Mettre commenter bloc pour pouvoir modifier les commentaires
Bonsoir le forum
Dans le fichier joint je suis obligé de faire commenter bloc dans ThisWorkbook de la macro ci-dessous qui sert à afficher / masquer
la ligne A3 et les colonnes de G à J avant de pouvoir faire Clic Droit pour modifier le commentaire dans cellule A3 et F2
Merci pour vos retours
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal R As Range)       'Cliquez cellule A2 rappel dernier mois de l'année s'affiche (Pas de Double Clic)
  If R.Address = "$A$2" And R.Count = 1 Then Rows(3).Hidden = Not Rows(3).Hidden: R(1, 2).Select   'Modifier "$A$2" pour autre cellule
  If R.Address = "$F$2" And R.Count = 1 Then Columns("G:J").Hidden = Not Columns("G:J").Hidden: R(1, 2).Select   'Modifier "$F$2" pour autre cellule
24toto.zip (42.18 Ko)
Je suis désolé mais je ne vois pas ce que tu demandes.
Bye !
Bonjour gmb
Oui ça ne m'étonne pas je m'exprime très mal.
Lorsque je veux modifier les commentaires des cellules A2 et F2 il faut auparavant mettre en commentaire la macro suivant qui est dans ThisWorkbook sinon ce n'est pas possible.
Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre.
Merci à toi
Salut al87, gmb,
le souci, lorsque tu cliques DROIT ou double-clique, c'est que VBA le considère D'ABORD comme un clic-GAUCHE et exécute le code correspondant AVANT d'exécuter l'option DROIT.
Il faut donc en tenir compte et, parfois, faire des acrobaties pour faire cohabiter des traitements différents (DROIT, GAUCHE, DOUBLE-CLIC) sur une même cellule.
Dans ton cas, il faut supprimer :
R(1, 2).Select
des deux lignes de ta macro.
Bonjour curulis57
SUPER ça fonctionne.
Encore un petit truc je sais qu'il faut ajouter .[A1].select pour ne pas avoir à cliquer sur une autre cellule avant de pouvoir faire afficher / masquer la ligne ou les colonnes.
Merci à toi
@curulis57
Ah! Trouvé
Mettre
Range("A1").Select
après les 2
.Hidden:
Merci beaucoup à toi
Résolu
Bonne fin d'après-midi
Dis, gros malin,
si tu remets un Select après l'avoir effacé, je ne vois pas où tu règles ton problème de commentaire...
Faudra trouver une autre solution...
Oui j'ai vu après t'avoir répondu trop vite mais je suis parti et pas eu le temps de regarder.
Si tu as le temps vas-y car je répond de mon smartphone.
Salut al,
la solution la plus facile consiste à exécuter un double-clic sue [A2]- [F2] pour exécuter les opérations de masquage et de ne rien prévoir comme action pour le simple clic gauche : plus de conflit!
Pour le fun, je te mets ici l'USF que j'utilise pour afficher et manipuler les commentaires de façon plus smart, toujours activale sur un clic-droit.
A tester...
21toto.xlsm (56.05 Ko)
@ curulis57
Je me suis inspiré de tes lumières et fait à ma façon de vieux!!!
Un GRAND merci à toi
Bonne fin de soirée
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  If Target.Address = "$A$2" And Target.Count = 1 Then
    Range("A1").Select
    Cancel = True
  ElseIf Target.Address = "$F$2" And Target.Count = 1 Then
    Cancel = True
Salut Al,
ah, non! Pas comme ça!
Je suis (presque) un vieux cheval aussi mais autant faire le plus joli possible...
Cancel = True
If Not Intersect(Target, Union(Range("A2"), Range("F2"))) Is Nothing Then
    If Target.Column = 1 Then Rows(3).Hidden = Not Rows(3).Hidden 'Modifier "$A$2" pour autre cellule
    If Target.Column = 6 Then Columns("G:J").Hidden = Not Columns("G:J").Hidden 'Modifier "$F$2" pour autre cellule
    [A1].Select
Petite particularité que je souligne ici pour ton information : tu places ton code dans le module VBA de 'ThisWorkBook' ce qui veut dire que, en l'état, ce code est valable pour TOUTES les feuilles de ton fichier!
Teste l'effet en double-cliquant en 'MENU' [A2] ou [F2].
Bonne continuation, Al!
Bonjour curulis57
Merci pour ton implication.
Ton fichier est mis de côté car il peut servir pour d'autres applications
Bonne journée
Bonjour curulis57 et le forum
pas sur ma messagerie donc pas vu ta façon de faire
Encore merci et ça fonctionne super
Bonne fin de WE
Rechercher des sujets similaires à "mettre commenter bloc pouvoir modifier commentaires"
