Ignorer et ne pas afficher un message d'information
Je me demandais s'il était possible de ne pas afficher un message d'information et d'ignorer ce message.
J'ai créé une connexion entre fichiers. Cette connexion est rafraîchie toutes les demie-heures.Le problème est quand le fichier dans le lequel le récupère des données, est ouvert, la connexion ne peut pas se faire, et le message suivant apparaît:
Comme ce tableau est envoyé sur un écran à destination de mes collègues, ils se retrouvent souvent face à ce message qui les empêche de voir ce qu'il y a en dessous...
J'aimerai donc que ce message ne s'affiche pas et que le rafraîchissement se fasse un plus tard ou la demie-heure.
Voici le code utilsé:
Public Sub actu()
Dim wks As Worksheet
Dim wkb As Workbook
Set wkb = Workbooks("Visu_générale.xlsm")
Set wks = wkb.Worksheets("Graphique")
wkb.Worksheets("donnée").ListObjects(1).Refresh
wkb.Worksheets("Archives").ListObjects(1).Refresh
Call Module4.tab_blanc(wkb)
Call Module1.dessiner(wkb)
Si quelqu'un a une idée.
Merci !!!
Jojo la frite
Essaie avec un :
Merci, mais malheureusement ça ne marche pas....
Bonsoir jojo,
quand j'ai vu la solution donnée par MFerrand, j'm'étais dit qu'ça devait être ça ! mais peut-être n'as-tu pas mis cette instruction au bon endroit ? moi, je l'aurais placée juste avant le 1er .Refresh, ainsi :
Public Sub actu()
  Dim wkb As Workbook
  Module4.tab_blanc wkb
  Module1.dessiner wkb
tu avais mis un 2ème « End Sub » en trop, que j'ai enlevé ; et c'est plus naturel de déclarer wkb avant wks.
tu auras aussi noté qu'après les 2 .Refresh, j'ai réactivé les alertes : j'crois qu'c'est plus sûr.
si ça marche comme tu veux, merci d'passer l'sujet en résolu ; sinon, indique plus précisément c'qui va pas :
ton « mais malheureusement ça ne marche pas.... » est bien trop vague pour pouvoir t'aider ! donc :
* si y'a un message d'erreur, quel est le texte exact de ce message d'erreur ?
* si y'a une ligne mise en jaune dans le code VBA, laquelle est-ce ?
* quel résultat as-tu qui est autre que celui attendu ?
mais rassure-toi : t'as pas besoin d'raconter toute ta vie depuis ta plus tendre enfance !
sers-nous plutôt des frites.
dhany
une fonction qui te permet de savoir si ton classeur est disponible :
Sub Test()
    Dim i As Integer
    i = VerifClasseur("C:\Transfert\Test.xls")
    Select Case i
    Case 0: MsgBox "Classeur fermé."
    Case 53: MsgBox "Fichier introuvable"
    Case 70: MsgBox "Classeur déja ouvert."
    Case Else: MsgBox "Erreur : " & i
    End Select
Private Function VerifClasseur(Fichier As String) As Integer
    Dim x As Integer
    On Error Resume Next
    x = FreeFile()
    Open Fichier For Input Lock Read As #x
    Close x
    VerifClasseur = Err.Number
    On Error GoTo 0
End Function
Ton sub Actu pourrait se relancer lui--même x min plus tard (3 si fichier occupé, 30 si libre) avec Ontime (voir l'aide vba avec exemple)
Si tu fais ce choix il faudrait programmer le 1er lancement sur workbook_open, et annuler le prochain (à mémoriser) sur workbook_close
eric
Bonsoir dhany !
La solution que tu m'a proposée donne le même résultat. C'est à dire que la récupération de données sur un autre fichier ne peut pas être faite car ce fichier est ouvert. Ce qui est tout à fait normal....Ce qui me gêne, c'est le message qui apparaît, le même que celui de la capture d'écran, un peu plus haut dans la discussion: "[Data Source Error].Le processus ne peut pas accéder au fichier...."
Je vais maintenant me pencher sur l'idée d'eriiic.
Je vous tiens tous les deux au courant.
