Extraire intervalle de lignes dans des onglets
Bonjour tout le monde,
Actuellement je travail sur une base de donnée dont j'aimerais en extraire des lignes dans des onglets.
Vous trouverais en pièce jointe un fichier excel illustrant cette demande.
La structure de ma base de donnée est séparé par 7 titre nommé "Tit" J'aurais besoin d'extraire les lignes que j'ai entre mes Tit dans des onglets respectifs.
Le premier "Tit" et intervalle extrait serait ajouté à l'onglet n° 1 etc.
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Louis
16macro-lignes.xlsx (13.73 Ko)
Un peu léger comme exemple :
  • Tit change ou est toujours la même valeur ?
  • Combien de colonnes et sont-elles toujours remplies sauf la ligne Tit ?
  • Les onglets sont-ils modifiés ensuite ou c'est juste pour visualiser ?
Bonjour 78Chris,
Merci de votre réponse,
En effet ma première colonne "Position" est uniquement utilisé par ces codes qui structures ma base de donné. "tit" signifie titre et sur cette même ligne il y aura le titre du chapitre correspondant au ligne en-dessous de celle-ci.
Cette colonne n'est pas toujours remplie il y a des cellule vide mais tout aussi importante à extraire les lignes correspondantes à ces cellules.
Les onglets peuvent être effet modifiés ensuite.
Je reste à votre dispo si vous avez des questions ! ; )
RE
Sous réserve de nommer tous les onglets de même façon : pas tantôt avec un espace après ° tantôt non et d'avoir déjà les onglets
Sub répartition()
Dim Derlig As Long, I As Long, Debut As Long, Nbo As Byte
Derlig = Worksheets("Base de donnée").Range("D" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
For I = 7 To Derlig
    If Cells(I, 4).Value = "Tit" Or I = Derlig Then
        If Debut <> 0 Then
            Range("D" & Debut & ":" & "E" & I - 1).Copy Destination:=Worksheets("N°(" & Nbo & ")").Cells(1, 1)
        Debut = I
        Nbo = Nbo + 1
Next I
Sinonn poste un fichier plus représentatif et plus d'explications.
Merci 78Chris,
En effet voilà ci-joint un fichier plus précis.
Car le code actuelle semble ne pas fonctionner malgré les changements de colonne etc.
J'attend ta réponse
Merci de ton aide
15template.xlsx (109.17 Ko)
Bonjour 78Chris,
je me permets de faire un double post pour te dire que ton fonctionne correctement !!! c'est parfait merci.
A présent j'aimerais créer une petite macro pour agencer mes tailles etc, aurais tu un bon lien pour moi ?
Et mini question pour ta macro si je veux faire commencer mes copies ligne 2 je le met où ?
Re
Ligne 2 de la source ou de la cible ?
Pas compris la question à propos de tailles
Pardon j'ai oublié quelques mots dans la précipitation,
ligne 2 pour la cible
Agencer mes tailles de colonnes et supprimer celles dont je n'ai pas besoin en un clic de bouton
Louis
RE
En principe tout tableau doit commencer en A1 mais bon
Destination:=Worksheets("N°(" & Nbo & ")").Cells(2, 1)
Cells.EntireColumn.AutoFit
ajuste la largeur de l'ensemble des colonnes mais ne marche pas en cas de retour à la ligne automatique...
Ohhh oui parfait !!!
je viens de tomber sur l'enregistrement de macro donc c'est parfait, cependant je ne sais pas comment l'appliquer sur tout mes onglets d'un seul coup... :/
RE
    Sheets(Array("n°(1)", "n°(2)", "n°(3)", "n°(4)", "n°(5)", "n°(6)", "n°(7)")).Select
    Sheets("base de donnée").Activate
Parfait chef, ça plus l'enregistrement c'est niquel.
J'ai juste un soucis, en effet j'ai créé un bouton dans lequel je lui est assigné la macro répartition pour que l'utilisateur n'est pas à ouvrir VBA. ça marche niquel tout fonctionne correctement sauf que le bouton se duplique dans l'onglet n°1 et uniquement celui là.
Or j'aimerais qu'il ne se duplique pas du tout lorsque je clique dessus. Une idée d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance,
Louis
Re
Il doit être dans la zone copiée : le déplacer
Trop fort ahaha !!!!
Merci infiniment de ton aide !! un gros gg
Louis
Rechercher des sujets similaires à "extraire intervalle lignes onglets"
