MSGBOX - Diriger une action si oui et une autre si NON
En sortant de ma feuille de calcul vente (Clic sur onglet investissement), je lance un contrôle qui alerte que si j'ai sélectionné une activité, je mets en évidence que la cellule nombre d'heures et vide.
Je pose la question de savoir si c'est normal ou pas.
A la question de la MSGBOX voulez-vous corriger = "oui" je retourne dans la feuille ventes et me positionne sur la cellule A1 par exemple.
A la réponse "Non" (Confirme que c'est normal), je reste dans la feuille active (Suite au changement de feuille au départ onglet investissement) et me positionne dans la cellule A1.
J'ai essayé toutes les solutions possibles suivant mon niveau de compétence, je n'ai pas réussi.
Lorsque j'arrive à traiter la réponse "oui", la réponse non me retourne dans la feuille de vente.
Visiblement je ne maitrise pas le retour de vbOk ou vbNo
Ligne de code dans la feuille vente.
'Contrôle qu'il n'y a pas une activité avec des heures sans tarif horaire
'A défaut on affecte le prix moyen de l'exercice précédent
Dim sRepy As String
Dim sRep As String
Dim Derli   'Dernière ligne
Dim r       'Compteur
Dim Activite 'Aliment l'activité concernée
    Derli = 37  'Positionnement de la dernière ligne de contrôle
      r = 0       'Initialisation de la variable
For r = 10 To Derli Step 1
     If Range("H" & r).Text <> "" And Range("R" & r).Value = 0 Then
        Activite = Range("H" & r).Text
        MsgBox "Vous avez sélectionné une activité qui ne comporte pas d'heures prévisionnelles, êtes vous sûr de cette option ! " & Chr(10) & Chr(10) & _
        "Cette sitution est possible si vous aviez du chiffre d'affaires dans l'exercice N-1 et que vous n'envisagez pas d'action commerciale dans le nouvel exercice. " & Chr(10) & Chr(10) & _
        "Veuillez apporter les éventuelles corrections soit : " & Chr(10) & Chr(10) & _
        "     - " & "Activité conernée           :   " & Activite & Chr(10) & Chr(10) & "Voulez-vous procéder à une correction ? ", vbQuestion + vbYesNo, "Prix de vente horaire"
        'sRep = vbOK
        MsgBox sRep
Next r
        If sRep = vbOK Then Sheets("Ventes").Activate
        Range("A1").Select
       ' If srep = vbCancel Then Range("A1").Select
  ' Cor2 = 0
Situation que je ne comprends pas toujours bien, lorsque je mets un IF VBA me dit que le END IF n'est pas nécessaire, j'ai du mal à comprendre la subtilité.
Je joins un extrait de mon classeur ou le sujet me pose souci.
Merci par avance de votre concours.
Ton fichier de s'ouvre pas sur ma machine ...
Le message ...
"Excel a rencontré un problème au niveau d'une ou de plusieurs références de formules dans cette feuille de calcul. Vérifiez que les références de cellules, noms de plages, noms définis et liens de vos formules sont tous corrects.
ric
Premièrement, si VBA ne te demande pas de If, c'est qu'il ne comprends pas que c'est un IF, revois ta façon de l'écrire.
Pour ta msgbox, je te conseille de plutôt utiliser une msgbox avec vbyesno en paramètre, ça s'écrirait comme ça :
Sub test
Reponse = msgbox("aimes-tu le chocolat?",vbyesno)
If reponse = vbyes then
   msgbox("Moi aussi!")
Elseif reponse = vbno then
   msgbox("Ah... Dommage...")
End sub
Il est important de stocker le retour d'une msgbox avec un vbyesno, tu ne peux pas juste écrire une ligne avec la msgbox, sinon tu auras une erreur, elle renvoie une valeur que tu dois ensuite utiliser.
C'est ce que j'ai fait en plaçant la reponse dans une variable, bonne journée.
Le message ...
ric
Bonjour ric
La réponse AUSECOUR a résolu mon problème.
Merci tout de même de ta bonne volonté
Sub test
End sub
Tes explications m'ont permis de comprendre la logique, j'ai fait la modification et tout fonctionne comme je le souhaitais.
Merci pour ton conseil, je vais pouvoir boucler ce dernier point de contrôle.
J'ai modifié les lignes de code mais en réalité, je n'arrive pas retourner sur ma page vente, il doit y avoir une erreur de syntaxe.
Dim sRep As String
Dim r 'Compteur
sRep = MsgBox("Vous avez sélectionné une activité qui ne comporte pas d'heures prévisionnelles, êtes vous sûr de cette option ! ", vbQuestion + vbYesNo, "Prix de vente horaire")
If sRep = vbOK Then Sheets("Ventes").Activate.Range("A1").Select A cette réponse je n'arrive pas à retourner sur la page
If sRep = vbNo Then Range("A1").Select A cette réponse également je n'arrive pas à positionne rle curseur en haut de la page
End If Erreur de compilation End If sans bloc If incompréhension suivant mes premières remarques.
Next r
Il semble qu'à la place de vbOK , il faut mettre le chiffre 6 pour que la condition fonctionne. Par contre je ne sais pas pourquoi.
Ici, il faut écrire en deux lignes...
Sélection de la feuille
Puis sélection de la cellule
If sRep = vbOK Then
Range("A1").Select
Ric
peux être plus simple a voir
Maurice
Sub test()
    If MsgBox("aimes-tu le chocolat?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
        MsgBox ("Moi aussi!")
        MsgBox ("Ah... Dommage...")
C'est normal que ça ne fonctionne pas avec vbOK, les variables de type vbOK, VbNO stockent des nombres, une msgbox de type vbyesno renvoie deux valeurs possibles, vbYes et vbNo, vbYes n'a pas la même valeur que vbOK, c'est pour ça que ton If ne fonctionne pas, car tu mets une valeur que ne peut pas renvoyer ta msgbox, remplace donc VbOK par VbYes et ça fonctionnera
Bonne journée
@Ausecour
screen
« et arrête de dire vbOK, vbOK ? » (dixit Léon à Mathilda ; dans le film « Léon », de Luc Besson)
dhany
Voici ce qui fonctionne dans l'immédiat :
Dim sRep As Integer
Dim Derli2 'Dernière ligne
Dim r2 'Compteur
Derli2 = 37 'Positionnement de la dernière ligne de contrôle
r2 = 0 'Initialisation de la variable
For r2 = 10 To Derli2 Step 1
If Range("H" & r2).Text <> "" And Range("R" & r2).Value = 0 Then
Activite = Range("H" & r2).Text
sRep = MsgBox("Vous avez sélectionné une activité qui ne comporte pas d'heures prévisionnelles, êtes vous sûr de cette option ! " & Chr(10) & Chr(10) & _
" - " & "Activité conernée : " & Activite & Chr(10) & Chr(10) & "Voulez-vous procéder à une correction ? ", vbQuestion + vbYesNo, "Prix de vente horaire")
If sRep = 6 Then
Worksheets("Ventes").Activate
Range("A1").select
If sRep = 7 Then
Worksheets("Achats").Activate [/Surligner]
Next r2
@Ausecour
dhany
Merci Dany ça fonctionne mieux. Ce qui est fou c'est que cette condition je l'ai utilisé plusieurs fois dans mon programme.
Pourquoi je me suis obstiné sur VBOK je me le demande.
Merci bien
C'est sûr celle-ci je vais la retenir LOL
Merci bien pour ton concours, je ne comprends toujours pas pourquoi je me suis obstiné à mettre OK , car ce n'est pas la première fois que j'utilise cette condition.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "msgbox diriger action"
