Filtre TCD d'une date à une autre
J'essaye de crée un filtre en tcd, pour afficher les resultat d'une date à une autre, j'ai essayer tout les méthode que j'ai trouvé ex: xlDatebetween, if Datevalue(pi.name>=startdate) and Datevalue(pi.name>=enddate)then pi.visible=true,etc mais toujours ça marche pas, j'ai trouvé un code qui marche bien mais il selectionne juste une date, si vous pouvez m'aider svp.
voici le code qui marche pour le moment pour une date:
Sub test2()
With Sheets("TCD”)
    On Error Resume Next
    .PivotTables("pivot1").PivotFields("Date ").CurrentPage = Range("G25").Value
With Sheets("TCD Sorties PRI")
    .PivotTables("pivot2").PivotFields("Date ").CurrentPage = Range("G25").Value
Bonne journée,
Maroua
filtre tableau
Je vous remercie pour votre réponse, je ne peux pas joindre le fichier de l'entreprise, mais voici un dossier exemple de ce que j'ai fait, je viend de le creer, ça marche pour une date, j'essaye de faire le filtre pour la date du début jusqu'à la date de fin, merci d'avance
Re
Normal que cela ne fonctionne pas car vous appelez toujours le calendar1 pour les deux codes
Remplacez vos deux codes par ceux-ci:
Private Sub Calendar1_Click()
With Sheets("Feuil1")
    .PivotTables("Tableau croisé dynamique3").PivotFields("Date").CurrentPage = Calendar1.Value
Private Sub Calendar2_Click()
    .PivotTables("Tableau croisé dynamique5").PivotFields("Date").CurrentPage = Calendar2.Value
On pourrait aussi actualiser le TCD directement via le code avec l'instruction "Refreshtable" mais pour tester dans votre fichier il faudrait la feuille des données qui alimente le TCD
Oubliez pas de cloturer si plus de questions au sujet de votre demande
oui j'ai oublié de change le code du calendar2 ça je comprend, je les fait apres vous envoyer le fichier, mais mon probléme, c'est que je veux choisir entre 2 date example du : 12/05/2018 au 30/05/2018, ça ne marche pas pour xldatebetween ou pi.name =>startdate and pi.name=<enddate, juste quand je fait currentpage ça marche mais juste pour la date du début, est ce que vous pouvez m'aider sur ça ?
re
Je ne comprends pas votre problème.
Au vu du fichier, j'ai compris que vous voulez sélectionner une date dans le calendar 1 et que le champ de page en du TCD (B1)prenne cette date.
Idem pour le calendar 2, dont la date sélectionnée doit aller dans le champ de page du TCD 2 (B11)
Si ce n'est pas cela que vous cherchez, dites moi
Je veux prendre un filtre de 2 date pour les 2 TCD, la date du debut prend la date du debut de filtre et la date de fin prend la date du fin de filtre.
Maroua
re
Donc pour les 2 TCD vous choisissez 4 dates et ce en utilisant les deux Calendar ???
en gros vous cherchez à avoir deux dates sélectionnées dans un même filtre de champ de page ?
juste 2 calendrier avec juste 2 filtre qui filtrant en même Temp les 2 tcd
Une proposition à étudier et à adapter.
22maroua301.xlsm (75.45 Ko)
re
Plus besoin que je continue le travail que j'ai commencé sur ton fichier. La solution de Jean Eric devrait te convenir je pense
Rechercher des sujets similaires à "filtre tcd date"
