Trier une liste qui en appelle une autre
Bonjour.
J'ai un tableau initial obtenu par des formules. Il est composé de deux colonnes. La deuxième colonne est constituée de nombres.
Sans toucher à ce tableau, je souhaiterais en créer un deuxième qui reprend les éléments du premier avec cependant, la condition que chaque nombre de la seconde colonne est supérieur à 2.
Donc, en admettant que mon premier tableau est sur les colonnes A et B, je construis le deuxième tq :
=SI(B1>2;A1;0) dans la première colonne
=SI(B1>2;B1;0) dans la seconde
Mais après je ne peux pas trier par ordre décroissant par rapport à la seconde colonne.
Comment faire ? Merci.
Si je comprends bien ta problématique, tu ne souhaites pas trier les 0 car ils ne représentent pas une valeur mais plutôt une absence de donnée d'intérêt ? Dans ce cas, dans tes formules "SI", affecte autre chose que 0, par exemple:
=SI(B1>2;A1;"")
=SI(B1>2;B1;"")
Ou :
=SI(B1>2;A1;NA())
=SI(B1>2;B1;NA())
Pas vraiment. Voilà un exemple.
J'ai crée ce que je voulais dans les colonnes E et F. J'essaye de trier par rapport aux valeurs de la colonne F. Donc j'utilise :
DONNÉES -> Trier et Filtrer -> Z-A
Mais ça ne fonctionne pas. Comment faire ?
Merci.
20excelforum.xlsx (8.60 Ko)
Je te renvoie ton fichier, je n'ai fait que 2 choses :
  • -> Passer le second tableau dans un autre onglet
  • -> Ajouter des en-têtes
Chez moi le tri fonctionne, mais je te déconseille quand même de faire un tri sur des colonnes contenant des formules...
19excelforum.xlsx (11.20 Ko)
Ca ne fonctionne pas chez moi.
J'ai essayé de le faire avec mes données.
Si quelqu'un a une autre solution.
Comment fais tu ton tri ? Moi ça fonctionne de cette manière :
illu1
Je le fais exactement de cette manière, mais rien ne bouge.
Alors là je sèche...
Bonjour le forum,
I3 : =GRANDE.VALEUR($F$3:$F$5;LIGNE()-2)
tri
Bonjour !
Tu peux m'expliquer grossièrement les formules s'il te plait ?
Et il manque Aix qui devrait être trié dans le second tableau.
Résultats attendus ?
tri v2
Ouais, nickel !
Merci beaucoup.
Finalement, je te relance car je bloque sur quelque chose.
Ici, j'applique les formules que tu m'as donné. Et j'obtiens le tableau le plus à droite.
Cependant, je devrais obtenir Saint-Etienne à la place d'un des deux "Aix". Ca vient du fait que Saint Etienne et Aix ont la même valeur : 28.9
Comment régler ceci ? Merci !
une contribution avec qques explications
15kwns24.xlsx (10.47 Ko)
Bonjour.
Je ne comprends pas. J'ai essayé de remplacer bêtement vos A,B,C par mes colonnes dans mon fichier mais rien à faire, ça fonctionne pas.
J'essaye de comprendre votre formule mais ça signifie quoi le B$1:B$5 > 2 ?
Merci.
quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon problème sur ce fichier ci-joint ?
Je dois mettre dans la colonnes, les villes associées au nombre de la colonne B, que l'on retrouve dans la colonne D.
Merci.
12help.xlsx (8.30 Ko)
re
avant daller plus loin
ma réponse marchait ou pas ? dans l'exemple
Voir le fichier joint.
17classement.xlsm (12.30 Ko)
Oui c'était nickel !
La seule différence est que mon tableau de départ contient des lignes avec des 0 (dans les deux colonnes), mais sinon oui.
ça fonctionne nickel, merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "trier liste qui appelle"
