivement le 14 dans son rectangle sens horaire.
Si on suit ton raisonnement dans ce cas 14 aurait 2 suivants : 10 et 13.
Pour le 4 par exemple, tu as bien voulu du 11 comme suivant. Tu n'as pas dit ah non, c'est le 7 sur l'autre rectangle qui part vers le haut à gauche qu'il faut...
Première nouvelle...
Ca aussi ça n'a pas été dit, donc tu auras le premier nombre traversé (dans le rectangle indiqué), qu'il fasse partie des 5 premiers ou non.
Oui.
Déjà tu fournis un fichier avec seulement 17 nombres et non 20.
De toute façon j'ai pu aller jusqu'à 30 sans problème (voir feuille '30 chi' du fichier joint), et tu ne dis rien sur l'erreur rencontrée.
J'ai ajouté la transparence réglable (en X4)
eric
Re ,
Je vous remercie mais pas plus de 20 depuis le départ !
Ensuite nous n'étions pas sur le même fichier donc difficile de répondre !
Je n'avais pas la tête dans le diagramme mon mari étant très malade et obligé de partir dans l'urgence !
Je sais aussi que ce que vous faites vous le faites bénévolement donc merci !
Mais votre dialogue , je me sens attaquer quel mouche vous pique quoi vous êtes agressif ?
Vous avez fait du beau travail jusqu'à maintenant avec ce que je demandais
Merci encore
Lune
C'est que je dis clairement les choses.
Je n'aime pas travailler pour quelqu'un qui ne sait pas expliquer sa demande.
La suite est toujours la même : Ah mais c'est pas bon, dans ce cas là il faut faire ci, et puis j'ai oublié de dire ça et ça, etc.
Comprends que si on a un temps disponible d'une heure pour aider quelqu'un, on n'aime pas se retrouver à avoir 10 jours de travail parce que le demandeur n'est pas rigoureux.
Avant je le faisais, me sentant plus ou moins contraint. Plus maintenant.
Je pars du principe que c'est à moi de gérer le temps de loisir que je veux (peux) consacrer à l'aide, et plus le subir. J'ai d'autre choses dans la vie moi aussi.
Si c'est dans mes compétences, le demandeur a ce qu'il demande, mais pas ce qu'il n'a pas demandé, c'est tout. La divination a ses limites, tu dois le savoir
Ceci dit une dernière version. Une variable oubliée de remettre à 0. Si tu redessinais une grille après avoir supprimé des nombres il y avait des erreurs. Corrigé.
Bon rétablissement à ton mari.
eric
Re ,
Je n'aime pas embêter les personnes ce n'est pas ma nature et je comprend que vous avez repris un travail que vous n'avez pas eu depuis le départ ce qu’il fallait en explication mais cela n'enlève en rien votre professionnalisme vous êtes un pro n'en douter pas une seconde vous avez réalisé un super travail et peu de personne n'ont voulu prendre ce fichier entre parenthèse 2 Eric seulement donc bravo et félicitations . Mes plus plate excuse pour mes réponses
Vous allez encore FAIRE DES BONDS mais sur le fichier j'ai remplacé le chiffre 15 avec le chiffre 1 faites le et le 1 donne 3 13 17 18 le chiffre 3 c'est ok il fait partie des chiffres Alignés puisqu'il est dans les cinq premiers mais le 13 17 18 SONT SUR LA GRANDE DIAGONALE font partie des N Alignés et doivent être placé en colonne J
Je suis désolé
Merci encore
Lune
Avec le fichier c'est mieux et il faut pas plus de 20 chiffres car cel ne colle pas
merci
Lune
Possible qu'il y ait des bugs.
Je n'ai fait que des tests sommaires (mais fastidieux et qui demandent du temps quand même), les contrôles plus larges c'est le travail du demandeur
J'essaie de regarder ce we.
eric
PS : ce qui serait sympa c'est que tu ailles sur l'autre forum pour dire que c'est en cours de résolution.
Inutile qu'il passe des heures à travailler pour rien, ça aussi on apprécie guère en général.
bonjour à tous
bonjour Eric ,
Depuis le départ tu était sur la bonne piste , ce qui ma mis sur le contrôle du chiffre 1 en 1er était la question posé dans les posts précédent et il ne se dessine pas comme il devrait mais c'est toi le PRO
Pas allez au delà de 20 car on se retrouve avec des chiffres qui n'ont rien à y faire pour le passage des lignes et des chiffres dans les calculs qui fausse tout
Je savais que cela était fastidieux et vous avez le mérite en plus d'avoir pris ce travail sans toutes les explications du départ
Merci encore Eric
Lune
PS : Je pense que pour vous c'est une évidence mais je préfère vous le dire exemple si je n'utilise que 13 chiffres il faut que les grandes diagonales suivre la grandeur du diagramme
Idem si j'utilise 20 chiffres
Merci encore
Lune
