Lettrage
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter sur ce sujet de reflexion VBA .
J'essaie de construire une macro qui puisse me lettrer des ecritures .
Mon but est d'identifier les écritures qui se lettrent.Pour cela je souhaite pour chaque ligne verifier si il existe une somme du motant de ma ligne + un autre montant dans la même colonne =0 . c'est le seul critère que j'ai pour voir cela .
Une fois que j'ai une ecriture lettré je la marque comme lettré dans une autre colonne de tel sorte qu'en descendant mon fichier je ne lettre ma deux fois le même montant cela me permettrait aussi de distinguer ma population d'écriture lettrées et non lettrées par le biais de la colonne où j'ai mon indicteur de lettrage.
exemple excel code vba lettrage
Bonsoir Excelnov,
je te propose ce fichier Excel :
108exo-excelnov.xlsm (15.97 Ko)
Ctrl l (L minuscule) ➯ lettrage effectué !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Bonjour Excelnov,
suite à ta demande en MP, je te propose cette autre version du fichier :
61exo-excelnov.xlsm (15.89 Ko)
au lieu d'un lettrage avec des lettres, c'est un pointage avec "x"
(pour lancer la macro, c'est avec le même raccourci clavier)
dhany
voici un autre fichier :
63exo-excelnov.xlsm (16.11 Ko)
c'est le même que le précédent, auquel j'ai ajouté ceci : après avoir mis des "x", ça utilise le filtre pour masquer (= cacher) les lignes avec "x" ; ainsi, seules les lignes non lettrées sont affichées ; pour voir de nouveau toutes les lignes : onglet Données, groupe « Trier et Filtrer », clique sur l'entonnoir gris ou sur le mot « Filtrer » ; pour plus d'infos sur l'utilisation du filtre, regarde l'aide Excel.
sauf si tu as autre chose à demander, merci de passer le sujet en résolu : il suffit de cliquer sur le bouton près de ; regarde dans le coin haut droit du post) ; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion ; tu sauras que tu as réussi quand tu verras un petit rond vert avec une coche, comme ceci :
sujet
(toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet)
dhany
Merci beaucoup de ta réponse.
J'ai changé le code pour utiliser des montants avec des centimes comme discuté.
J'ai voulu rajouter une condition en fonction de la 1er colonne numero de facture qui en plus d'avoir une somme = 0 il faut que le numero de facture soit le même, pourrais tu me montrer comment rajouter cette condition?
Merci beaucoup
39exo-excelnove.xlsm (16.36 Ko)
je te retourne ton fichier modifié :
100exo-excelnove.xlsm (16.01 Ko)
(lettrage selon n° facture et montant)
à toi de faire les tests.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "lettrage"
