Supprimer lignes SI toute la ligne vides SAUF col.A
Cela fait un moment que je lis le forum en mode anonyme
Plus qu'utile, j'ai pu grâce au cours et aux différents sujets, effectuer mes premières manipulations de VBA.
Mais aujourd'hui, je viens vers vous car je ne trouve pas la solution à un problème qui m'embête beaucoup...
La base :
J'ai 2 fichiers : un esclave et un maître.
Le fichier esclave est lu par un logiciel et ne doit donc comporter aucune formule dans ces petites cases.
Le fichier maître me permet d'ajouter des catégories (colonne), des références (lignes) dans le fichier esclave et puis surtout mettre des 1 ou des " " (vide ^^) dans toutes la plage de données.
Du coup dans mon fichier esclave (celui qui m'intéresse de traiter), j'ai sur une ligne parfois juste un seul 1 en face d'une colonne ou alors plusieurs si ma référence rentrent dans plusieurs catégories.
Un peu plus de détails :
Dans mon fichier maître, j'ai des boutons et des champs, qui vont me permettre de créer des catégories, les alimenter, les modifiers et les supprimer.
En voilà que mon problème approche à grand pas..
Par exemple, je décide que ma référence n'est plus utile dans une catégorie. J'utilise ma macro pour enlever le 1 dans la plage de données. (OK jusqu'ici). Mais, j'aimerai aussi que cette macro vérifie toutes mes lignes et trouver maintenant celles qui ne sont utilisés pour les supprimer.
Un peu moins de détails :
Je voudrais que le code VBA supprime les lignes :
- dont les colonnes B, C, D, E, F, G, H, x................ sont vides (il n'y a pas de limites au niveau du nombre de colonnes)
- Biensûr la macro devra remonter ligne par ligne mais aussi colonne par colonne. Pour être sûr qu'ils prennent toutes les colonnes et toutes les lignes.
Le code actuel :
Sub Test ()
For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(i, 2) = "" And Cells(i, 3) = "" And Cells(i, 4) = "" And Cells(i, 5) = "" And Cells(i, 6) = "" And Cells(i, 7) = "" And Cells(i, 8) = "" And Cells(i, 9) = "" And Cells(i, 10) = "" And Cells(i, 11) = "" And Cells(i, 12) = "" And Cells(i, 13) = "" And Cells(i, 14) = "" And Cells(i, 15) = "" And Cells(i, 16) = "" And Cells(i, 17) = "" And Cells(i, 18) = "" And Cells(i, 19) = "" And Cells(i, 20) = "" And Cells(i, 21) = "" And Cells(i, 22) = "" And Cells(i, 23) = "" And Cells(i, 24) = "" And Cells(i, 25) = "" And Cells(i, 26) = "" And Cells(i, 27) = "" And Cells(i, 28) = "" And Cells(i, 29) = "" And Cells(i, 30) = "" And Cells(i, 31) = "" And Cells(i, 32) = "" And Cells(i, 33) = "" And Cells(i, 34) = "" And Cells(i, 35) = "" And Cells(i, 36) = "" And Cells(i, 37) = "" And Cells(i, 38) = "" And Cells(i, 39) = "" And Cells(i, 40) = "" And Cells(i, 41) = "" And Cells(i, 42) = "" And Cells(i, 43) = "" And Cells(i, 44) = "" And Cells(i, 45) = "" And Cells(i, 46) = "" And Cells(i, 47) = "" Then
Rows(i).EntireRow.delete
Ce code fonctionne super bien ! Sauf que je peux pas aller plus loin que la colonne 47. Et ça c'est mon soucis. Aujourd'hui j'ai 30 colonnes, demain j'en aurai 60...
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous aurait une solution pour éviter que je me retrouve embêter quand je serai arriver à la colonne 48.
Merci à vous les experts !
Je reste dispo quasi à l'instantanée si vous avez besoin de plus de détails sur mon histoire
Il serait plus judicieux de créer une boucle pour parcourir les colonne. Tant qu'elles sont vides, tu continus la boucle, sinon tu places un "Exit For". Si ta macro arrives à la dernière colonne, c'est qu'elle n'a rencontré aucune valeur et donc que la ligne peut être supprimée...
