Checkbox et remplissage conditionnel d'un tableau
Je débute en VBA et je souhaite réalisé un document pour la maintenance.
Je vous explique mon problème, ci joint le fichier quasi vide de mon planning (par souci de confidentialité). Mon but et de faire un bouton sur lequel l'opérateur de maintenance clique, une fenêtre s'ouvre et il peut ainsi ajouter des actions de maintenance sur le planning des mois (exemple il choisit maintenance sprinkler et coche janvier et la cellule correspondant au sprinkler se rempli en jaune avec P de "prévu"). Jusque la tout va bien, le souci arrive au moment de compléter le planning. Dans mon code je n'arrive pas à faire en sorte qu'il remplisse la case correspondante avec la couleur, il y a une histoire de variable et de boucle mais je vous avoue je ne comprends pas trop. De plus il me dis que mon code est faux et après avoir chercher et réfléchis je ne trouve pas mon erreur (et croyez moi que j'ai cherché).
Je m'en remets donc à vous, une idée du code à taper pour réussir à obtenir le résultat escompté ?
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous passerez sur mon fichier même si vous n'avez pas de réponse à m'apporter !
PS: Dans le fichier joint mon code pour ce problème est dans le userform2, le userform1 étant juste la pour modifier le reste du tableau, peut être mon erreur vient de là ?
Je viens de regarder en diagonale ton code et tu as des petits soucis :
Cette ligne est fausse :
Sheets("Maintenance").Range("F" & Dlt.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)) = CheckBox1
1°) Ta plage est fausse
Sheets("Maintenance").Range("F" & Dlt]).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) = CheckBox1
2°) 2 "égal" dans la même ligne bizarre
Sheets("Maintenance").Range("F" & Dlt).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)  'CheckBox1
Et là ta couleur est Jaune.
Bonne continuation
Bonjour et merci pour votre réponse !
D'accord je vous remercie je continue d'essayer de corriger mais même ça ça m'aide beaucoup je n'ai pas fait attention au double "=" merci
Avec plaisir,
Bon courage
Petit Edit : J'ai réussi avec une commande et un formatage conditionnel.
Maintenant le souci c'est que avant de modifier je supprime ce qu'il y avait dans les cases formater (de F à Q) sauf que le .ClearContents ne fonctionne pas (ou que je n'arrive pas a utiliser plutôt)
Quelqu'un peut m'éclairer s'il vous plaît ?
Ci joint le fichier avec le code modifier. Mon problème se situe dans Private Sub Modif_button_Click()
Rechercher des sujets similaires à "checkbox remplissage conditionnel tableau"
