bonjour,
J'ai a partir d'aide sur internet, fait un peux de code (je précise, je suis débutant).
Dans mon fichier EXCEL, j'ai un ensemble de colonnes remplies. Mon but est qu'à chaque cellule de la colonne E à partir de la ligne 7, un test soit réalisé qui compte le nombre de caractères (chaine alpha-numérique). Si le nombre de caractères, est strictement différent de 6 ou null (cellule vide), la ligne est effacée.
Mais mon code ne fonctionne pas. Rien ne ce passe. J'ai pas non plus de message d'erreur.
Je laisse ci dessous le code.
Pourriez vous me dire ce qu'il ne vas pas ?
Dim FL1 As Worksheet, Cell As Range, NoCol As Integer
Dim NoLig As Long, DerLig As Long, Var As Variant
Sub VerifierNombres()
'procéder au test et indiquer des actions à effectuer
If IsNumeric(Var) = True Then
'code si expression est numérique
If Len(Var) <> 6 Then
Rows(NoLig & ":" & NoLig).Delete
'code si expression n'est pas numérique
Sub scan_colonne_E()
Dim DerLig As Long
'Instance de la feuille qui permet d'utiliser FL1 partout dans
'le code à la place du nom de la feuille
Set FL1 = Worksheets("Resultat")
'Détermination de la dernière ligne renseignée de la feuille de calculs
DerLig = Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4)
'Fixe le N° de la colonne à lire
NoCol = 5
'Utilisation du N° de ligne dans une boucle For ... Next
For NoLig = 7 To DerLig Step -1
Var = FL1.Cells(NoLig, NoCol)
VerifierNombres
Set FL1 = Nothing
