Listes deroulantes en cascade avec plusieurs niveaux
J’ai un problème et j'ai besoin de votre aide, j’aimerai faire des listes deroulantes en cascade, j’ai beaucoup lu le site de jacques boisgontier mais je ne comprends pas vraiment ces exemples, j’ai un fichier avec 250000 lignes, donc avec la fonction indirect c’est assez laborieux, je vous met un exemple en pièce jointe, savez-vous comment faire ?
Merci,
Ambou
62cascade-level-8.xlsx (146.31 Ko)
sujet intéressant ... mais tu n'as pas 8 niveaux !
je vais regarder ce soir ... par VBA et dictionnary, je pense que c'est la seule méthode !
Bonjour Steelson,
Merci de ta reponse, je viens de changer le titre.
Ambou
Ah ben oui, il y en a bien 8 !!
C'est aussi simple de filtrer chaque colonne les unes a la suite des autres !
et ça ne prend pas plus de temps de sélectionner un filtre (la liste est déjà faite) plutôt que de sélectionner la mème chose dans une liste !
A propos, il y a des doublons dans ton tableau.
Clique sur l'image
tuto
Crdlmt
VOICI
à tester ... j'espère que c'est bon !
[Bonsoir,
    If Not Intersect([a2:f2], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
      Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
      For Each c In [choix1]:  d1(c.Value) = "": Next c
      Target.Validation.Delete
      Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(d1.keys, ",")
     '-- niv 2
     If Not Intersect([a3:f3], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       For Each c In [choix2]
         If c.Offset(0, -1) = Target.Offset(-1) Then d1(c.Value) = ""
       Next c
       If d1.Count > 0 Then
     '---niv3
     If Not Intersect([a4:f4], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       For Each c In [choix3]
         If c.Offset(0, -2) = Target.Offset(-2) And _
       Next c
    '--- niv 4
    If Not Intersect([a5:f5], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       For Each c In [choix4]
         If c.Offset(0, -3) = Target.Offset(-3) And _
       Next c
    '--- niv 5
    If Not Intersect([a6:f6], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       For Each c In [choix5]
         If c.Offset(0, -4) = Target.Offset(-4) And _
       Next c
    '--- niv 6
    If Not Intersect([a7:f7], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       For Each c In [choix6]
         If c.Offset(0, -5) = Target.Offset(-5) And _
       Next c
    '--- niv 7
    If Not Intersect([a8:f8], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       For Each c In [choix7]
       If c.Offset(0, -6) = Target.Offset(-6) And _
       Next c
Ceuzin
Très intéressant
J'ai eu un problème au lancement
ensuite les listes déroulantes s'appliquent sur la colonne a et non la colonne b
mais la réalisation est intéressante !
capture d ecran 154
Je reviens sur la proposition de ceuzin que j'aime beaucoup.
Mais je pense qu'il y a matière à la retravailler, d'abord parce que je trouve qu'elle manque de réactivité, ensuite quand on change une valeur d'un niveau n il faudrait effacer les valeurs qui en dépendent de niveaux inférieur, et voir aussi si les propositions sont bien triées.
Bref un beau travail d'optimisation que je vais réaliser car c'est le genre de "gadget" utile.
Voici, sauf erreur de ma part
J'ai repris l'excellente proposition de ceuzin que je salue avec quelques aménagements :
On peut notamment mettre les zones où on veut sur la feuille (en les nommant zone1, zone2 etc.)
