Resize et application.transpose(array)
Bonjour à vous,
voilà, je rencontre une erreur de type "Incompatibilité de type" avec cette macro sans parvenir après maints essais à en comprendre la cause.
La macro consiste à guider l'utilisateur dans la duplication de son fichier pour l'année suivante, avec selon son choix, le copier-coller des entrées dans son registre actuel correpondant à la date du registre N+1.
L'erreur apparait après le dernier stop, à la ligne suivante:
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Cells(2, 2).Resize(UBound(arrOldEntries, 2) + 1, UBound(arrOldEntries, 1)).Value = Application.Transpose(arrOldEntries)
Si l'un ou l'une d'entre vous en un coup d'oeil réussit à voir le problème, je suis bien sûr preneur.
Merci beaucoup.
Sub CreerNouveauRegistreAnneeSuivante()
    'Déclaration des variables
    Dim arrOldEntries(18, 2031) As Variant
    Dim TargetWb As Workbook
    Dim newYear As Variant
    Dim YearTargeted As Integer
    Dim newWbName As String
    Dim dateConsult, cell, derLigne As Range
    Dim incrementColonneTab, i, j As Integer
    Dim choix As Boolean
    'Désactivation du rafraichissement d'écran
    'Attribution des valeurs
    Set dateConsult = Sheets("Récapitulatif").Range("C2:C2032")
    i = 0
    choix = False
    'Faire apparaitre une boite de dialogue pour préciser la prochaine année d'utilisation
    Do
        newYear = InputBox("Veuillez saisir la nouvelle année d'utilisation de votre registre.", "RENOUVELLEMENT REGISTRE POUR ANNEE ULTERIEURE", Year(Now()) + 1)
            If Not IsNumeric(newYear) And newYear <> "" Then
            MsgBox "Attention. Votre entrée contient un ou plusieurs caractères non numériques. Veuillez entrer l'année souhaitée sous forme de nombre"
            ElseIf newYear = "" Then
                Exit Sub
    Loop While Not IsNumeric(newYear)
    newWbName = "Planning" & " " & Sheets("config").Range("F11").Value & " " & newYear
    'Choix de recopier où non les informations de l'ancien document correspondant à la nouvelle année
    If MsgBox("Importer les consultations " & newYear & " de votre registre actuel.", vbQuestion + vbYesNo, "RECOPIE DE VOS INFORMATIONS PREALABLES") = vbYes Then
        choix = True
        For Each cell In dateConsult
            YearTargeted = Year(Cells(cell.Row, COLUMN_DATE).Value)
                If YearTargeted = newYear Then
                    For incrementColonneTab = 0 To 17
                        arrOldEntries(incrementColonneTab, i) = Cells(cell.Row, incrementColonneTab + 2)
                    Next incrementColonneTab
                    i = i + 1
        'Vérification du tableau enregistré dans la fenêtre de débugger
        For i = 0 To UBound(arrOldEntries, 1) 'lignes
                  Debug.Print arrOldEntries(0, i) & " " & _
                            arrOldEntries(1, i) & " " & _
                            arrOldEntries(2, i) & " " & _
                            arrOldEntries(3, i) & " " & _
                            arrOldEntries(4, i) & " " & _
                            arrOldEntries(5, i) & " " & _
                            arrOldEntries(6, i) & " " & _
                            arrOldEntries(7, i) & " " & _
                            arrOldEntries(8, i) & " " & _
                            arrOldEntries(9, i) & " " & _
                            arrOldEntries(10, i) & " " & _
                            arrOldEntries(11, i) & " " & _
                            arrOldEntries(12, i) & " " & _
                            arrOldEntries(13, i) & " " & _
                            arrOldEntries(14, i) & " " & _
                            arrOldEntries(15, i) & " " & _
                            arrOldEntries(16, i) & " " & _
                            arrOldEntries(17, i)
    choix = False
Stop
        'Confirmation
        If MsgBox("Confirmez vous la création d'un nouveau fichier? Le fichier actuel sera simplement fermé et enregistré à son endroit habituel avant création de votre fichier" & " " & newYear & ". " & "Votre nouveau fichier sera enregistré dans le même emplacement que l'actuel sous l'appelation " & Chr(34) & newWbName & Chr(34) & ".", vbOKCancel + vbQuestion, "CONFIRMATION") = vbOK Then
                'Enregistrer le fichier actuel
                ThisWorkbook.Save
                'Enregistrer sous le nouveau fichier
                newPath = ThisWorkbook.Path & "/" & newWbName
                ThisWorkbook.SaveAs (newPath)
                Set TargetWb = Workbooks(newWbName)
                'Effacer tout
                TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Activate
                TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Unprotect
                TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Range(Cells(2, COLUMN_TYPE), Cells(2032, COLUMN_PLURI)).ClearContents
                TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Protect
                'Si le premier choix d'importer les consultations était positif
                    If choix = True Then
                        'Coller le tableau
Stop
                        TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Range("b2").Activate
                        'Retour à la dernière ligne et rafraichissement
        Else: Exit Sub
Evites le Resize et teste de cette façon :
With TargetWb.Sheets("Récapitulatif")
    .Range(.Cells(2, 2), .Cells(UBound(arrOldEntries, 2) + 1, UBound(arrOldEntries, 1))).Value = Application.Transpose(arrOldEntries)
où .Cells(2, 2) est la cellule en haut à gauche et .Cells(UBound(arrOldEntries, 2) + 1, UBound(arrOldEntries, 1)) est la cellule en bas à droite de la plage
Merci Thézé,
bon. J'ai beau tourner le code dans tous les sens, avec ta proposition bien sur, et une erreur "incompatbilité de type" résiste. Etonnament, lorsque le tableau gère deux lignes, cela fonctionne, et lorsqu'il y a plusieurs centaines de lignes cela échoue.
J'ai réécrit une part du code.
Si jamais tu as une idée, je suis preneur, mais ne t'embête pas outre mesure, je pense que je vais renoncer à créer cette fonction si la difficultés traîne trop longtemps...
Merci pour ton aide.
'Les intitulés COLUMN_NOMCOLONNE sont des constantes déclarées dans le module AFFECTATION_CONSTANTES.
'Cela permet d'en mofifier d'un coup les occurences dans le projet lorsqu'une colonne est ajouté ou supprimée du registre.
    Dim arrOldEntries() As Variant
    Dim newWbName, newPath As String
    Dim YearTargeted, incrementColonneTab, i, k As Integer
    'Dimensionnement du tableau au nombre maximal de consultations à enregistrer possibles
    ReDim Preserve arrOldEntries(18, 2031)
    i = 0
    choix = False
    Do
                Exit Sub
    If MsgBox("Souhaitez-vous importer les consultations " & newYear & " ici présentes dans votre nouveau fichier?", vbQuestion + vbYesNo, "RECOPIE DE VOS INFORMATIONS PREALABLES") = vbYes Then
        choix = True
                If YearTargeted = CInt(newYear) Then
                    i = i + 1
        'Redimensionnement du tableau au nombre des consultations enregistrées
        ReDim Preserve arrOldEntries(18, i)
        For k = 0 To i - 1 'lignes
                  Debug.Print arrOldEntries(0, k) & " " & _
                            arrOldEntries(1, k) & " " & _
                            arrOldEntries(2, k) & " " & _
                            arrOldEntries(3, k) & " " & _
                            arrOldEntries(4, k) & " " & _
                            arrOldEntries(5, k) & " " & _
                            arrOldEntries(6, k) & " " & _
                            arrOldEntries(7, k) & " " & _
                            arrOldEntries(8, k) & " " & _
                            arrOldEntries(9, k) & " " & _
                            arrOldEntries(10, k) & " " & _
                            arrOldEntries(11, k) & " " & _
                            arrOldEntries(12, k) & " " & _
                            arrOldEntries(13, k) & " " & _
                            arrOldEntries(14, k) & " " & _
                            arrOldEntries(15, k) & " " & _
                            arrOldEntries(16, k) & " " & _
                            arrOldEntries(17, k)
    choix = False
Stop
        'Confirmation
                ThisWorkbook.Save
                'Enregistrer-sous le nouveau fichier
                'Effacer tout
                    .Activate
                    .Unprotect
                    .Protect
                    If choix = True Then                    'Si le premier choix d'importer les consultations était positif alors recopier le tableau
Stop
                            .Unprotect
                            .Range(.Cells(2, 2), .Cells(i + 2, 19)).Value = Application.Transpose(arrOldEntries)
                            .Protect
                        Application.ScreenUpdating = True   'Rafraichissement
                        TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Range("b2").Activate 'Retour à la dernière ligne
        Else: Exit Sub
Bonjour Theophile69,
tu a écrit :
Merci Thézé,
c'est pas Thézé mais Theze !