Par exemple :
Sub Test ()
Dim i As Long, i2 As Byte
For i2 = 2 To ActiveSheet.UsedRange.Columns.count
If Not IsEmpty(Cells(i, i2)) Then Exit For
If i2 = ActiveSheet.UsedRange.Columns.count Then Rows(i).EntireRow.delete
Next i2
Sub delete_content()
' Action by button
Dim Nom As String
Dim MaFeuille As Worksheet
Set MaFeuille = Sheets("Research")
Cat = Sheets("Research").Range("F33").Value
Sheets("Research").Select
Range("F36:F55").Select
Selection.Copy
Sheets(Cat).Select
Range("B1").Select
:=False, Transpose:=False
Dim i As Integer, j As Integer
For i = 1 To 1000
On Error Resume Next
j = Application.WorksheetFunction.Match(Range("A" & i), Range("B:B"), 0)
If j > 0 Then
Range("A" & i) = ""
j = 0
For i = 1 To 1000
If Range("A" & i) = "" Then Rows(i).EntireRow.delete
Range("B:B").ClearContents
Windows("flags.xlsx").Activate
Sheets("concept_flags").Select
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(ISERROR(VLOOKUP(RC1,INDIRECT(""'P:\_Departments\MBA\PROJETS_TECH\FRED projets tech\Flags\[Input_concept.xlsm]"" & R1C & ""'!$a$1:$a$1000""),1,0)),"""",1)"
Selection.Copy
' Copy-Paste the formula in the first cell
Range("B2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:DA2"), Type:=xlFillDefault
[b]Dim i As Long[/b], plage As Range
Set plage = Range("B2:DA2")
plage.AutoFill Destination:=Range("B2:DA" & i), Type:=xlFillDefault4
'Copy-Paste the formula to down
Range("B2:DA2000").Select
Selection.Copy
Selection.Copy
'Delete formula and put text
[b] Dim i As Long[/b], Dim i2 As Byte
For i2 = 2 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).column
If i2 = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).column Then Rows(i).EntireRow.delete
Next i2
Je viens de tester cela ne fonctionne pas... 100% de ma faute je pense
Je pense que j'ai fais les choses de travers, sa ne fonctionne pas et me dit : "Déclaration existante dans la portée en cours".
Si je ne m'abuse, j'ai commis une erreur en mettant "i" en Dim plusieurs fois et surtout juste avant j'ai déjà "Dim i As Long"
Je dois replacer toutes mes déclarations de variables au tout départ, nommer mes variables de la même façon et surtout les écrire qu'une fois. C'est bien ça ?
Simplement :
Sub Test()
Dim i As Long
If Cells(i, "a").End(xlToRight).Column = Columns.Count Then Rows(i).EntireRow.Delete
Bon, y'a un peu de travail. Peux-tu envoyer un fichier ET commenter un peu ton code, que je comprenne mieux ce que tu essaies de faire...
Simplement :
Sub Test() Dim i As Long For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1 If Cells(i, "a").End(xlToRight).Column = Columns.Count Then Rows(i).EntireRow.Delete Next i End Sub
Bonjour @Patrice33740, je dis peut-être une bêtise (sans doute même), mais si il y a quelque chose dans la dernière colonne, ton code supprimera quand même la ligne ?
Je te remercie de ton aide
Le fichier est remplit de données personnelles, je vais anomyser tout ça et le réduire surtout. Puis t'envoyer avec le code expliqué
Une variante :
Sub Test3()
Dim i, X As Long
Dim Cl As Range
With ActiveSheet
X = Columns.Count
For i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
y = 0
For Each Cl In Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, X))
If Cl <> "" Then y = y + 1
Next Cl
If y = 0 Then Rows(i).EntireRow.Delete
ric
Bonjour @Patrice33740, c'est peut-être une bêtise (sans doute même), mais si il y a quelque chose dans la dernière colonne, ton code supprimera quand même la ligne ?
Et crois-tu que dans ce cas (très peu probable) ta ligne fonctionnerait mieux ? :
For i2 = 2 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
EDIT, la solution à ce problème :
Sub Test()
Dim i As Long
If Cells(i, "A").EntireRow.Find("*").Column = 1 Then Rows(i).EntireRow.Delete
Le temps que j'arrange le fichier, je vous tiens au courant.
J'ai remis toutes mes Déclaration de variable en haut, je les ai tous renommer différement. Donc là, plus d'erreur.
Par contre, ma macro supprime le 1 qui est dans la ligne juste avant.
Du coup ligne vide, mais aucune suppression de celle-ci.
Je suis toujours entrain de bidouiller pour vous envoyer le fichier.
Le seul problème avec cette instruction, et je viens de m'en rendre compte, c'est dans le cas où il n'y a des données qu'en colonne A. J'ai donc modifié ma proposition pour utiliser "UsedRange.Columns.Count"
Ma remarque était juste pour souligner que dans ton code, sauf erreur de ma part, tu cherches la première colonne contenant des données, et que si ça t'envoies en dernière colonne, tu supprimes la ligne. Sauf qu'il peut y avoir une donnée dans cette colonne.
Fichier trop volumineux : 2,3 mo.
Avez-vous une autre solution pour transférer les fichiers ?
Je vous remet le code modifié et commenté :
' Action by button
Dim Nom As String
Dim k As Long, plage As Range
Dim l As Long
' Je déclare tout ici
Selection.Copy
' Je copie les références que je veux supprimer de ma catégorie
Sheets(Cat).Select
Range("B1").Select
' Je colle ses références dans l'onglet (même classeur), pour comparer avec ceux qui sont déjà là.
