Message Microsoft lors d'envoi par Outlook
Bonsoir
Je vous remercie d'avance de votre aide et de vos explications.
J'ai repris sur Youtube, un code pour envoyer une feuille d'un classeur par Outlook., ceci en créant un PDF temporaire.
Je ne mets pas en doute le professionnalisme de celui qui l'a créé. Il fonctionne sans problème dans sa vidéo.
Mais lorsque je l'applique à mon fichier, j'ai un message dès que je lance le bouton.
Ce message est le suivant
Microsoft Visual Basic pour Application
Les informations de licence de ce composant sont introuvables.
Vous n'avez pas la licence adéquate pour utiliser cette fonctionnalité dans l'environnement de création
Gros mystère sachant que ma messagerie au quotidien est Outlook depuis X années, sans aucun problème que
ce soit en envoi ou réception de mails, avec fichiers PDF ou non
De ce que je comprends, j'ai un problème de licence ou de paramétrage. Dans ce cas, comment expliquer que j'utilise Outlook au quotidien ?
Si quelqu'un pouvait me donner un explication, cela serait sympa.
Je vous ai joint ci dessous, la 1ère partie du code. Mais je doute que cela provienne de la programmation VBA.
procédure pour envoyer la "fiche participant" par mail avec PDF Temporaire
Sub messageOutlook()
'déclaration des variables
Dim MaMessagerie As Object 'messagerie Outlook
Dim MonMessage As Object 'le message a envoyé
Dim MonContenu As String 'le contenu du message
Dim AdresseEmail As String 'adresse email du destinataire
Dim MaFicheparticipant As String ' nom du fichier joint
Dim MonClasseur As String 'nom du classeur
'Affectation des variables
Set MaMessagerie = CreateObject("Outlook.Application")
Set MonMessage = MaMessagerie.CreateItem(0)
AdresseEmail = "sylber@dartybox.com"
MaFicheparticipant = "Fiche participant"
'création du fichier PDF temporaire avant de le supprimer
Feuil4.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, ActiveWorkbook.Path & "\" & MaFicheparticipant & ".pdf,xlqualitystandard,true,false,1,1,false"
'création du message à envoyer
With MonMessage
.to = AdresseEmail 'destinataire du message
j'ai trouvé ceci
Merci de la réponse
Mais le fichier indiqué n'est plus téléchargeable. Eh bien, je me contenterai de créer un PDF puis de l"'envoyer manuellement au lieu de la faire automatiquement.
Les autres procédures indiquées sont d'un compliqué......qui me dépasse.
Mais au moins cela confirme qu'il ne s'agit pas d'un mauvais code VBA
Merci encore
Merci RIC de ton aide
Malheureusement cela renvoie le message suivant
vbusc exe
Et comme la procédure manuelle me semble risquée, je laisse tomber
Merci encore
Si c'est la première fois que tu te lances dans le VBA, il est possible qu'à l'installation de la suite Office, le module VBA n'ait pas été installée.
Dans le Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > trouve "Microsoft Office ...."
Bouton de droite de la souris > Ajouter ou supprimer des composants > vérifie que le module VBA est bien installé.
ric
Merci encore de ton aide
J'ai cherché Microsoft Office et ans Outils Office 2010, j'ai un certificat qui (si je comprends bien) m'indique que tout est OK pour le VBA
Merci encore
certifvba
Toujours dans "Programmes et fonctionnalités" > sur la suite Office > on peut faire une "Réparation" .
https://support.office.com/fr-fr/article/r%C3%A9parer-une-application-office-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b
ric
Bonjour Ric
J'ai essayé de réparer via ton lien, ce qui a conduit a re-valider la fonctionnalité Outlook. Le plus dur a été de retrouver le N° de licence à 25 chiffres de Office vieux de 8 ans.
Mais malgré tout cela, et après ultimes vérifications de compatibilité (j'espère ne rien avoir oublier) cela ne fonctionne toujours pas. Il m'affiche le même message que précédemment.
C'est la raison pour laquelle, j'utiliserai la vielle méthode d'envoyer mon PDF par mail manuellement hors excel.
Merci encore à tous pour vos conseils
Rechercher des sujets similaires à "message microsoft lors envoi outlook"
