VBA déclaration d'intervalle
j'ai un tableau de données groupé et une macro lié à celui ci. Cependant, je n'arrive pas à déclarer des intervalle de données dans ma macro avec la fonction range.
Set table =Activesheet.range("A1:C6")
Quand je l'écris de cette façon ma macro s'applique bien sur ces données mais par contre si j'écris
Set table =Activesheet.range("A1:C6, A8:C12") cela ne fonctionne que sur le premier intervalle (A1:C6) mais pas sur le deuxième.
Je suis débutante en VBA et je n'arrive pas à trouver comment je peux faire. J'aurais environ 15 intervalles de données à déclarer et pas forcément de la même taille.
Merci d'avance pour vos réponses
Julie
Bonjour Julie et
Le problème c'est qu'on ne sait pas ce que tu vas faire ensuite de cette "plage" ... si tu écris
Table.Interior.ColorIndex = 3
juste après ton Set Table= ... il y a bien une plage correspondant à ton affectation qui est colorée.
Il faut donc que tu nous en dises un peu plus (... voire même que tu joignes un fichier qui illustre la situation, avec ton code complet et quelques explications sur ce que tu cherches à faire)
Lorsque la fonction Range associe des plages discontinues, il faut utiliser une boucle de ce type pour récupérer l'ensemble des plages :
    Dim Table As Range, plage As Range
    Set Table = ActiveSheet.Range("A1:C6, A8:C12")
    For Each plage In Table.Areas
        plage.Interior.ColorIndex = 3
    Next plage
Merci de votre aide.
Le code est le suivant en fait le but de cette macro est de coloré mon graphique en fonction des valeurs. C'est au niveau de la fonction set table que ça pêche et en étant débutante c'est pas évident pour moi.
Sub colorisation()
Dim graph As ChartObject
Dim table As Range
Set table = ActiveSheet.Range("A1:C4")
With ActiveChart.SeriesCollection(1)
.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
For Each graph In ActiveSheet.ChartObjects
For i = 1 To table.Rows.Count
If table.Cells(i, 2).Value > 0.037 Then
graph.Chart.SeriesCollection(1).Points(i).Interior.ColorIndex = 3
Next graph
Je pense que ce code devrait mieux convenir. Cela dit, sans fichier, ce ne peut être qu'une indication.
Sub colorisation()
    Dim graphe As ChartObject
    Dim tb()
        .MarkerForegroundColor= RGB(0, 255, 0)
    For Each graphe In ActiveSheet.ChartObjects
        With graphe.Chart.SeriesCollection(1)
            tb = .Values
            For i = 1 To UBound(tb)
                If tb(i) > 0.037 Then
                    .Points(i).MarkerForegroundColorIndex = 3
    Next graphe
Puisque vous êtes débutante, apprenez à indenter votre code, ce qui le rendra beaucoup plus lisible par tous et au niveau des posts utilisez la balise "</>".
Je vous joins le fichier cela sera peut être plus parlant pour vous, hier soir je n'y avais pas accès.
40test-ok.xlsm (26.33 Ko)
Je vous remercie pour votre aide.
petit soucis :
capture d ecran 113
Après avoir corrigé le problème ci-dessus, essaie néanmoins de remplacer
par
for each cell in table
exemple
Sub test()
Dim table As Range
Set table = ActiveSheet.Range("A1:C6, A8:C12")
For Each cell In table
Debug.Print cell.Address
capture d ecran 114
Merci de votre réponse.
Cela ne fonctionne pas :/.
En fait mon problème c'est que je n'arrive pas à appliquer la macro sur une suite d'intervalle de données. Dans mon exemple, j'aimerais que cela fonctionne à la fois sur l'intervalle A1:C5 et A6:C10. Dans mon fichier que je remets ci dessous nous voyons que la couleur rouge ne s'applique que sur le premier intervalle.
11test-ok.xlsm (20.60 Ko)
Cela fonctionne chez moi avec Set table = ActiveSheet.Range("A1:C5, A6:C10")
J'ai du virer le début de la macro car c'est elle qui me donnait l'erreur ! dû à ceci ActiveChart.SeriesCollection(1) ...
Sub colorisation()
Dim table As Range
Next graph
15test-ok.xlsm (20.36 Ko)
bonjour à tous
ai-je compris que tu mets en couleurs un indicateur ?
rouge si NOK, vert si OK
sans VBA
créer une colonne Vert
=SI(tavaleurestOK;tavaleur;0)
et une Rouge
=SI(tavaleurestNOK;0;tavaleur)
c'est tout
tu traces ensuite un graphique empilé et tu mets définitivement en couleur chaque série
c'est en effet plus simple ! et pérenne ... sans VBA !
re
Steelson,
quand on pense VBA c'est qu'on n'a pas posé la bonne question
VBA c'est le petit couteau pointu qui sert à tout
mais Excel fournit une boîte à outils digne de la NASA. Ouvrons la boîte !
le petit couteau ne sert plus qu'à couper le saucisson entre copains.
on voit que les excellien(ne)s posent un titre "VBA déclaration d'intervalle" au lieu de "je veux faire un indicateur". Choisir l'outil a priori est une erreur grave !
il faut toujours demander quel est le BUT.
Merci pour vos réponses. Je voulais passer par le VBA car je n'ai pas la possibilité d'ajouter une colonne vert et rouge comme JMD expliquait. Effectivement je suis d'accord que c'est beaucoup plus simple comme ceci.
Je vais voir pour faire autrement. Merci quand même
A priori, ce code fonctionne :
Sub colorisation()
    Dim tb()
            tb = .Values
    Next graphe
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii infiniment c'est top !!!
Rechercher des sujets similaires à "vba declaration intervalle"
