Concatener plusieurs onglets en un seul
Hello les amis,
J’adore travailler sur excel, mais les Macro ne sont pas mon point fort.
Surtout lorsqu’il s’agit de bidouiller le code.
Merci d’avance à ceux qui vont prendre le temps de me lire et peut-être même de me répondre.
Voici le problème :
J’ai un méga fichier de suivi. Je souhaite regrouper dans l’onglet « TOTAL », toutes les info des autres onglets identiques (plusieurs services de mon travail) contenu dans les cellules B7:G2000
J’ai déjà une macro mais je crois qu’à force de bidouiller, je me suis perdu dans les méandres du code…
Evidemment, je souhaite regrouper les infos à la suite sans les lignes vides. La recherche de la dernière ligne vide peut se faire dans la colonne B. Car si B n’est pas remplie, les autres infos ne servent à rien.
Au passage, la macro doit éviter de copier des infos des 7 premiers onglets.
J’espe Être assez claire dans ma demande
Un grand merci pour tout ce que vous faites ici les gars. Vous êtes des génies d’Excel et vos réponses me servent très souvent dans mes fichiers.
Voici le code actuel :
Sub Macro1()
' déclaration des variables
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
' Supprime les anciennes données et mise en page
Sheets("TOTAL").Select
Range("A2:F2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.ClearContents
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Range("A2").Select
Cells.FormatConditions.Delete
' Copie d 'une page
For Each Fe In ThisWorkbook.Worksheets
If Fe.Name <> "TOTAL" Then
If Fe.Name <> "MENU" Then
If Fe.Name <> "VIERGE" Then
If Fe.Name <> "Listes" Then
If Fe.Name <> "BASE NAVALE TOULON" Then
If Fe.Name <> "GENDARMERIE MARITIME" Then
If Fe.Name <> "Listes 2" Then
If Fe.Name <> "Comparatif AID@" Then
With Fe
'définie la plage sans la ligne de titres
Set Plage = Range(Cells(7, 2), Cells(2000, 7))
'colle les valeurs dans la feuille "TOTAL"
'après la dernière ligne non vide
Plage.Copy Worksheets("TOTAL").Range("A65500").End(xlUp).Offset(1, 0)
Next Fe
End SubBonjour,
Tu ferais mieux de fournir un fichier plutôt que ce code enregistré insipide dont je ne vois quasiment aucune ligne à conserver !
Pour explication : mettre en variable la feuille Total (ce sera utile ultérieurement, supprimer l'existant délimité par UsedRange, avec Clear + une ligne pour les MFC, soit 2 lignes ! Utiliser un SelectCase pour les feuilles à ne pas prendre en considération, les autres étant alors prises en compte, définir la plage à récupérer avec CurrentRegion. Ensuite on ne copie que si l'on veut conserver aussi les mises en forme et autres éléments...
Sub MacroTotal()
Dim wsT As Worksheet, Fe As Worksheet, Plg As Range, n&, nn&
Set wsT = Worksheets("TOTAL")
With wsT.UsedRange
.Offset(1).Clear
nn = 2
For Each Fe In Worksheets
Select Case Fe.Name
Case "TOTAL", "MENU", "VIERGE", "Listes", "BASE NAVALE TOULON", _
"GENDARMERIE MARITIME", "Listes 2", "Comparatif AID@"
Case Else
With Fe
n = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row - 6
If n > 0 Then
Set Plg = .Range("B7").Resize(n, 6)
Plg.Copy wsT.Range("A" & nn)
nn = nn + n
End Select
Next Fe
End SubCordialement.
Merci pour votre rapidité 👍
Je teste le code demain au travail et je vous dit ce qu’il en est.
Dsl pour ma page de code degueulasse 😷😰
Merci c’est exactement ce qu’il me fallait.
Tu gère.
Bonne continuation.
