Resize et application.transpose(array)
Bonjour à vous,
voilà, je rencontre une erreur de type "Incompatibilité de type" avec cette macro sans parvenir après maints essais à en comprendre la cause.
La macro consiste à guider l'utilisateur dans la duplication de son fichier pour l'année suivante, avec selon son choix, le copier-coller des entrées dans son registre actuel correpondant à la date du registre N+1.
L'erreur apparait après le dernier stop, à la ligne suivante:
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Cells(2, 2).Resize(UBound(arrOldEntries, 2) + 1, UBound(arrOldEntries, 1)).Value = Application.Transpose(arrOldEntries)Si l'un ou l'une d'entre vous en un coup d'oeil réussit à voir le problème, je suis bien sûr preneur.
Merci beaucoup.
Sub CreerNouveauRegistreAnneeSuivante()
'Déclaration des variables
Dim arrOldEntries(18, 2031) As Variant
Dim TargetWb As Workbook
Dim newYear As Variant
Dim YearTargeted As Integer
Dim newWbName As String
Dim dateConsult, cell, derLigne As Range
Dim incrementColonneTab, i, j As Integer
Dim choix As Boolean
'Désactivation du rafraichissement d'écran
'Attribution des valeurs
Set dateConsult = Sheets("Récapitulatif").Range("C2:C2032")
i = 0
choix = False
'Faire apparaitre une boite de dialogue pour préciser la prochaine année d'utilisation
Do
newYear = InputBox("Veuillez saisir la nouvelle année d'utilisation de votre registre.", "RENOUVELLEMENT REGISTRE POUR ANNEE ULTERIEURE", Year(Now()) + 1)
If Not IsNumeric(newYear) And newYear <> "" Then
MsgBox "Attention. Votre entrée contient un ou plusieurs caractères non numériques. Veuillez entrer l'année souhaitée sous forme de nombre"
ElseIf newYear = "" Then
Exit Sub
Loop While Not IsNumeric(newYear)
newWbName = "Planning" & " " & Sheets("config").Range("F11").Value & " " & newYear
'Choix de recopier où non les informations de l'ancien document correspondant à la nouvelle année
If MsgBox("Importer les consultations " & newYear & " de votre registre actuel.", vbQuestion + vbYesNo, "RECOPIE DE VOS INFORMATIONS PREALABLES") = vbYes Then
choix = True
For Each cell In dateConsult
YearTargeted = Year(Cells(cell.Row, COLUMN_DATE).Value)
If YearTargeted = newYear Then
For incrementColonneTab = 0 To 17
arrOldEntries(incrementColonneTab, i) = Cells(cell.Row, incrementColonneTab + 2)
Next incrementColonneTab
i = i + 1
'Vérification du tableau enregistré dans la fenêtre de débugger
For i = 0 To UBound(arrOldEntries, 1) 'lignes
Debug.Print arrOldEntries(0, i) & " " & _
arrOldEntries(1, i) & " " & _
arrOldEntries(2, i) & " " & _
arrOldEntries(3, i) & " " & _
arrOldEntries(4, i) & " " & _
arrOldEntries(5, i) & " " & _
arrOldEntries(6, i) & " " & _
arrOldEntries(7, i) & " " & _
arrOldEntries(8, i) & " " & _
arrOldEntries(9, i) & " " & _
arrOldEntries(10, i) & " " & _
arrOldEntries(11, i) & " " & _
arrOldEntries(12, i) & " " & _
arrOldEntries(13, i) & " " & _
arrOldEntries(14, i) & " " & _
arrOldEntries(15, i) & " " & _
arrOldEntries(16, i) & " " & _
arrOldEntries(17, i)
choix = False
Stop
'Confirmation
If MsgBox("Confirmez vous la création d'un nouveau fichier? Le fichier actuel sera simplement fermé et enregistré à son endroit habituel avant création de votre fichier" & " " & newYear & ". " & "Votre nouveau fichier sera enregistré dans le même emplacement que l'actuel sous l'appelation " & Chr(34) & newWbName & Chr(34) & ".", vbOKCancel + vbQuestion, "CONFIRMATION") = vbOK Then
'Enregistrer le fichier actuel
ThisWorkbook.Save
'Enregistrer sous le nouveau fichier
newPath = ThisWorkbook.Path & "/" & newWbName
ThisWorkbook.SaveAs (newPath)
Set TargetWb = Workbooks(newWbName)
'Effacer tout
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Activate
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Unprotect
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Range(Cells(2, COLUMN_TYPE), Cells(2032, COLUMN_PLURI)).ClearContents
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Protect
'Si le premier choix d'importer les consultations était positif
If choix = True Then
'Coller le tableau
Stop
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Range("b2").Activate
'Retour à la dernière ligne et rafraichissement
Else: Exit Sub
End SubBonjour,
Evites le Resize et teste de cette façon :
With TargetWb.Sheets("Récapitulatif")
.Range(.Cells(2, 2), .Cells(UBound(arrOldEntries, 2) + 1, UBound(arrOldEntries, 1))).Value = Application.Transpose(arrOldEntries)
End Withoù .Cells(2, 2) est la cellule en haut à gauche et .Cells(UBound(arrOldEntries, 2) + 1, UBound(arrOldEntries, 1)) est la cellule en bas à droite de la plage
Merci Thézé,
bon. J'ai beau tourner le code dans tous les sens, avec ta proposition bien sur, et une erreur "incompatbilité de type" résiste. Etonnament, lorsque le tableau gère deux lignes, cela fonctionne, et lorsqu'il y a plusieurs centaines de lignes cela échoue.
