Recherche V avec critères valeurs les plus hautes
Bonjour à vous,
J'ai un cas pas évident là.
J'ai un tableau avec plusieurs produits (colonne J) et les revenus engendrés (colonne M).
Je cherche à connaître les produits qui génèrent le plus de revenus par quarter (colonne A étant l'année colonne B le quarter).Bien entendu un même produit peut être vendu à plusieurs clients.
16test.xlsx (119.56 Ko)
J'ai mis un fragment du tableau en pièce jointe.
Merci d'avance de votre aide si une formule (magique) existe
T
Fais un TCD
Top ten par quater ...
18test.xlsx (162.48 Ko)
Mieux qu'une formule magique, un outil magique!
Le tableau croisé dynamique fait bien le travail de synthèse, il permet d'afficher par Q1 Q2... les Brand avec leurs valeurs, il faut ensuite afficher sous forme de tableau les valeurs, et faire un filtre sur les ettiquettes par valeur, pour retenir les 5 premières (par exemple) de chaque Q.
Je joins l'exemple, si tu as des questions le concernant, je me tiens à ta disposition
18copie-de-test.xlsx (191.62 Ko)
EDIT:
On s'est croisé de peu Steelson!
En plus ta solution est meilleure
Vous êtes super, merci !!!
Comment arrivez vous à avoir les 10 meilleurs résultats pour la colonne E du plus grand au plus petit svp ?
10test.xlsx (167.87 Ko)
Mets toi sur D5 et fais Données > Trier > Z>A
capture d ecran 201
ensuite sur C5, clic droit
capture d ecran 202 capture d ecran 203
Rechercher des sujets similaires à "recherche criteres valeurs hautes"
