Listes deroulantes en cascade avec plusieurs niveaux
J’ai un problème et j'ai besoin de votre aide, j’aimerai faire des listes deroulantes en cascade, j’ai beaucoup lu le site de jacques boisgontier mais je ne comprends pas vraiment ces exemples, j’ai un fichier avec 250000 lignes, donc avec la fonction indirect c’est assez laborieux, je vous met un exemple en pièce jointe, savez-vous comment faire ?
Merci,
Ambou
sujet intéressant ... mais tu n'as pas 8 niveaux !
je vais regarder ce soir ... par VBA et dictionnary, je pense que c'est la seule méthode !
Bonjour Steelson,
Merci de ta reponse, je viens de changer le titre.
Ambou
Ah ben oui, il y en a bien 8 !!
VOICI
à tester ... j'espère que c'est bon !
[Bonsoir,
If Not Intersect([a2:f2], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In [choix1]: d1(c.Value) = "": Next c
Target.Validation.Delete
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(d1.keys, ",")
'-- niv 2
If Not Intersect([a3:f3], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
For Each c In [choix2]
If c.Offset(0, -1) = Target.Offset(-1) Then d1(c.Value) = ""
Next c
If d1.Count > 0 Then
'---niv3
If Not Intersect([a4:f4], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
For Each c In [choix3]
If c.Offset(0, -2) = Target.Offset(-2) And _
Next c
'--- niv 4
If Not Intersect([a5:f5], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
For Each c In [choix4]
If c.Offset(0, -3) = Target.Offset(-3) And _
Next c
'--- niv 5
If Not Intersect([a6:f6], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
For Each c In [choix5]
If c.Offset(0, -4) = Target.Offset(-4) And _
Next c
'--- niv 6
If Not Intersect([a7:f7], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
For Each c In [choix6]
If c.Offset(0, -5) = Target.Offset(-5) And _
Next c
'--- niv 7
If Not Intersect([a8:f8], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
For Each c In [choix7]
If c.Offset(0, -6) = Target.Offset(-6) And _
Next c
End SubCeuzin
Je reviens sur la proposition de ceuzin que j'aime beaucoup.
Mais je pense qu'il y a matière à la retravailler, d'abord parce que je trouve qu'elle manque de réactivité, ensuite quand on change une valeur d'un niveau n il faudrait effacer les valeurs qui en dépendent de niveaux inférieur, et voir aussi si les propositions sont bien triées.
Bref un beau travail d'optimisation que je vais réaliser car c'est le genre de "gadget" utile.
Voici, sauf erreur de ma part
J'ai repris l'excellente proposition de ceuzin que je salue avec quelques aménagements :
On peut notamment mettre les zones où on veut sur la feuille (en les nommant zone1, zone2 etc.)
Le changement d'une valeur efface les dépendances
La macro est plus rapide car les données en tableau sont chargées
Pour l'adapter au nombre de zones, il suffit de changer la constante en début de macro
Const nbZones = 8
Dim data() As Variant
Dim choix() As Variant
Dim dico As Object
Dim i&, iData&, iZone&
If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
ReDim choix(1 To nbZones)
For i = 1 To nbZones
choix(i) = Range("zone" & i).Value
If Not Intersect(Range("zone" & i), Target) Is Nothing Then
data = [TabData].Value
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For iData = 1 To UBound(data)
flag = True
If i > 1 Then
For iZone = 1 To i - 1
If choix(iZone) <> CStr(data(iData, iZone)) Then flag = False
If flag Then dico(CStr(data(iData, i))) = ""
Next iData
If dico.Count > 0 Then
Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(dico.keys, ",")
Exit For
If i < nbZones Then
For iZone = i + 1 To nbZones
With Range("zone" & iZone)
.Value = ""
.Validation.Delete
Exit For
Version + rapide