(avec ou sans sel, les frites?)
jojo la frite
Encore moi !!!
le code d'eriiic casse la baraque (à frites )
je l'ai adapté à ma façon, qui ne doit pas être la plus propre et la plus efficace, mais ça marche!
ci-dessous le code pour le workbook_open et le workbook_close:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Call Module2.Stop_Horloge_Visu_Ge
Private Sub Workbook_Open()
'ouverture plein écran
Application.DisplayFullScreen = True
ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
Call Module2.ligne_actu
et le code pour tester si mes 3 fichiers sont ouverts ou pas:
'pour actualier le tableau
'ici, on doit faire des changemnt si on change les dimensions du diagramme
Public Sub ligne_actu()
    Dim wkb As Workbook
    Dim start As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim l As Integer
    'Pour éviter le message d'erreur, on vérifie q'un des 3 fichiers charges_planifiée n'est pas ouvert
    j = VerifClasseur("C:\Users\kaspa\Desktop\gestion fours\Sections_séparées\Charges_Planifiées_Sections_Séparées\charge_planifiée1.xlsm")
    Select Case j
    Case 0
        GoTo suite
    Case 70
        GoTo fin
    End Select
suite:
    k = VerifClasseur("C:\Users\kaspa\Desktop\gestion fours\Sections_séparées\Charges_Planifiées_Sections_Séparées\charge_planifiée2.xlsm")
    Select Case k
    Case 0
        GoTo suite2
    Case 70
        GoTo fin
    End Select
suite2:
    l = VerifClasseur("C:\Users\kaspa\Desktop\gestion fours\Sections_séparées\Charges_Planifiées_Sections_Séparées\charge_planifiée3.xlsm")
    Select Case l
    Case 0
        GoTo rafraichissement
    Case 70
        GoTo fin
    Case Else: MsgBox "Erreur : " & k
    End Select
rafraichissement:
    start = 0
    ' Trouver la ligne du départ
    For i = 5 To 29
        If wks.Cells(3, i).Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThick Then
            start = i
    ' supprimer la ligne
    If start <> 29 And start <> 0 Then
        With wks
            .Range(.Cells(3, start), .Cells(59, start)).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
    ElseIf start = 0 Then GoTo dessiner
        With wks
            .Range(.Cells(3, start), .Cells(59, start)).Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
    ' dessiner la ligne actuelle
dessiner:
    start = Hour(Now())
    start = start + 5
    With wks
        .Range(.Cells(3, start), .Cells(58, start)).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
        .Range(.Cells(3, start), .Cells(58, start)).Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThick
        .Range(.Cells(3, start), .Cells(58, start)).Borders(xlEdgeRight).Color = RGB(255, 0, 0)
fin:
    Call Module2.Horloge_Visu_Ge
Public Sub Horloge_Visu_Ge()
    Dim min As Integer
    Dim nexttime As Variant
    min = (Minute(Now))
    nexttime = Date + TimeSerial(Hour(Now), Minute(Now) + 20, 0)
    If Hour(nexttime) = 0 And Minute(Now) = 0 Then nexttime = nexttime + TimeSerial(0, 1, 0)
    Application.OnTime EarliestTime:=nexttime, Procedure:="ligne_actu", LatestTime:=nexttime + TimeSerial(0, 2, 0)
Public Sub Stop_Horloge_Visu_Ge()
    Application.OnTime EarliestTime:=TimeValue(nexttime), Procedure:="ligne_actu", Schedule:=False
Public Sub actu()
    Dim wkb As Workbook
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim l As Integer
    Select Case j
    Case 0
        GoTo suite
    Case 70
        GoTo fin
    End Select
suite:
    Select Case k
    Case 0
        GoTo suite2
    Case 70
        GoTo fin
    End Select
suite2:
    Select Case l
    Case 0
    Case 70
        GoTo fin
    End Select
rafraichissement:
fin:
    Dim x As Integer
    x = FreeFile()
    Close x
    On Error GoTo 0
End Function
Merci eriiic, merci dhany, encore une fois le forum m'a rendu bien service !
bonne nuit.
jojo la frite
Heuuuu, tu as fait n'importe quoi là...
Etonné même que ça fonctionne comme tu l'entends
eric
Bonjour eriiic,
Étonnamment, ça marche.
La sub" ligne actu" se déclenche automatiquement à l'ouverture du classeur. Les données sont mises à jour ( via power query) et un tableau est rafraîchi.
Si au moins 1 des 3 fichiers sur lesquels les données sont récupérées, est ouvert, la mise à jour des données ne se fait pas. Elle sera retentée 20 minutes plus tard.
La sub "actu" est appelée par un command button.
Pareil: Si au moins 1 des 3 fichiers sur lesquels les données sont récupérées, est ouvert, la mise à jour des données ne se fait pas.
Je n'ai pas besoin qu'un message soit affiché si un des 3 fichiers est ouvert. Je vais quand même en ajouter un pour avertir l'utilisateur qui tentera une mise à jour manuelle du tableau (sub actu).