For i = 1 To 1000
If j > 0 Then
Range("A" & i) = ""
j = 0
For i = 1 To 1000
' Je compare la colonne A (les références présentes de base) avec la colonne B (les références à supprimer), Je fait le tri et je supprime les références à enlever et la colonne B
Range("B2").Select
Selection.Copy
' Je passe dans mon autre fichier, et colle ma formule avec variable en B2
Range("B2").Select
k = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
plage.AutoFill Destination:=Range("B2:DA" & k), Type:=xlFillDefault4
' Je l'étend partout
Selection.Copy
Selection.Copy
'Je copie colle les données et les colles juste avec la valeurs, j'enlève la formule. Pour que le fichier soit figé jusqu'à la prochaine modification et surtout pour que notre logiciel puisse lire les données
For l = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Cells(l, "A").EntireRow.Find("*").Column = 1 Then Rows(l).EntireRow.Delete
Next l
' J'ai testé toutes les formules
Je sais pas si c'est plus clair avec les explications
Quelques remarques sur ton code :
- -> La majorité des ".Activate" et ".Select" sont inutiles. La plupart du temps, les instructions du type "Bidule.Select" et "Selection.Copy" peuvent s'écrire en 1 ligne tel que "Bidule.Copy".
- -> Quand tu déclares des objets, tel qu'une feuille : "Set MaFeuille = Sheets("Research")", utilises cet objet par la suite plutôt que de réecrire plus loin "Sheets("Research").Range(..."
- -> Quand tu utilises plusieurs fois le même objet : "MaFeuille.Range(A1)..." tu peux écrire :
With MaFeuille
.Range(A1)
.Range(B1)
--> Quand tu manipules plusieurs onglets et/ou plusieurs fichiers différents, préciser la référence de chaque objet :
Set MonFichier = Workbook("Fichier.xlsx")
Set MaFeuille = MonFichier.Sheets("Research")
MaFeuille.Range("A1") = ...
Je note toutes ces remarques, j'ai de quoi simplifié mon code déjà..
Je vais tenter de m'y attaquer dans tous ce que j'ai déjà fait
Par contre c'est vrai que tout le reste fonctionne, mon début de macro (même si moche) fait le travaille. C'est vraiment la suppression des lignes qui veut pas.
Finalement, j'ai supprimer toutes les colonnes (catégorie) que j'avais déjà créer. J'ai recommencer avec des catégories tests, et ça à l'air de fonctionner maintenant...
Je vais remettre le fichier avec toutes mes catégories et je vous dirai si tout est bon. (Et si oui, je mettrai résolu
J'ai modifié ton code au pied levé, mais déjà le fichier concerné par chaque instruction de ton code n'est pas très clair pour moi, à vérifier ce que j'ai fait donc...
' Action by button
Dim Nom As String, Cat As String
Dim l As Long
Cat = MaFeuille.Range("F33").Value
MaFeuille.Range("F36:F55").Copy
With Sheets(Cat)
.Range("B1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
For i = 1000 To 1 Step -1
If Application.WorksheetFunction.Match(Range("A" & i), Range("B:B"), 0) > 0 Then
.Range("A" & i) = ""
Else: Rows(i).EntireRow.Delete
.Range("B:B").ClearContents
With Windows("flags.xlsx").Sheets("concept_flags")
k = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set plage = .Range("B2:DA" & k)
.Range("B2").FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(VLOOKUP(RC1,INDIRECT(""'P:\_Departments\MBA\PROJETS_TECH\FRED projets tech\Flags\[Input_concept.xlsm]"" & R1C & ""'!$a$1:$a$1000""),1,0)),"""",1)"
.Range("B2").Copy plage
plage.Copy
.Range("B2").Select
For l = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If .Cells(l, "A").EntireRow.Find("*").Column = 1 Then Rows(l).EntireRow.Delete
Next l
@Pedro22, c'était exactement ça.
Tout fonctionne correctement, et j'ai même pu en profiter pour modifier les autres macros que j'avais dans ce fichier
J'ai tout bien lu et je comprend mieux la subtilité du codage VBA.
Je cerne mieux le principe des variables, de l'inutilité des .Select à tout va et du référencement des objets.
Je t'avoue que mon niveau est encore bas, mais là tu m'as mis un bon coup de pouce qui me remet dans le droit chemin.
Un gros MERCI à vous tous !
Tu te rendras vite compte que mon niveau n'est pas très élevé non plus, mais c'est en pratiquant que l'on s'améliore !
PS: petite précision pour ton code, tu peux écrire directement le résultat d'une formule dans une cellule, plutôt que de dire à VBA d'écrire une formule Excel puis de la copier en valeur. Par contre, la syntaxe des formules VBA est différente puisque certaines existent directement dans VBA (IsEmpty(Range("A1")) équivalent de ESTVIDE(A1) par exemple) et d'autres sont propres à l'application Excel et doivent donc y faire référence (SOMME(A1:A5) s'écrit Application.Sum(Range("A1:A5"))... Dans ce cas on affecte directement le résultat dans une cellule, sans passer par l'instruction ".Formula".
