VBA MACRO boucle for non fonctionnel
Je me présente à vous aujourdhui afin de demander votre aide sur une macro VBA avec une boucle FOR qui ne fonctionne pas.
Voici la macro (module 6)
Sub canceled()
Dim I As Integer
With Sheets("Suivi groupe salle victoire")
For I = 2 To 1400 Step 1
J = 1000
If .Cells(I, "M") = "CXL" Then
.Cells(I, "A").Copy Worksheets("Seminaire annulé").Cells(J, "A")
.Cells(I, "E").Copy Worksheets("Seminaire annulé").Cells(J, "B")
.Cells(I, "S").Copy Worksheets("Seminaire annulé").Cells(J, "C")
.Cells(I, "T").Copy Worksheets("Seminaire annulé").Cells(J, "D")
.Cells(I, "M").Copy Worksheets("Seminaire annulé").Cells(J, "E")
J = J + 1
Next I
With Sheets("Suivi groupe salle fourviere")
DerLign = 1400
For I = DerLign To 2 Step -1
J = 1200
J = J + 1
Next I
Range("A2:E1844").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Seminaire annulé").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Seminaire annulé").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Seminaire annulé").Sort
.SetRange Range("A2:E1200")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Je souhaiterai prendre les lignes dont CXL est le statut, puis les coller mais en ligne 1000 afin de garder toujours une trace de mes annulations.
Quentin
Pas sûr d'avoir tout bien compris ...
À tester :
Sub canceled()
Dim I As Integer
Dim J As Integer
Dim DerLign As Integer
J = 1000
For I = 2 To 1400
J = J + 1
Next I
DerLign = 1400
J = 1200
J = J + 1
Next I
With Worksheets("Seminaire annulé") '''.Range("A2:E1844").Select
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With .Sort
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
End Subric
Merci de ton aide ric, c'était exactement cela
