Valeur en fonction du numero de ligne
dans le tableau joint, je voudrai en fonction du N° d'ordre 48 case A53 connaitre la valeur correspondant au n° d'ordre 48+12 (case H2 variable) dans la colonne F soit dans l'exemple la valeur de la case F65.
Merci de votre aide
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta problématique, mais si tu souhaite afficher un résultat dans une cellule provenant d'une autre cellule éloignée de X lignes (X étant modifiable), je te conseille de t'intéresser à la formule DECALER(référence départ;nb de lignes à décaler;nb de colonnes à décaler), autrement la fonction INDIRECT peut t'être utile.
Bonjour Philmontpellier, Pedro22, le forum,
un essai par vba: ......double-clic en A53 donne la valeur de F65
cordialement,
OK merci beaucoup
Une solution avec rechercheV:
n°d'ordre en H3, résultat en H4
c'est nickel merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "valeur fonction numero ligne"