J'ai réécrit une part du code.
Si jamais tu as une idée, je suis preneur, mais ne t'embête pas outre mesure, je pense que je vais renoncer à créer cette fonction si la difficultés traîne trop longtemps...
Merci pour ton aide.
'Les intitulés COLUMN_NOMCOLONNE sont des constantes déclarées dans le module AFFECTATION_CONSTANTES.
'Cela permet d'en mofifier d'un coup les occurences dans le projet lorsqu'une colonne est ajouté ou supprimée du registre.
Dim arrOldEntries() As Variant
Dim newWbName, newPath As String
Dim YearTargeted, incrementColonneTab, i, k As Integer
'Dimensionnement du tableau au nombre maximal de consultations à enregistrer possibles
ReDim Preserve arrOldEntries(18, 2031)
i = 0
choix = False
Do
Exit Sub
If MsgBox("Souhaitez-vous importer les consultations " & newYear & " ici présentes dans votre nouveau fichier?", vbQuestion + vbYesNo, "RECOPIE DE VOS INFORMATIONS PREALABLES") = vbYes Then
choix = True
If YearTargeted = CInt(newYear) Then
i = i + 1
'Redimensionnement du tableau au nombre des consultations enregistrées
ReDim Preserve arrOldEntries(18, i)
For k = 0 To i - 1 'lignes
Debug.Print arrOldEntries(0, k) & " " & _
arrOldEntries(1, k) & " " & _
arrOldEntries(2, k) & " " & _
arrOldEntries(3, k) & " " & _
arrOldEntries(4, k) & " " & _
arrOldEntries(5, k) & " " & _
arrOldEntries(6, k) & " " & _
arrOldEntries(7, k) & " " & _
arrOldEntries(8, k) & " " & _
arrOldEntries(9, k) & " " & _
arrOldEntries(10, k) & " " & _
arrOldEntries(11, k) & " " & _
arrOldEntries(12, k) & " " & _
arrOldEntries(13, k) & " " & _
arrOldEntries(14, k) & " " & _
arrOldEntries(15, k) & " " & _
arrOldEntries(16, k) & " " & _
arrOldEntries(17, k)
choix = False
Stop
'Confirmation
ThisWorkbook.Save
'Enregistrer-sous le nouveau fichier
'Effacer tout
.Activate
.Unprotect
.Protect
If choix = True Then 'Si le premier choix d'importer les consultations était positif alors recopier le tableau
Stop
.Unprotect
.Range(.Cells(2, 2), .Cells(i + 2, 19)).Value = Application.Transpose(arrOldEntries)
.Protect
Application.ScreenUpdating = True 'Rafraichissement
TargetWb.Sheets("Récapitulatif").Range("b2").Activate 'Retour à la dernière ligne
Else: Exit Sub
End SubSalut l'équipe,
... trop difficile sans fichier, même maigrelet...
Bonjour tout le monde,
Effectivement, ce n'est pas "Thézé" mais Theze comme le fait justement remarquer dhany
Comme dit Currulis
ReDim Preserve arrOldEntries(18, i)Je pense que le problème vient du remplissage du tableau mais je ne vais pas m'amuser à construire un classeur pour tester !
voici le fichier en pièce jointe.
1/ j'ai identifié tout d’abord que l'erreur "incompatibilité de type" vient d'un conflit entre la variant et du texte html (il me semble).
2/ J'ai remarqué que souvent lorsque le nouveau document se créé (un save-as du premier), la variable "i" est comme vide; comme si la boucle d'alimentation du tableau ne s'était pas bien déroulée.
3/simple question: comment gère Visual Basic Editor lorsqu'une macro commence dans un fichier puis est censée se poursuivre après un save-as dans le fichier suivant?
Oui le redim permet tout d'abord de fixer une taille au tableau dynamique, puis de le réduire à son strict nécessaire.
A vous lire (si vous ne trouvez rien, ne vous faites pas mal au crâne non plus).
@Theophile69
tu a écrit :1/ j'ai identifié tout d’abord que l'erreur "incompatibilité de type" vient d'un conflit entre la variant et du texte html (il me semble).
attention de ne pas confondre une « variable » avec le type « variant » ! « conflit entre la variable et du texte html » : oui, c'est possible si le type de la variable n'est pas en adéquation avec du texte html ; par exemple : une variable d'un type numérique ne peut pas contenir du texte (html ou non) ; mais une variable de type « variant » peut contenir n'importe quoi, y compris du texte (html ou non).
bien sûr, une variable de type variant ne peut pas vraiment contenir n'importe quoi : même si elle accepte les objets, tu ne peux pas y stocker un éléphant !
dhany
oui, c'est bien pour cela que j'ai misé sur le type variant.
