Modifier couleur onglet en fonction de
j'aimerai modifier la couleur des mes onglets excel en fonction du nom de l'onglet.
En gros j'ai un onglet "L.1" (j'aimerai qu'il soit rouge), par la suite je crée un nouvel onglet "L.2" (copie du L.1) mais j'aimerai qu'il soit bleu.
En gros si l'onglet est pair il devient bleu et s'il est impair rouge.
Merci pour votre aide.
Re, vaffancolor,
Un essai......je récupère le nom de l'onglet, je retire L. et je teste si le chiffre est pair.
Sub test()
 Dim fl As Worksheet                         'déclaration de la variable fl (feuille)
     For Each fl In Worksheets               ' pour chaque feuille du classeur
        x = Right(fl.Name, Len(fl.Name) - 2) ' je supprime les 2 premiers caractères du nom pour ne garder que le chiffre
       With fl.Tab
        If x Mod 2 = 0 Then                  'test si chiffre pair
        .Color = 12611584                    'si pair couleur onglet bleu
        .Color = 255                         'sinon couleur onglet rouge
    Next fl
Bien entendu la macro ne fonctionne que si le fichier commence par L. et est suivi d'un nombre
Merci pour tes réponses.
La Macro bloque sur le If xMod 2 = 0 Then
ci-joint ma macro :
Sub DupliquerFeuilleActiveL()
Dim nomF$
If Left(activesheet.Name, 2) = "L." And activesheet.Name = Sheets(Worksheets.Count).Name Then
If IsNumeric(Split(activesheet.Name, ".")(1)) Then
nomF = Split(activesheet.Name, ".")(1)
activesheet.Copy After:=Sheets(Worksheets.Count)
activesheet.Name = "L." & nomF + 1
With fl.Tab
Next fl
Par contre j'ai trois autres feuilles avant les feuilles L.1 etc...
Je me suis permis de modifier un peu le code, normalement il récupère le nombre d'une feuille indépendamment de son nom.
Sub test()
        x = CInt(Val(fl.Name)) ' je récupère le nombre
       With fl.Tab
    Next fl
PS : le code précédent fonctionne aussi mais il faut rajouter CInt() pour convertir les caractères chiffres de x en nombre
Salut Pedro22
Comme je te l'ai dit, tes feuilles doivent s'appeler L. et un nombre, sinon ça plante.
Comment se nomment tes 3 premières feuilles ? Il faut peut-être les exclure de la macro....
Donnees, Cartouche, récapitulatif et indication
ci-jointe autre proposition
11essai-1.xlsm (19.13 Ko)
peux être avec un split si tu a un point après le L
A voir
Sub test()
Dim X&
Dim Fl As Worksheet                         'd?claration de la variable fl (feuille)
     For Each Fl In Worksheets               ' pour chaque feuille du classeur
'        X = CInt(Val(fl.Name)) ' je r?cup?re le nombre
        X = Split(Fl.Name, ".")(1)
       With Fl.Tab
        If X Mod 2 = 0 Then                  'test si chiffre pair
    Next Fl
Maurice
A tester:
Sub test()
      If fl.Name <> "Données" And fl.Name <> "Cartouche" And fl.Name <> "récapitulatif" And fl.Name <> "indication" Then
       With fl.Tab
      If fl.Name = "Données" Or fl.Name = "Cartouche" Or fl.Name = "récapitulatif" Or fl.Name = "indication" Then
         fl.Tab.Color = xlAutomatic  'aucune couleur sur les 4 premières feuilles
    Next fl
Rechercher des sujets similaires à "modifier couleur onglet fonction"
