Majuscule ou minuscule
je calcul avec cette formule sauf que j'ai "021COFCTRL" qui est ecrit des fois "021cofCTRL"
comment prendre en compte comme en vba "Option Compare Text" toute les façon d’écrire
sinon comment transformer en vba
=SOMME.SI.ENS(import!E:E;import!B:B;"021COFCTRL")
as tu essayé avec sommeprod ou un simple somme.si
merci erreur de ma part
Excel fait par défaut les comparaisons en mode Text, contrairement à VBA, sauf quelques fonctions comme TROUVE ou EXACT... (et dans ce cas, cela t'est clarement précisé dans l'Aide !)
voila je comprend d ou vient mon erreur au niveau du calcul
COL A ------ COL B------ COL C------ COL D
A1111------- B12---------- 1------------- AZE
A1111------- B13---------- 1------------- AZER
A2211------- B12---------- 2------------- AQ
A2211------- B13---------- 2------------- AZE
A1122------- B12---------- 1------------- AZE
A1411------- B12---------- 5------------- AZE
A1411------- B13---------- 5 ------------- AZE
Le resultat voulut 8 pour la somme de A1111-A2211-A1411 et 4 pour nb de ligne
comment faire le calcul
Bonjour cisco
il faudrait que tu nous dises à quoi correspond ce 8 !
16cisco.xlsx (12.98 Ko)
voila un fichier excel avec exemple et instruction
merci encore
19cisco-test.xlsx (12.02 Ko)
Pourquoi dans ton exemple, les 3 dernières lignes sont comptées à 0 ?
Car en colonne b il y a COFPREP
Un essai (je trouve 33 et pas 34 !)
Les données sont sous forme de tableau excel et les résultats sous forme de TCD.
15cisco-test.xlsx (19.90 Ko)
J'ai ajouté un peu de détail ...
16cisco-test.xlsx (20.53 Ko)
bonjour et merci
oui la somme est de 33 erreur de ma part
par contre je ne peux pas modifier C"est a dire regrouper les colonne ABC car je vais par la suite lire sur cette feuille pour recopier les valeurs dans une autre et j'ai d'autre calcul a faire
ok
plus simple alors, mais avec une (seule) colonne supplémentaire
11cisco-test.xlsx (12.70 Ko)
merci beaucoup plus simple deja
par contre mon tableau s’arrête a H les autre colonne c’était pour l'exemple
peu t on faire sans la colonne NB ligne si pas je modifie mon classeur pour faire avec
et par VBA sinon
voici
en matriciel
11cisco-test.xlsx (12.40 Ko)
bravo et merci encore
Rechercher des sujets similaires à "majuscule minuscule"
