Copier coller selectif ?
Bonjoue à tous et à toutes! Je bute sur une formule excel..
Je vous explique mon probleme :
Admettons que j'ai 2 colonnes A et B qui sont générées aléatoirement, si par exemple A1 = B1 alors j'aimerai recopier cela dans une autre page en A1 et B1.
Mais si A2 est différent de B2 alors j'aimerai ne pas le recopier.
Jusqu'a la, pas bien compliqué : la formule SI sufit.
Mais ma contrainte serait de les afficher les égalités à la suite sans ligne vide, comme cela:
A1 B1
A3 B3
A199 B199
Et je n'arrive pas à faire cela.. Une macro peut etre ou les formules suffisent?
Merci de votre aide précieuse! Et ce forum est vraiment au top
Bonjour clemraym et
Prends l'habitude dans un cas comme celui-ci, de fournir un petit fichier avec des données fictives. Ça permettra de s'assurer qu'on a compris la situation et de tester une solution avant de la soumettre.
Avec ce que j'ai compris (la chose est sujette à caution ) essaie, en A1 de ta feuil2:
=SIERREUR(INDEX(Feuil1!A$1:A$17;PETITE.VALEUR(SI(Feuil1!$A$1:$A$17=Feuil1!$B$1:$B$17;LIGNE(Feuil1!$A$1:$A$17));LIGNES($1:1)));"")
et valide en enfonçant simultanément les touches Ctrl + Shift + Enter (des accolades devraient être visibles autour de la formule, dans la barre de formule).
Recopie ensuite vers le bas (sur quelques lignes de plus que le nombre probable de paires identiques) et dans la colonne B, si nécessaire.
Si le résultat n'est pas celui que tu attendais, ... tu sais ce qu'il te reste à faire
Attention: la combinaison des 3 touches doit être utilisée à la création de la formule, mais également chaque fois que tu éditeras une de ces formules (voir la littérature au sujet des formules matricielles)
Merci de votre réponse rapide!! C'est parfait! un sujet résolu
Re-bonjour,
Tant mieux si la solution suffit à ton bonheur
PS: pour marquer un sujet comme résolu, il ne faut pas insérer le smiley comme tu l'as fait, mais cliquer sur l'icône en haut à droite d'un des messages de ce fil (ceci dit, ce n'est pas bien grave: tes remerciements suffisent au mien, de bonheur ... ou presque )
Rechercher des sujets similaires à "copier coller selectif"
