Comparer la valeur entre 2 cellule
Je recherche quelque chose de simple, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas,
Je cherche juste à mettre une condition de comparaison entre 2 valeurs dans 2 cellules comme ci-dessous :
Sub testre()
   Dim Cellule As String
   Dim Destinataire As String
    Cellule = Sheets("Pilotage").Range("D22").Value
    Destinataire = Sheets("Paramètres").Cells(1, 1).Value
    MsgBox Cellule
    MsgBox Destinataire
    If Cellule = Destinaire Then
        MsgBox "TEST OK"
        MsgBox "TEST FAILED"
bien que la valeur qui s'affiche dans les deux msgbox soit égale, le test est toujours, systématiquement raté, je ne comprends pas pourquoi...
Regarde bien ton code : Destinataire et Destinaire
Une fois la ligne "If Cellule = Destinaire Then" corrigée, ça fonctionnera bien.
ric
Rebonjour,
Tu as déclaré : Dim Destinataire As String ... il y a une majuscule au début de ta variable ... excellent.
Quand tu tapes ta variable dans le code, ne mets pas la majuscule, mets le d en minuscule.
En changeant de ligne, la majuscule va se mettre toute seul si la variable est reconnue.
ric
Essaie avec ça pour voir
Sub testre()
    Cellule = Sheets("Pilotage").Cells(22, 4).Value
    MsgBox (Cellule)
    MsgBox (Destinataire)
    If Cellule = Destinataire Then
    MsgBox ("TEST OK")
    MsgBox ("TEST FAILED")
Roh, le boulet ....................
Merci Beaucoup,
Bonsoir Lolo1905, le forum,
pour le fun, je propose ce code VBA :
Sub testre()
  Dim Cellule$, Destinataire$: Cellule = [Pilotage!D22]: Destinataire = [Paramètres!A1]
  MsgBox Cellule & " ; " & Destinataire & vbLf & vbLf & "TEST " & IIf(Cellule = Destinataire, "OK", "FAILED")
dhany
Rechercher des sujets similaires à "comparer valeur entre"