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeVBA6Niveaux.xls
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeVBA6NiveauxVert.xls
X niveaux
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeXNiveauxHoriz.xls
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeXNiveauxVert.xls
If Not Intersect([a2:a20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
TblBD = [Tableau1].Value
For i = 1 To UBound(TblBD): d1(TblBD(i, 1)) = "": Next i
temp = Join(d1.keys, ",")
If temp <> "" Then Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=temp
'-- Niveau2
If Not Intersect([b2:b20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
tmp = Target.Offset(, -1)
If TblBD(i, 1) = tmp Then d1(TblBD(i, 2)) = ""
'-- niveau 3
If Not Intersect([c2:c20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
tmp1 = Target.Offset(, -1)
tmp2 = Target.Offset(, -2)
If TblBD(i, 1) = tmp2 _
And TblBD(i, 2) = tmp1 Then d1(TblBD(i, 3)) = ""
'-- niveau4
If Not Intersect([d2:d20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
tmp3 = Target.Offset(, -1)
tmp1 = Target.Offset(, -3)
If TblBD(i, 1) = tmp1 _
And TblBD(i, 2) = tmp2 _
And TblBD(i, 3) = tmp3 Then d1(TblBD(i, 4)) = ""
'-- niveau 5
If Not Intersect([e2:e20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
tmp4 = Target.Offset(, -1)
tmp3 = Target.Offset(, -2)
tmp2 = Target.Offset(, -3)
tmp1 = Target.Offset(, -4)
And TblBD(i, 3) = tmp3 _
And TblBD(i, 4) = tmp4 Then d1(TblBD(i, 5)) = ""
'-- niveau 6
If Not Intersect([F2:F20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
tmp5 = Target.Offset(, -1)
tmp4 = Target.Offset(, -2)
tmp3 = Target.Offset(, -3)
tmp2 = Target.Offset(, -4)
tmp1 = Target.Offset(, -5)
And TblBD(i, 4) = tmp4 _
And TblBD(i, 5) = tmp5 Then d1(TblBD(i, 6)) = ""
Target.Offset(, 1).Resize(, 5).Validation.Delete
Target.Offset(, 1).Resize(, 5) = ""
Target.Offset(, 1).Resize(, 4).Validation.Delete
Target.Offset(, 1).Resize(, 4) = ""
Target.Offset(, 1).Resize(, 3).Validation.Delete
Target.Offset(, 1).Resize(, 3) = ""
Target.Offset(, 1).Resize(, 2).Validation.Delete
Target.Offset(, 1).Resize(, 2) = ""
Target.Offset(, 1).Resize(, 1).Validation.Delete
Target.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
End SubCeuzin
Bonjour Steelson, ceuzin,
Merci beaucoup pour vos réponses, je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait si rapidement et vu le nombres de lignes vous avez du y mettre beaucoup de temps (j'ai appris un peu le java en fac mais la ca va bien au-delà de ma compréhension).
Steelson : c'est parfait ce que tu as faire cependant j'obtiens quelques chose de bizarre lorsque je clic sur marque
ceuzin : est possible de ne pas afficher le cadre jaune mais juste de trier les titres comme ce qu'a fait Steelson car comme mentionner le fichier fait plus de 250000 lignes ?
Merci encore à vous deux.
Effectivement je viens de tester chez un ami sur son ordinateur ça marche !!
Merci énormément à vous deux vous venez de me faire gagner un temps fou !
Bon week-end
et nous (en tous cas moi), j'ai passé un super moment cérébral !
Sur un autre forum, jai fait un système à x niveaux.
Dim zSaisie, NbNiv
Set zSaisie = Range("B2:D4")
NbNiv = 3
If Not Intersect(zSaisie, Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
nivCourant = Target.Column - zSaisie.Column + 1
Dim Tmp(): ReDim Tmp(1 To nivCourant)
For k = 1 To nivCourant - 1
Tmp(k) = Target.Offset(, -(nivCourant - k))
Next k
témoin = True
If TblBD(i, k) <> Tmp(k) Then témoin = False
Next k
If témoin Then d1(TblBD(i, nivCourant)) = ""
If nivCourant < NbNiv Then
Target.Offset(, 1).Resize(, NbNiv - nivCourant).Validation.Delete
Target.Offset(, 1).Resize(, NbNiv - nivCourant) = ""
End SubCeuzin