"à moins qu'ce soit lui :"
screen
ça, j'dois bien reconnaître que Theze alias Thésée est bien une des institutions du forum !
bravo Thésée ! (pour tes réponses et pour avoir vaincu le Minotaure ! )
dhany
Salut l'équipe,
... trop difficile sans fichier, même maigrelet...
Bonjour tout le monde,
Effectivement, ce n'est pas "Thézé" mais Theze comme le fait justement remarquer dhany
Comme dit Currulis , sans fichier exemple pas facile de te venir en aide d'autant plus qu'il y a des contradictions comme par exemple ce double redimensionnement :
Je pense que le problème vient du remplissage du tableau mais je ne vais pas m'amuser à construire un classeur pour tester !
voici le fichier en pièce jointe.
1/ j'ai identifié tout d’abord que l'erreur "incompatibilité de type" vient d'un conflit entre la variant et du texte html (il me semble).
2/ J'ai remarqué que souvent lorsque le nouveau document se créé (un save-as du premier), la variable "i" est comme vide; comme si la boucle d'alimentation du tableau ne s'était pas bien déroulée.
3/simple question: comment gère Visual Basic Editor lorsqu'une macro commence dans un fichier puis est censée se poursuivre après un save-as dans le fichier suivant?
Oui le redim permet tout d'abord de fixer une taille au tableau dynamique, puis de le réduire à son strict nécessaire.
A vous lire (si vous ne trouvez rien, ne vous faites pas mal au crâne non plus).
@Theophile69
attention de ne pas confondre une « variable » avec le type « variant » ! « conflit entre la variable et du texte html » : oui, c'est possible si le type de la variable n'est pas en adéquation avec du texte html ; par exemple : une variable d'un type numérique ne peut pas contenir du texte (html ou non) ; mais une variable de type « variant » peut contenir n'importe quoi, y compris du texte (html ou non).
bien sûr, une variable de type variant ne peut pas vraiment contenir n'importe quoi : même si elle accepte les objets, tu ne peux pas y stocker un éléphant ! (c'est pas ma faute, hein, si la contenance est pas assez grande !)
dhany
oui, c'est bien pour cela que j'ai misé sur le type variant.
D'ailleurs, je sais que le contenu "litigieux" est un contenu HTML puisqu'il est directement importé du corps .html d'un mail Outlook, et pourtant le texte dans la cellule Excel ne fait apparaître rien de typique (balise ou caractère quelconque).
Se peut-il que des contenus .html soient invisibles dans une cellule?
Et dans ce cas, quelqu'un sait-il comment convertir ces bout de texte "contaminé" vers une variable string toute bête?
vraiment à tout hasard, essaye avec CStr()
si ça marche : ok ; sinon, j'ai pas d'autre idée.
dhany
Salut Théo,
Salut l'équipe,
... ai chargé ton fichier et créé un nouvel agenda sans erreur.
Evidemment, il n'y a pas de données...