Effectivement, j'imagine que j'ai fait n'importe quoi, mais je n'ai pas réussi à faire mieux, vu mon manque d'expérience en VBA.
Je ne savais pas comment faire pour ne pas devoir indiquer les 3 chemins d'accès ( qui sont dans le même dossier). Je n'ai trouvé que cette solution pour que leur ouverture soit testée. Et cela dans les 2 sub, " ligne actu" et "actu".
Maintenant, je suis toujours preneur pour une version plus pro, et donc enrichir mes connaissances en VBA.
Merci.
Jojo la frite
Tu n'as pas besoin de répéter x fois le select case, un seul fichier ouvert suffit à dire niet.
Ou bien, si tu veux garder tes j=..., k=..., l=... tu les fais tous à la suite,
et un If j OR k OR l Then te dit si tu es non ok ou ok, avec un seul traitement pour chaque cas.
Il faut traiter toutes les anos. Sinon si un fichier a disparu, tu entreras dans une boucle sans fin => plantage.
Les Goto rendent le code très difficile à maintenir.
VBA a toutes les structures permettant de s'en passer (presque tout le temps), à utiliser seulement pour les traitements d'erreur.
J'imaginais plus les choses comme ça :
' ThisWorkbook
    supervise
' module Standard
Dim nexttime As Date
Sub supervise()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 3
        Select Case VerifClasseur("C:\Users\kaspa\Desktop\gestion fours\Sections_séparées\Charges_Planifiées_Sections_Séparées\charge_planifiée" & i & ".xlsm")
        Case 0    ' Classeur fermé.
        Case 70    ' Classeur ouvert
            nexttime = Now + TimeValue("0:02")
            Application.OnTime EarliestTime:=nexttime, Procedure:="supervise"
            Exit Sub
        Case Else:    ' autre Erreur
            MsgBox "Anomalie fichier 'charge_planifiée" & i & ".xlsm'"
            Exit Sub
        End Select
    ' fichiers ok
    actu
    nexttime = Now + TimeValue("0:30")
    Application.OnTime EarliestTime:=nexttime, Procedure:="supervise", Schedule:=False
    Dim x As Integer
    x = FreeFile()
    Close x
    On Error GoTo 0
End Function
Sub actu()
Et pour un lancement manuel tu appelles supervise. (d'où le Stop_Horloge_Visu_Ge au début, pour ne pas en avoir 15 en attente).
A faire également après une anomalie autre que 'fichier ouvert' pour relancer le bouzin.
Bien sûr je n'ai pas pu tester. Malgré une relecture attentive il reste peut-être des erreurs...
eric
Merci eriiic,
Je regarde dans l'après-midi ou la soirée. Je ne suis pas chez moi.
J'ai hâte d'essayer ton code.
A plus tard !
Bonsoir eriiic,
j'ai testé ton code, c'est parfait/ pas d'erreur.
J'ai juste intégrer le code de la sub actu à la sub supervise.
voici donc le code/
    Call Module2.supervise
'rafraichissement du tableau après vérification de la fermeture des fichiers "charge_planifiée" et récupération des données
Sub supervise()
    Dim wkb As Workbook
    Dim i As Integer
    Call Stop_Horloge_Visu_Ge
    For i = 1 To 3
            nexttime = Now + TimeValue("0:04:00") 'si classeur ouvert, nouvelle tentative de rafraichissement dans 4 minutes
            Workbooks("Visu_générale.xlsm").Worksheets("Graphique").Range("S66").Value = nexttime
            Exit Sub
            Exit Sub
        End Select
    ' fichiers ok
    nexttime = Now + TimeValue("0:20:00") 'si classeur fermé, prochain rafraichissement prévu dans 20 minutes
For i = 5 To 29
    start = i
With wks
With wks
dessiner:
start = Hour(Now())
start = start + 5
With wks
    .Range(.Cells(3, start), .Cells(59, start)).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
    .Range(.Cells(3, start), .Cells(59, start)).Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThick
    .Range(.Cells(3, start), .Cells(59, start)).Borders(xlEdgeRight).Color = RGB(255, 0, 0)
Merci eriiic pour ton aide et du temps consacré à tous nous aider.
Excellente soirée!
jojo la frite
tu peux. Mais, quand c'est possible, découper son code en fonctions bien précises est une bonne habitude à prendre.
Une fois chaque partie bien testée et déboguée tu sais que tu n'as plus à revenir dessus.
Et ça facilite la lecture quand tu dois le faire évoluer 6 mois plus tard.
eric
Rechercher des sujets similaires à "ignorer pas afficher message information"
