Liste de Navigation entre onglets
Bonjour a tous,
Je suis plutot novice en VBA c'est pour cela que je me tourne vers des gens plus experimentes, je vais essayer d'etre la plus claire possible.
J'ai creer un UserForm me permettant de naviguer entre les onglets de mon classeur excel, seulement mon code permet uniquement d'afficher le nom de mes differentes feuilles dans l'UserForm afin de naviguer parmis elles.
Ce que j'aimerai c'est que mon UserForm me permette toujours de naviguer entre mes onglets mais que sur cette liste je puisse nommer les onglets differement sans avoir a renommer la totalite de mes onglets. J'aimerais en fait que les noms de mes onglets dans l'UserForm puissent etre plus detailles que les noms de mes onglets (hors si je renomme tous me songlets avec les details les onglets seront beaucoup trop long)
Voici le code que j'ai pour le moment:
Sub subShowUserform()
Dim wksSheet As Worksheet
For Each wksSheet In ActiveWorkbook.Worksheets
UFnavigation.LSBnavigation.AddItem wksSheet.Name
UFnavigation.Show
J'espere avoir ete assez claire et pas trop brouillon
Je m'excuse d'avance pour le manque des accents mais je suis avec un clavier QWERTY et je n'en connait pas toutes les subtilites haha 1
Merci d'avance a tous ceux qui m'aideront !
Tu devrais joindre ton fichier…
Bye !
Bonsoir et bienvenue sur le Forum !
Apprends déjà que le code cité dans un post se met sous balises Code (bouton : </>), c'est la moindre des choses pour ceux qui auront à le lire.
Ensuite, je t'aurais dit au départ qu'un Userform pour naviguer entre onglets est un procédé inutilement lourd, d'autant qu'il faudra que tu puisses lancer ton Userform de tous les onglets... mais si tu veux doubler les noms par d'autres détails susceptibles de guider les choix, cela peut se discuter...
Mais cela n'apparaît pas dans ton code et tu ne fournis aucun fichier modèle , donc on n'est guère avancé sur ce plan. Un fichier avec toutes les informations aiderait à te conseiller.
Une ListBox à deux colonnes, dont tu ne ferais apparaître que la colonne portant les mentions que tu veux afficher, l'autre portant les noms de feuilles et pouvant être masquée... pourrait être une solution.
Mais il faut coder ça un peu plus efficacement que tu ne l'abordes !
Je vous remercie de vos reponses, j'ai du faire une mauvaise manipulation en joignant mon fichier car je voulais le faire.
Le bouton afin de faire apparaitre le userform est sur le premier onglet, ce fichier n'a pas beaucoup d'onglets mais c'est un fichier test pour d'autre plus importants
Je me rend bien compte que je n'utilise peut etre pas les codes les plus efficaces mais je fais de mon mieux pour apprendre et je suis vraiment novice
En revanche je n'ai pas a relancer mon UserForm depuis tous les onglets, une fois lance depuis le premier il reste affiche et me permet de naviguer sur les autres onglets
Merci encore !
Bonjour, Marine, Bonjour aux autres experts ...
superbe réalisation en l'état !! je garde car c'est très utile ...
pour répondre à ton besoin, quelles autres informations souhaites-tu dans l'UserForm et où se trouvent ces informations ?
Bonjour Steelson, merci de ton interet sur le sujet !
Alors voila ce fichier etait un test, je dispose d'un autre fichier pour mon entreprise avec un onglet different pour chaque compte bancaire de l'entreprise, sur l'onglet est uniquement ecrit le numero du compte (par exemple 512145, 472610 etc..), et j'aimerais laisser les noms des onglets comme ceci pour ne pas que ca soit trop long mais que dans mon UserForm s'affiche: 512145 - Compte Bancaire, 472610 - Interco etc...
