Excel 2016 - fonction SI et ET
Je souhaiterais attribuer une mention AC, S, TS-, TS+ ou E dans des cellules selon la valeur contenue dans d'autres.
La colonne AI contient les valeurs numériques (comprises entre 0 et 3) et la colonne AJ contient les mentions selon la valeur de la colonne AI
Voici les correspondances attendues:
"E">2,55
2,55 >"TS+">=2,45
2,45 >"TS-">= 1,91
1,91 >"S">=0,73
"AC"<0,73
J'ai saisi la formule suivante: =SI(AI4<0,73;"AC";SI(ET(AI4>=0,73;AI4<1,91);"S";SI(ET(AI4>=1,91;AI4<2,45);"TS-";SI(ET(AI4>=2,45;AI4<2,55);"TS+";SI(AI4>=2,55;"E";"-")))))
Mais cela ne fonctionne pas... pour un score de 1.91 j'obtiens la mention "S" alors que je devrais obtenir la mention "TS-"... je ne vois pas où est mon erreur.
Par avance, merci de votre aide.
Bonjour David,
je te propose ce fichier Excel :
13exo-david-92.xlsx (9.52 Ko)
regarde la formule en AJ4 (déjà tirée vers le bas jusqu'en AJ35)
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Bonjour David.92,
Votre formule semble bonne, le problème c'est que votre affichage 1.91
est probablement l'arrondi d'une valeur moindre, ce qui implique votre résultat.
Admettons que votre valeur soit en A1, vous pourrez vérifier la valeur en utilisant
TRONQUE(ARRONDI(A1*100;2);0)/100
@David.92
le titre de ton sujet est : « Excel 2016 : fonction SI et ET ».
pourtant, tu as mis Excel 2010 dans ton info de version :
screen
si c'est une erreur, voici comment la corriger :
* en haut à droite de ton écran, clique sur ton pseudo David.92 et choisis : « Panneau de l'utilisateur »
* clique sur l'onglet "Profil" ; c'est là !
(idem pour une mise à jour si changement de version)
mais c'est peut-être le titre qui est erroné, et qui aurait dû être : « Excel 2010 : fonction SI et ET » ? possible aussi que tu aies les 2 versions à la fois, et tu peux mettre les 2 dans tes infos de config (de préférence la plus récente en 1er) : 2016, 2010
dhany h-animaux10
C'est corrigé
Merci d'avoir relevé cette coquille.
Merci de votre aide.
En effet, ma valeur 1.91 est un arrondi de 1.909... je comprends mieux!
Ma formule fonctionne finalement bien ouf!
CHOISIR(EQUIV(A14;{0;0,73;1,91;2,45;2,55};1);"AC";"S";"TS-";"TS+";"E")
normalement ;c'est mieux
@David.92
j'ai bien lu ta réponse de 19:36, mais j'crois qu'tu as manqué mon post de 17:05 !
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=671781#p671781
peux-tu essayer mon fichier, puis me donner ton avis ?
tu y verras cette formule :
=SI(AI4="";"";SI(AI4<0,73;"AC";SI(AI4<1,91;"S";SI(AI4<2,45;"TS-";SI(AI4<2,55;"TS+";"E")))))
remarque : si tu mets par exemple 2,5 dans les données, le "TS+" apparaîtra.
dhany h-animaux37
Rechercher des sujets similaires à "2016 fonction"