D'ailleurs, je sais que le contenu "litigieux" est un contenu HTML puisqu'il est directement importé du corps .html d'un mail Outlook, et pourtant le texte dans la cellule Excel ne fait apparaître rien de typique (balise ou caractère quelconque).
Se peut-il que des contenus .html soient invisibles dans une cellule?
Et dans ce cas, quelqu'un sait-il comment convertir ces bout de texte "contaminé"
vraiment à tout hasard, essaye avec CStr()
si ça marche : ok ; sinon, j'ai pas d'autre idée.
dhany
Salut Théo,
Salut l'équipe,
... ai chargé ton fichier et créé un nouvel agenda sans erreur.
Evidemment, il n'y a pas de données...
Débrouille-toi pour nous procurer un fichier avec des données à problème que l'on puisse y voir plus clair.
Bonjour Curulis57,
merci pour ton intérêt.
j'ai placé un fichier plus parlant: il faut bien noter 2039 dans la inputbox qui demande la nouvelle année.
Tu verras, c'est la cellule O2 qui pose problème, là où j'ai une demande écrite que je pensais contenir du .html.
A te lire si tu en as le temps,
merci.
Ton tableau est en base 0 et le Range en base 1 donc, avec application.Transpose() c'est un peu boiteux !
Afin d'éviter d'avoir recourt à Transpose(), il te faut dimensionner ton tableau de la bonne façon.
Voici ton code modifié et probablement à améliorer encore. Evites les noms de variables à rallonge si possible. Je ne comprends par pourquoi 2039 mais bon :
Dim Tbl() As String
Dim newPath As String
Dim PlgDate As Range
Dim Cel As Range
Dim Col As Integer
Dim I As Long
Dim J As Long
Do
newYear = InputBox("Veuillez saisir la nouvelle année d'utilisation de votre registre.", _
Application.ScreenUpdating = True: Exit Sub
With Worksheets("Récapitulatif"): Set PlgDate = .Range(.Cells(2, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
'comptabilise les lignes
For Each Cel In PlgDate
If InStr(Cel.Text, newYear) <> 0 Then J = J + 1
Next Cel
If J = 0 Then MsgBox "Aucune date correspondantes !": Exit Sub
'dimensionne le tableau
ReDim Tbl(1 To J, 1 To 18)
'penser à ajouter l'extension !
newWbName = "PROG TEST Planning" & " " & newYear & ".xlsm"
If MsgBox("Souhaitez-vous importer les consultations " & _
newYear & _
" ici présentes dans votre nouveau fichier?", _
vbQuestion + vbYesNo, _
choix = True
If CInt(newYear) = Year(Cells(Cel.Row, COLUMN_DATE).Value) Then
I = I + 1
For Col = 1 To 18: Tbl(I, Col) = Cells(Cel.Row, Col): Next Col
Next Cel
choix = False
'Confirmation
If MsgBox("Confirmez vous la création d'un nouveau fichier ? " & _
"Le fichier actuel sera simplement fermé et enregistré à son endroit habituel avant création de votre fichier " & _
newYear & _
". Votre nouveau fichier sera enregistré dans le même emplacement que l'actuel sous l'appelation " & _
Chr(34) & _
newWbName & _
Chr(34) & ".", _
vbOKCancel + vbQuestion, _
ThisWorkbook.Save
ThisWorkbook.SaveAs newPath
'Effacer tout
.Activate
.Unprotect
.Protect
.Unprotect
.Range(.Cells(2, 1), .Cells(UBound(Tbl, 1) + 2, UBound(Tbl, 2))).Value = Tbl
.Protect
End Sub2039 ? ben alors c'est un fichier futuriste ! notre ami Théophile est 21 ans en avance sur son temps !
alors, Théophile HG Wells, t'as inventé le classeur à voyager dans le temps ?
dhany
Donc, comme pseudo, Marty McFly aurait été plus adapté
Ben quoi,
il est interdit d'utiliser sa date de naissance pour simuler nos macros?
"Bonne nuit, visiteur du futur", aurait dit le doc.
Bon, merci tout d'abord Theze pour ce véritable travail que tu as fais.
Je suis un peu déçu car toute ma formulation semblait pourtant bonne, bien que peu méthodique et je ne comprends toujours pas pourquoi VBA réussi à se tromper alors que l'écriture est pourtant linéaire, bien qu'un peu rock and roll dans sa présentation. Ou alors ce que tu présente comme différence de base (0 pour l'array et 1 pour le range) contenait véritablement une erreur en plus du peu de clarté...?
Merci en tout cas pour votre aide à tous.