Le changement d'une valeur efface les dépendances
La macro est plus rapide car les données en tableau sont chargées
Pour l'adapter au nombre de zones, il suffit de changer la constante en début de macro
Const nbZones = 8
Dim data() As Variant
Dim choix() As Variant
Dim dico As Object
Dim i&, iData&, iZone&
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    ReDim choix(1 To nbZones)
    For i = 1 To nbZones
        choix(i) = Range("zone" & i).Value
        If Not Intersect(Range("zone" & i), Target) Is Nothing Then
            data = [TabData].Value
            Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For iData = 1 To UBound(data)
                flag = True
                If i > 1 Then
                    For iZone = 1 To i - 1
                        If choix(iZone) <> CStr(data(iData, iZone)) Then flag = False
                If flag Then dico(CStr(data(iData, i))) = ""
            Next iData
            If dico.Count > 0 Then
                Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(dico.keys, ",")
            Exit For
            If i < nbZones Then
                For iZone = i + 1 To nbZones
                    With Range("zone" & iZone)
                        .Value = ""
                        .Validation.Delete
            Exit For
Version + rapide
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeVBA6Niveaux.xls
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeVBA6NiveauxVert.xls
X niveaux
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeXNiveauxHoriz.xls
http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/DonneesValidation/CascadeXNiveauxVert.xls
    If Not Intersect([a2:a20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
      TblBD = [Tableau1].Value
      For i = 1 To UBound(TblBD): d1(TblBD(i, 1)) = "": Next i
      temp = Join(d1.keys, ",")
      If temp <> "" Then Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=temp
     '-- Niveau2
     If Not Intersect([b2:b20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
      tmp = Target.Offset(, -1)
        If TblBD(i, 1) = tmp Then d1(TblBD(i, 2)) = ""
     '-- niveau 3
     If Not Intersect([c2:c20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       tmp1 = Target.Offset(, -1)
       tmp2 = Target.Offset(, -2)
         If TblBD(i, 1) = tmp2 _
           And TblBD(i, 2) = tmp1 Then d1(TblBD(i, 3)) = ""
    '--  niveau4
    If Not Intersect([d2:d20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       tmp3 = Target.Offset(, -1)
       tmp1 = Target.Offset(, -3)
         If TblBD(i, 1) = tmp1 _
           And TblBD(i, 2) = tmp2 _
             And TblBD(i, 3) = tmp3 Then d1(TblBD(i, 4)) = ""
    '--  niveau 5
    If Not Intersect([e2:e20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       tmp4 = Target.Offset(, -1)
       tmp3 = Target.Offset(, -2)
       tmp2 = Target.Offset(, -3)
       tmp1 = Target.Offset(, -4)
             And TblBD(i, 3) = tmp3 _
               And TblBD(i, 4) = tmp4 Then d1(TblBD(i, 5)) = ""
    '--  niveau 6
    If Not Intersect([F2:F20], Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
       tmp5 = Target.Offset(, -1)
       tmp4 = Target.Offset(, -2)
       tmp3 = Target.Offset(, -3)
       tmp2 = Target.Offset(, -4)
       tmp1 = Target.Offset(, -5)
               And TblBD(i, 4) = tmp4 _
                And TblBD(i, 5) = tmp5 Then d1(TblBD(i, 6)) = ""
         Target.Offset(, 1).Resize(, 5).Validation.Delete
         Target.Offset(, 1).Resize(, 5) = ""
       Target.Offset(, 1).Resize(, 4).Validation.Delete
       Target.Offset(, 1).Resize(, 4) = ""
       Target.Offset(, 1).Resize(, 3).Validation.Delete
       Target.Offset(, 1).Resize(, 3) = ""
       Target.Offset(, 1).Resize(, 2).Validation.Delete
       Target.Offset(, 1).Resize(, 2) = ""
       Target.Offset(, 1).Resize(, 1).Validation.Delete
       Target.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
Ceuzin
Bonjour Steelson, ceuzin,
Merci beaucoup pour vos réponses, je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait si rapidement et vu le nombres de lignes vous avez du y mettre beaucoup de temps (j'ai appris un peu le java en fac mais la ca va bien au-delà de ma compréhension).
Steelson : c'est parfait ce que tu as faire cependant j'obtiens quelques chose de bizarre lorsque je clic sur marque
cascade plusieurs niveaux
ceuzin : est possible de ne pas afficher le cadre jaune mais juste de trier les titres comme ce qu'a fait Steelson car comme mentionner le fichier fait plus de 250000 lignes ?
cascade plusieurs niveaux 2
Merci encore à vous deux.
Heu ... je ne comprends pas bien car chez moi c'est ok à partir du fichier que je viens de télécharger du site !!
Si quelqu'un a une réponse ...
capture d ecran 160
Effectivement je viens de tester chez un ami sur son ordinateur ça marche !!
Merci énormément à vous deux vous venez de me faire gagner un temps fou !
Bon week-end
et nous (en tous cas moi), j'ai passé un super moment cérébral !
Sur un autre forum, jai fait un système à x niveaux.
Dim zSaisie, NbNiv
    Set zSaisie = Range("B2:D4")
    NbNiv = 3
    If Not Intersect(zSaisie, Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
      nivCourant = Target.Column - zSaisie.Column + 1
      Dim Tmp(): ReDim Tmp(1 To nivCourant)
      For k = 1 To nivCourant - 1
        Tmp(k) = Target.Offset(, -(nivCourant - k))
      Next k
         témoin = True
            If TblBD(i, k) <> Tmp(k) Then témoin = False
         Next k
         If témoin Then d1(TblBD(i, nivCourant)) = ""
         If nivCourant < NbNiv Then
           Target.Offset(, 1).Resize(, NbNiv - nivCourant).Validation.Delete
           Target.Offset(, 1).Resize(, NbNiv - nivCourant) = ""
Ceuzin
Rechercher des sujets similaires à "listes deroulantes cascade niveaux"