Débrouille-toi pour nous procurer un fichier avec des données à problème que l'on puisse y voir plus clair.
Bonjour Curulis57,
merci pour ton intérêt.
j'ai placé un fichier plus parlant: il faut bien noter 2039 dans la inputbox qui demande la nouvelle année.
Tu verras, c'est la cellule O2 qui pose problème, là où j'ai une demande écrite que je pensais contenir du .html.
A te lire si tu en as le temps,
merci.
Ton tableau est en base 0 et le Range en base 1 donc, avec application.Transpose() c'est un peu boiteux !
Afin d'éviter d'avoir recourt à Transpose(), il te faut dimensionner ton tableau de la bonne façon.
Voici ton code modifié et probablement à améliorer encore. Evites les noms de variables à rallonge si possible. Je ne comprends par pourquoi 2039 mais bon :
    Dim Tbl() As String
    Dim newPath As String
    Dim PlgDate As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Col As Integer
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Do
        newYear = InputBox("Veuillez saisir la nouvelle année d'utilisation de votre registre.", _
            Application.ScreenUpdating = True: Exit Sub
    With Worksheets("Récapitulatif"): Set PlgDate = .Range(.Cells(2, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
    'comptabilise les lignes
    For Each Cel In PlgDate
        If InStr(Cel.Text, newYear) <> 0 Then J = J + 1
    Next Cel
    If J = 0 Then MsgBox "Aucune date correspondantes !": Exit Sub
    'dimensionne le tableau
    ReDim Tbl(1 To J, 1 To 18)
    'penser à ajouter l'extension !
    newWbName = "PROG TEST Planning" & " " & newYear & ".xlsm"
    If MsgBox("Souhaitez-vous importer les consultations " & _
              newYear & _
              " ici présentes dans votre nouveau fichier?", _
              vbQuestion + vbYesNo, _
        choix = True
            If CInt(newYear) = Year(Cells(Cel.Row, COLUMN_DATE).Value) Then
                I = I + 1
                For Col = 1 To 18: Tbl(I, Col) = Cells(Cel.Row, Col): Next Col
        Next Cel
        choix = False
    'Confirmation
    If MsgBox("Confirmez vous la création d'un nouveau fichier ? " & _
              "Le fichier actuel sera simplement fermé et enregistré à son endroit habituel avant création de votre fichier " & _
              newYear & _
              ". Votre nouveau fichier sera enregistré dans le même emplacement que l'actuel sous l'appelation " & _
              Chr(34) & _
              newWbName & _
              Chr(34) & ".", _
              vbOKCancel + vbQuestion, _
        ThisWorkbook.Save
        ThisWorkbook.SaveAs newPath
        'Effacer tout
            .Activate
            .Unprotect
            .Protect
                .Unprotect
                .Range(.Cells(2, 1), .Cells(UBound(Tbl, 1) + 2, UBound(Tbl, 2))).Value = Tbl
                .Protect
2039 ? ben alors c'est un fichier futuriste ! notre ami Théophile est 21 ans en avance sur son temps !
alors, Théophile HG Wells, t'as inventé le classeur à voyager dans le temps ?
dhany
Donc, comme pseudo, Marty McFly aurait été plus adapté
Ben quoi,
il est interdit d'utiliser sa date de naissance pour simuler nos macros?
"Bonne nuit, visiteur du futur", aurait dit le doc.
Bon, merci tout d'abord Theze pour ce véritable travail que tu as fais.
Je suis un peu déçu car toute ma formulation semblait pourtant bonne, bien que peu méthodique et je ne comprends toujours pas pourquoi VBA réussi à se tromper alors que l'écriture est pourtant linéaire, bien qu'un peu rock and roll dans sa présentation. Ou alors ce que tu présente comme différence de base (0 pour l'array et 1 pour le range) contenait véritablement une erreur en plus du peu de clarté...?
Merci en tout cas pour votre aide à tous.
Rechercher des sujets similaires à "resize application transpose array"