Ces informations ne se trouvent pour l'instan nulle part, dois-je creer une nouvelle feuille excel avec un tableau de correspondance? Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre et je suis bloquee
Le plus simple sans doute est de mettre ces informations dans chaque onglet, toujours dans la même cellule (par exemple en en-tête)
Je vais regarder cela cet apm en prenant comme info la cellule A1
Ca serait super ! Merci beaucoup du temps accorde a mon probleme
Voici
Les modifications de code sont les suivantes :
    UFnavigation.LSBnavigation.AddItem wksSheet.Range("A1").Value & " :: " & wksSheet.Name
UFnavigation.Show
Private Sub LSBnavigation_Click()
    Sheets(Split(Me.LSBnavigation.List(Me.LSBnavigation.ListIndex), " :: ")(1)).Select
Pour compléter ...
afin d'appeler l'userform à partir de n'importe où, tu peux ajouter un raccourci clavier, par exemple Ctrl+z qui n'est pas déjà utilisé par excel
capture d ecran 143
Salut Steelson
Je suis très désolé de ne pas être de l'avis de Steelson cette fois, mais telle n'a pas été mon impression lors de ma première ouverture de ce fichier, hier soir !
D'abord, ouverture sur une erreur d'exécution... ! Ce qui a eu le don de m'irriter car il ne s'agit pas d'une erreur liée à une ouverture à partir du Forum, et qui donc aurait dû être rectifiée sitôt décelée... cependant j'ignore comment la procédure concernée a pu être lancée à l'activation du contenu sans autre intervention de ma part.
De fait rechargeant à nouveau le fichier ce matin, elle ne s'est pas relancée.
Ensuite, la structure du fichier, assez particulière, relativement fermée, ne collait pas vraiment à l'exposé du problème ! Une configuration en couples de feuilles, en nombre prédéfini... ça ne cadrait guère avec le type de dispositif envisagé...
Et passant dans la coulisse , 3 procédures existantes, et déjà 3 modules standard ! Quand ça démarre ainsi, impossible de faire un travail cohérent ! Code non indenté pour l'une, simple enregistrement amorcé pour une autre, code à base de Select et Activate pour la 3e... Sans parler de la propension visible à utiliser des noms longs... bref ! tout un environnement qui ne me motive guère pour travailler !
Puis, ajout d'intention :
Ça, c'est déjà a-priori une mauvaise idée , que le Userform ne soit pas déchargé, d'autant plus si l'initialisation peut éventuellement s'avérer être assez étoffée, est une chose, mais un affichage permanent est toujours encombrant, et obligerait à travailler en non-modal...
Il reste que si le projet vise la réalisation d'un fichier dont les feuilles seront structurées différemment, le nombre sera différent, le contexte d'utilisation et de mise à jour sera également différent... et le présent fichier ne constitue pas une illustration permettant un travail véritablement adapté.
Mais tout cela n'est qu'un avis gratuit, et je laisse donc volontiers la main à Steelson.
pour lancer le userform = Ctrl+z
Double Click pour aller sur l'onglet
Maurice
Merci mille fois pour ton aide !
J’essaye ça demain au travail sur mon gros fichier, l’astuce du raccourci clavier est super, je n’y aurai pas pensé
Merci encore
Bonjour MFerrand,
Ce qui m'a plu dans ce sujet :
  • l'originalité (pour moi qui jusqu'à présent faisait de la navigation en lien hypertexte dans un onglet dédié)
  • son efficacité (je n'ai pas eu de soucis ... en même temps je me suis épuré le code pour ne retenir que l'essentiel, j'ai donc viré les 2 premiers modules) et le fait qu'il puisse rester ouvert dans un coin du classeur !
  • l'auto-adaptation : pas besoin de tirer des formules, mettre des paramètres, c'est exactement adapté au classeur
  • un code compréhensible (pour moi) et très très court, un code comme je les aime !
@ Seelson, pour information :
Ctrl+Z
Fait appel à la commande Annuler pour inverser l’action de la dernière commande ou pour supprimer la dernière entrée que vous avez tapée.
Utiliser de préférence Ctrl +J ou Ctrl +M.
Re Steelson !
J'avais bien compris que tu trouvais un intérêt intrinsèque à intervenir... Moi-même, je trouvais intéressant de voir si on trouvait matière à justifier d'opérer par un Userform plutôt que par d'autres méthodes plus classiques, et quelle valeur ajoutée pouvait apporter un Userform, dans le style : Je ne sais pas où je veux aller mais en évoquant ce que j'espère trouver on va m'emmener exactement là où je veux...
Mais il faut un fichier qui permette ce type d'exploration... et je n'aime pas non plus travailler dans un environnement qui ne me convient pas, sans tout reprendre (mais ça double le travail), ça me gâcherait le plaisir !
Bonne journée.
Ctrl+Z
ok, merci
Rechercher des sujets similaires à "liste navigation entre onglets"
