Macro « copier-coller » qui fait « planter » Excel
Bonjour le forum
J’utilise une macro toute simple qui consiste à ouvrir des fichiers et copier les données d’une feuille bien précise pour les coller vers un autre classeur qui récapitule en fait toutes ces données sur une seule feuille, chaque plage de données l’une en dessous de l’autre.
Je l’ai déjà adapté et utilisé dans plusieurs exemples sans problème mais dans ce cas précis si je dépasse un certain nombre de fichiers, Excel s’arrête de fonctionner …c’est-à-dire que si dans mon répertoire contenant les fichiers à « copier » j’en ai 20 ça fonctionne, si j’en ai 30 je suis brutalement éjecter en cours d’exécution avec « Excel à cesser de fonctionner » et parfois apparait une box annonçant « Automation erreur 440 » mais pas systématiquement, c’est aléatoire…
J’ai cherché mais ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème et surtout j’aimerais comprendre pourquoi dans d’autres cas de figure cela fonctionne et cette fois ci non… Ci-joint le code, peut être que cela va « parler » à quelqu’un qui a déjà eu ce cas-là.
Merci d’avance pour votre temps et votre aide
Virginie
Sub integration_marche()
Dim marche As String
Dim recap As String
Dim Nb_ligne As Integer
'Ne met pas à jour le l'affichage pour aller plus vite
'Récupère le nom du classeur courant
recap = ActiveWorkbook.Name
' effacer les données de marche avant d integrer les nouvelles données mise à jour
Range("A2").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
' chemin d acces des fichier marché a traiter
ChDrive "z"
ChDir _
"Z:\fr-cha-infocentre\CANAUX\VK\VKP\FDV Canal VK\Top Down VK VKP\Stats INCO grpt régionaux département VKP\Marché Inco"
'boucle
marche = Dir("*.*")
Do While marche <> ""
Workbooks.Open Filename:=marche
' va sur la feuille liste client pour chercher les données et faire controle * pour avoir toutes les données
Sheets("Liste des clients").Select
Range("A2").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=0
'les copier
Selection.Copy
' retourne dans classeur recap
Workbooks(recap).Activate
Range("A1").Select
'cherche la dernier ligne donne son nombre et rajoute 1 car doit se positionner en dessous pour copier le reste
Nb_ligne = Selection.CurrentRegion.Rows.Count + 1
'se positionne sur cette cellule variable
Cells(Nb_ligne, 1).Select
'copier les valeurs
:=False, Transpose:=False
'vider presse papier des fichiers copier
'ferme le fichier MARCHE actif
Workbooks(marche).Close
'passage au fichier suivant
marche = Dir
Loop
'remet à jour le l'affichage
End Subbonjour
à la condition que la table des clients soit "mettre sous forme de Tableau" avec toujours le même nom de tableau dans chaque fichier, alors
- menu Données, obtenir, de fichier, de classeur
- naviguer vers le répertoire des fichiers (il peut y en avoir 100 ou 500 ou plus ! )
- valider
- Excel te laisse choisir quels Tableaux prendre
- "Charger"
pas une ligne de code !
pour actualiser cliquer "actualiser"
Excel est magique !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
A mon avis, à un certain moment , tu récupères dans ta boucle un fichier qui n'est pas un classeur Excel. Je te conseillerais donc de contrôler l'extension de "marche" via cette instruction
ext_marche = Right(marche, Len(marche) - InStrRev(marche, "."))Bonjour
Merci Jmd pour cette astuce je ne connaissait pas et effectivement ce serait une bonne alternative mais je ne peux pas changer les fichiers sources en les mettant sous forme de tableaux , ils sont utilisé par d'autres personnes et on ne peut pas changer leur présentation, c'est pour cela que je veux juste récupérer les données pour une autre analyse.
Merci Thev pour ta réponse, j'ai vérifier je n'ai que des classeurs Excel dans le repertoire avec extension xlsx ...mais j'ai quand même recopier l'instruction de controle d'extension et cela ne change rien
Bonjour virg,
tu a écrit :si je prend uniquement les 15 premiers cela fonctionne et les 15 derniers aussi (cela ne vient donc pas des fichiers d'origine), tous ensemble ça passe pas....
