Somme avec critères
Je viens de faire une modif sur le fichier joint car je me suis aperçu que ça ne reflétait pas correctement mon problème !
Je me tourne vers ce forum en dernier espoir ! J'essaie de faire un recap d'une extraction afin de totaliser des productions de comptes clients en fonction des mois. Les clients ont plusieurs groupes par mois et j'aimerais totaliser leurs productions par mois.
Je vous joins un exemple avec la présentation de l'extraction et le recap que j'aimerais avoir au final.
J'ai essayé avec des concaténés des clients avec le mois puis essayé de faire des somme si mais ça ne fonctionne pas...
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
PS : si possible, ne pas utiliser de macros car le fichier va évoluer et je ne m'y connais pas assez pour modifier une macro par la suite.
28test-client-2.xlsx (10.70 Ko)
Je te retourne ton fichier, j'ai juste réorganisé tes données vers un format plus facilement exploitable (j'espère que tu pourras en faire autant sans problèmes) et j'y ai ajouté un tableau croisé dynamique pour la synthèse (0 formule, facile à manipuler et rapide à exécuter).
18test-client-2.xlsx (14.52 Ko)
Merci pour ton retour rapide Pedro22... Malheureusement, le format de mon fichier test est non-modifiable
Ca complique la tâche du coup, mais sinon ta solution aurait fonctionné !
A tester !
J'ai une formule plus courte mais j'ai un doute car
l'exemple ne semble pas très cohérent :
  • on a tantôt prod en tête de colonne, tantôt pas
on a le nom suivi du mois dans la majorité des cas à gauche des chiffres et pour machin en jaune un autre nom suivi du mois...
Peut-tu vérifier et expliciter...
Bonjour 78Chris,
Bien vu, j'ai oublié de modifier la colonne L et il devait y avoir Machin_Janvier etc au lieu du nom GLOBUS !
Et il manque effectivement prod comme en-tête des colonnes M O et Q.
Désolé pour ces erreurs qui effectivement pouvaient prêter à confusion.
Bonjour JPBT84,
Merci pour ta solution qui marche parfaitement sur le test, mais la véritable extraction que je vais utiliser ne sera pas exactement sous le même format en terme de nombre de colonnes qui sera beaucoup plus important, donc ça risque d'être galère à mettre à jour à chaque fois qu'il y a de nouveaux clients. Je recherche plutôt une solution qui calculerait peu importe le nombre de colonnes et sans avoir à ajouter manuellement des formules pour prendre en compte les ajouts, mais encore merci d'avoir passé du temps sur mon problème !
RE
Bonjour 78Chris,
Dans ce cas
=SOMME.SI.ENS(DECALER($C$4;COLONNE(A1)-1;0;1;15);$B$3:$P$3;$S3;$C$3:$Q$3;"prod")
à mettre dans la 1ère cellule (Machin Janvier) et tirer à droite puis dessous en adaptant $S3 selon la position de la colonne de noms de ce tableau récapitulif.
Merci pour ton retour 78Chris...malheureusement je n'arrive pas à retranscrire ta formule sur les plages de données de mon fichier définitif, j'ai un souci avec la formule décaler ... Je joins le fichier tel que je vais l'utiliser, j'ai caché les lignes du haut car ce sera rempli manuellement mais ça n'aura pas d'influence sur le recap que je souhaite avoir.
Pourrais-tu m'indiquer comment adapter la formule à ce fichier ? Merci pour ton aide
16test-3.xlsx (434.92 Ko)
17test-client3.xlsx (426.05 Ko)
Bonjour 78chris,
Désolé pour ma réponse tardive mais merci pour ta solution, ça marche nickel. J'ai compris comment tu avais construit ta formule et je vais pouvoir m'en resservir. Encore merci pour ton aide!
Rechercher des sujets similaires à "somme criteres"
