Aide pour un code VBA archivage
bonjour je cherche un code vba pour mon probleme suivant
j'ai plusieurs feuille sur un classeur mais pour mon probleme seulement 2 feuilles nous interresse
la feuil2 "Archives"
la feuil3 "Listes factures"
Dans ma feuille listes factures je voudrais que quand dans ma colonne "J", le mot "réglé" aparait (il apparait quand je tape une date de reglement), un petit bouton ou autre apparait dans la colonne "P" qui lui permettrer en un ou double click sur celui ci, d'archiver la ligne complete dans la feuille Archives, tout en supprimant les données de la lignes, mais attention pas les formules qui se trouve dans certaines celulles de cette lignes.
a vos reponses merci
Bonjour et bienvenue ...
Pour ma part, je conserve tout dans l'onglet d'origine (qui peut comporter 1 million de lignes) et j'utilise un filtre pour n'afficher si besoin que les opérations non "réglées". Cela permet aussi ensuite de faire des synthèses sur la totalité des opérations.
Bonjour et merci de ta réponse c'est ce que je fesai au début mais mon boss souhaiterai avoir cette feuille avec toutes les factures réglées. Moi je suis qu'un employé jexecute ... si tu as la solution à mon problème je suis preneur.
De plus j'ai vu que c'était possible car j'ai trouver une macro ou vba sur un forum et je n'arrive pas à l'adapter à mon classeur.
Alors en faisant un filtre avancé avec copie dans une autre feuille tu auras toutes les factures réglées.
Donne un extrait anonymisé de ton fichier.
Alors dans la feuille "Liste factures" il faut que tu mette le code ci dessous :
Dim x, y, PosG, PosH, Longueur, Hauteur As Integer
'Vérification des instructions
    'Connaitre l'emplacement de la cellule
    y = Target.Row
    x = Target.Column
    'Vérifier si on rempli les contraites
    If x = 9 And Cells(y, 10) = "réglé" Then
        'Sélection du de l'emplacement du bouton à créer
        'Création du bouton pour archiver
        'Détermination de la position de la cellule P
        ActiveSheet.Cells(y, 16).Select
        'Récupération de ces info pour le bouton
        With Selection
            PosG = .Left
            PosH = .Top
            Hauteur = .Height
            Longueur = .Width
         With ActiveSheet.Buttons
           .Add(PosG, PosH, Longueur, Hauteur).Select
         With Selection
            'routine associée
           .OnAction = "archive"
           'Text du bouton
           .Caption = "Archiver"
           ''champ pour récupérer les info de sa position
           .Name = ActiveCell.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)
         ActiveSheet.Cells(y + 1, x).Select
Et ensuite tu créer un nouveau module pour déclarer la routine qui permet de déplacer ta ligne dans archive :
Dim btn As String
Sub archive()
    'savoir quel est la ligne à archiver
    btn = Application.Caller
    'déterminer les coordonnées du bouton
    For i = 2 To Len(btn)
        If Mid(btn, i, 1) = "C" Then
            y = CInt(Mid(btn, 2, i - 2))
            x = CInt(Mid(btn, i + 1, Len(btn) - i))
            Exit For
    'Couper ligne et la coller sur la dernière ligne du classeur archive
    ActiveWorkbook.Sheets("Listes factures").Rows(y).Select
    Selection.Copy
    ActiveWorkbook.Sheets("Archives").Activate
    ActiveWorkbook.Sheets("Archives").Rows(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1).Select
    ActiveWorkbook.Sheets("Archives").Paste
    'Supprimer la colonne du bouton
    ActiveWorkbook.Sheets("Archives").Columns(x).Delete
    ActiveWorkbook.Sheets("Listes factures").Activate
    ActiveWorkbook.Sheets("Listes factures").Rows(y).Delete Shift:=xlUp
    ActiveWorkbook.Sheets("Listes factures").Cells(y, 10).Select
Et voici Normalement ça devrait marcher.
Bonne continuation
Bonne continuation
Balaise ! et tout ceci sans le fichier du demandeur ...
merci valc pour le code
juste un petit probleme je te laisse voir en PJ
probleme
si tu as le temps d'y jeter un oeil
merci d'avance
J'ai oublié de déclarer ce variable :
Dans Module :
Dim btn As String
Dim i, x, y as integer
Sub archive()
            Exit For
    Selection.Copy
bonjour Valc
merci de te démener pour trouver mon code, mais encore un petit soucis
probleme
il ecrit dans une fenetre
erreur execution '13'
imcompatibilité de type
salut valc
j'ai reussit a compresser mon fichier je te l'ai envoyer en PJ
ca sera peu etre plus facile pour toi de bosser dessus
encore merci
30facturier-groupe2.zip (542.32 Ko)
Bjr,
je pense que Application.caller n'est pas un string, mais un objet
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/vba/excel-vba/articles/application-caller-property-excel
modifie dim btn as object
mon fichier est dans les reponses precedentes (facturier groupe 2...)
merci
Et avec ce fichier ?
Rechercher des sujets similaires à "aide code vba archivage"
