VBA : Ouverture de plusieurs fichiers .XLS trés longue
Dans l'objectif de construire un tableau de bord je dois faire un code VBA me permettant d'aller, en fonction de numéros de série renseigné dans la première colonne de ma feuille, récupérer des données dans des fichiers Excel placé dans des dossiers différents.
Dans l'idée, je dois pour chaque numéro de série :
- Atteindre le dossier ou se trouve toutes les données relatives à ce numéro de série
- Ouvrir tous les fichiers Excel qui m'intéresse un à un
- Lors de l'ouverture d'un fichier je dois :
- Lire cette cellule et en fonction de sa valeur je donne une valeur ou une autre à une variable x
- Je ferme le fichier sans rien enregistrer
- J'écris la valeur de la variable x à côté de mon numéro de série.
J'ai fait une code qui réalise exactement ce que je voudrais, le seul problème c'est qu'il lui faut une nuit pour tout traiter ...
(J'ai environ 4000 numéro de série avec en moyenne 3 fichiers Excel à traiter).
J'ai essayé d'optimiser mon code le plus possible (tout du moins pour la boucle de traitement des fichiers) mais là je suis un peu à court d'idées.... est ce que quelqu'un connaitrai un code plus efficace ou saurait me donner des astuces pour optimiser celui ci ?
D'avance merci
Le code :
Sub Recup_Data()
Dim CompteurTablBord As Integer
Dim NbValRequete As Integer
Dim ColDate As Integer
Dim ColTest As Integer
Dim NbLigType As Integer
Dim lien1 As String
Dim lien2 As String
Dim TestEquil As String
Dim DatePVC As String
Dim NumSerieSER As String
Dim LienDossier As String
Dim lienfichier As String
Dim Wb As Workbook
Dim début As Date
Dim fin As Date
Dim TempsExecution As Date
début = Time
Application.Calculation = xlManual
'Copier données requete BDD dans feuille travail
Sheets("Requête Equil Proto").Columns("A:A").Copy
Sheets("Données PVC EXcel").Select
Columns("A:A").Select
ActiveSheet.Paste
'Supprimer les doublons
ActiveSheet.Range("A:A").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
'Compter nombre de SER pour compteur
NbValRequete = Application.CountA([A:A])
'Création des parties de lien
lien1 = "\\mtl-srv-prod\cristal$\Mesures SER\"
lien2 = "\Equil_triaxes\Mes_bal\"
'Compteur pour défilement des numéros de série du tableau de bord
For CompteurTablBord = 2 To NbValRequete
ColDate = 2
ColTest = 3
'Récupération du Num série
NumSerieSER = Worksheets("Données PVC Excel").Cells(CompteurTablBord, 1).Value
'Création du lien
LienDossier = lien1 & NumSerieSER & lien2
lienfichier = Dir(LienDossier & "EQUI_CRISTAL" & "*.xls")
'Balayage des fichier Excel dans les dossiers indiqués par les liens
Do While lienfichier <> ""
'On ouvre le fichier
Set Wb = Workbooks.Open(LienDossier & lienfichier)
'On cherche la cellule ou se trouve la dernière valeur de la colonne
NbLigType = Worksheets("D_MRE").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'On regarde la dernière valeur et on identifie equil/remesure en fonction de la valeur
If Worksheets("D_MRE").Cells(NbLigType, 4) = 99 Then
TestEquil = "Equilibrage"
DatePVC = Worksheets("PV SER EQUI").Cells(7, 3).Value
ElseIf Worksheets("D_MRE").Cells(NbLigType, 4) = 94 Then
TestEquil = "Remesure"
'Fermer sans faire d'enregistrement
Wb.Close
'Copie des données
Worksheets("Données PVC Excel").Cells(CompteurTablBord, ColDate) = DatePVC
Worksheets("Données PVC Excel").Cells(CompteurTablBord, ColTest) = TestEquil
'Continuer le balayement des fichier XLS
lienfichier = Dir
ColDate = ColDate + 2
ColTest = ColTest + 2
Loop
Application.Calculation = xlAutomatic
fin = Time
TempsExecution = fin - debut
MsgBox (TempsExecution)
Je crois que ton erreur viens de :
'Qui s'écrivent, je crois :
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.Calculation = xlCalculationAutomaticEssaie ça et redis moi.
Aussi, en enlevant les "Select", il devrait y avoir amélioration du temps d'exécution...
Sub Recup_Data()
Dim lien1 As String
Dim lien2 As String
Dim Lienfichier As String
Dim Wb As Workbook
Dim début As Date
Dim fin As Date
début = Time
Sheets("Requête Equil Proto").Columns("A:A").Copy Sheets("Données PVC EXcel").Columns("A:A")
'lien1 = "\\mtl-srv-prod\cristal$\Mesures SER\"
'lien2 = "\Equil_triaxes\Mes_bal\"
ColDate = 2
ColTest = 3
'Création du lien
Lienfichier = Dir(LienDossier & "EQUI_CRISTAL" & "*.xls")
Do While Lienfichier <> ""
Set Wb = Workbooks.Open(LienDossier & Lienfichier)
Wb.Close
'Copie des données
Lienfichier = Dir
Loop
fin = Time
TempsExecution = fin - début
End Subric
Bonjour et merci pour vos retours,
Ric : Effectivement les "select" sont pas terribles, mais ils ne rentrent dans aucune boucle(et donc n'interviennent qu'une seule fois dans mon code), je ne pense pas qu'il soient la cause de la lenteur. Ceci dit j'ai fait la modification, ça coute rien et c'est plus propre
Pedro: J'ai fait la modification mais il n'y a pas d'impact à première vue, et puis j'ai l'impression que les deux écritures s'appliquent.
D'après un collègue "softeux" cette lenteur peut venir de deux choses :
- Le fait que les fichiers .xls que je souhaite scruter soit sur un serveur partagé ralentit l'exécution (Test fait avec 10 fichiers: on passe du simple au double niveau temps de traitement). Le problème avec la copie en local c'est que vu la lourdeur des informations, il faut 4h30 pour tout transférer ..
- A priori il existerai des solutions pour aller chercher des informations dans des fichiers Excel sans les ouvrir (dans le cas de cellules de destination fixes), la piste consisterait donc à voir si il est possible d'adapter cette solution à mon problème..
Je vais continuer de gratter, si quelqu'un a une idée je suis preneur et si j'ai une piste je ferai une petite MAJ.