ça confirme bien que la cause du plantage, c'est un des fichiers (ou quelques uns d'entre eux) ; aussi, tu peux essayer par tâtonnements, en continuant ce que tu as si bien commencé : prend uniquement les 30 premiers puis les 30 derniers et élargit la fourchette jusqu'à trouver le ou les fichier(s) coupable(s).
si ça ne donne rien, alors ce lien t'aidera peut-être : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/2758592/how-to-troubleshoot-crashing-and-not-responding-issues-with-excel
dhany
Bonjour dhany
Merci je vais essayé
bonne journée
re
je viens de vérifier, pas besoin de Tableau
il suffit que les données soient sur des onglets portant le même nom dans chaque fichier
Excel est génial, souple d'emploi. Sans complication.
coup dur pour VBA, Microsoft travaille d''arrache-pied pour simplifier Power Query avec des fenêtres bien faites et un GUI très complet.
bonne journée à tous
Bonjour jmd,
tu a écrit :Excel est génial, souple d'emploi. Sans complication.
je crois que tu as plutôt voulu dire : « Excel est génial, souple d'emploi. Sauf complication. »
(en l'occurrence le plantage évoqué dans ce sujet)
dhany
oui super j'ai essayé , c'est vrai qu'Excel est magique
Par contre je n'arrive pas à selectionner tous les fichiers en une seule fois , faut il intégrer l'un apres l'autre ?
Et à chaque fois il me crée une nouvelle feuille avce les données , comment lui dire de copier sur une seule feuille l'un en dessous de l'autre pour n'avoir plus qu'une feuille "récap données complète" ?
comme tu sembles sûr que c'est lié au nombre de fichiers ça doit plus être un problème de saturation mémoire, mal libérée.
Essaie en travaillant avec les objets plutôt :
Dim shRecap As Worksheet, wbSource As Workbook, shSource As Worksheet, pl As Range
'classeur courant
Set shRecap = ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1") ' ThisWorkbook ????
shRecap.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents '.Offset(1) car je suppose que tu voulais préserver une ligne de titres
ChDrive "z"
ChDir "Z:\fr-cha-infocentre\CANAUX\VK\VKP\FDV Canal VK\Top Down VK VKP\Stats INCO grpt régionaux département VKP\Marché Inco"
marche = Dir("*.xl*")
Set wbSource = Workbooks.Open(marche)
Set shSource = wbSource.Sheets("Liste des clients")
If Not shSource Is Nothing Then ' si la feuille existe
'copier-coller les valeurs dans classeur recap
Set pl = shSource.Range("A2").CurrentRegion ' ("A1").CurrentRegion.Offset(1) si là aussi tu voulais exclure une ligne de titre
shRecap.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Resize(pl.Rows.Count, pl.Columns.Count).Value = pl.Value
wbSource.Close
Set shSource = Nothing
Set wbSource = Nothing
marche = Dir
Loop
End SubJ'ai aussi modifié la copie. Pour un copié-collé de valeur une ligne suffit.
Si ta feuille Recap est une feuille du classeur de la macro, remplace ActiveWorkbook par ThisWorkbook
Je n'ai pas pu tester, il y aura peut-être un peu de débogage à faire...
eric
PS : évite de trop sauter de lignes, ça ne facilite pas la lecture. Utilise-les juste pour séparer les principales fonctions de ta procédures
Bonjour Eriiic
C'est génial , ça fonctionne à merveille
vraiment milles merci , il n'y a pas de smileys qui fait des triples salto , dommage, ce serait plus représentatif de mon état actuel
effectivement plus de lourdeur ou bug
tres tres belle journée
et merci à tous
Ah ben ton plaisir fait plaisir....
cocher le post avec la solution
PS : note que je n'ai utilisé aucun .Select.
Ca aussi c'est source de lenteurs inutiles. Tous les enlever, sauf s'il est obligatoire (de très rares cas, excel grogne pour te le dire)
