Impossible de renseigner ou modifier une case dans un tableau Excel
J'utilise des tableaux Excel simples (comptes, récapitulatifs de paiement de retraite, liste d'achats....) depuis de nombreuses années.
Depuis peu, lorsque je veux entrer une date, un nombre ou quoique ce soit dans une case pour compléter un tableau existant ou créer un nouveau tableau, il m'arrive souvent que ce soit impossible : quand la case est renseignée, je clique sur la touche "entrée", quelques secondes passent et le tableau se ferme de lui même. Cela n'arrive qu'à certaines cases mais lorsque je récupère le fichier sur lequel je travaillais, c'est toujours la (ou les) même(s) case(s) qui bloque(nt) !
D'où pourrait venir ce problème très particulier ?
Un grand merci à celui qui trouvera la solution de ce problème.
Si tu ne joins pas ton fichier en indiquant de quelles cellules il s'agit, je ne vois pas comment trouver d'où cela vient…
Bye !
Bonjour ifibricolo,
il manque pas un « h » au début de ton pseudo ? bon, à défaut d'avoir bricolé ta chaîne HiFi, tu m'as appris une chose : j'croyais qu'Excel 2009 n'existait pas, et qu'c'était passé directement de la 2007 à la 2010 ; mais non, ça a bien existé :
screen 1
par contre, si c'est juste une erreur de frappe, tu dois corriger tes infos de config :
screen 2
si en réalité tu as une très ancienne version (2003 ou antérieure), sache qu'elle ne marche plus avec Windows 10, ce qui pourrait être la cause de tes déboires actuels.
dhany
En réalité, je ne sais pas quelle version Excel est installée. J'ai indiqué "2009" car j'ai acheté mon PC en 2009, Excel y était installé. Y a t-il un moyen de trouver la version réellement installée ?
Ci-joint un fichier sur lequel je rencontre le problème : il m'est par exemple impossible de compléter les cases E10 à E15. Il m'est également impossible de centrer le nombre 165 de la case E9.
J'ai Windows 10 depuis des années, ça fonctionnait jusqu'à présent.
Je pensais que mon PC était infecté par un virus, une analyse complète n'a rien décelé.
comme ton fichier est un .xls, c'est possible que tu aies Office 2003 (ou une version antérieure) ; si oui, pour vérifier ta version, c'est dans le menu Aide / « À propos de... »
mais comme t'as acheté ton PC en 2009, c'est possible que tu aies Excel 2007 (avec un ruban au lieu des menus) :
"interface d'Excel 2007 avec le ruban"
le ruban 2007
si c'est bien cette version, pour voir où c'est écrit : bouton Office (= menu Fichier), bouton « Options Excel », puis :
"écran des Ressources (avec aussi la version)"
version
si tu cliques sur le bouton « À propos de » :
"écran À propos de"
a propos de
dhany
@ifibricolo
lis d'abord mon post précédent, puis celui-ci.
pour ton fichier Excel .xls :
screen
dhany
Merci Dhany,
La version Excel installée est plus ancienne que je ne pensais, apparemment, ce serait la version 2002 !
J'ai fait une copie d'écran de ce que j'ai trouvé dans l'aide et également du fichier Excel que tu as complété, tel qu'il apparait avec ma version. Voir document Word ci joint.
Si mon problème provient d'une incompatibilité avec les nouvelles mises à jour Microsoft, que puis-je faire :
- supprimer les dernières mises à jour (si c'est possible) ?
- installer une nouvelle version Excel ?
Très bonne soirée,
ifibricolo
Bonjour ifibricolo,
oui, ta version actuelle est bien Office XP / Excel 2002 ; c'est donc une version vraiment très ancienne ! si Excel 2003 est devenu incompatible avec Windows 10, pense que c'est encore plus incompatible avec Excel 2002 !
donc sans chercher à t'pousser à la consommation, le mieux serait qu'tu passes à une version plus récente ; la société Microsoft commercialise uniquement la dernière version, donc Office 2016 :
https://products.office.com/fr-fr/compare-all-microsoft-office-products?tab=1
si tu veux Outlook, Publisher, ou Access, c'est que dans les 2 offres avec abonnements ! pas dans la 3ème offre ! dans tous les cas, tu auras ces 4 logiciels : Word, Excel, PowerPoint, OneNote
lis très attentivement toutes les infos avant d'choisir une des 3 offres ! (y compris c'qui est écrit en petits caractères, comme le nombre d'utilisateurs) ; lis aussi le tableau détaillé situé en bas : celui avec des coches
⚠ le coût d'un abonnement devient très cher et même prohibitif à moyen et long terme !
⚠ je t'ai transmis ce lien juste pour info, et tu trouveras peut-être moins cher ailleurs !
ne décide pas trop vite : prends bien le temps de la réflexion !
bonne chance pour la suite !
dhany
Tu peux effectivement désinstaller la MAJ mais elle se réinstallera... donc pas une solution pérenne
Eviter l'achat chez MS au prix fort : voir les sites d'e.commerce...
par un clic-droit dessus on peut 'Masquer la mise à jour' une fois désinstallée.
J'ai vu passer les KB en cause il y a quelques temps déjà mais je ne les aies pas notées :-s
eric
Merci pour votre aide précieuse.
Dans "Informations système", j'ai pu lire les "Spécifications de Windows" qui sont les suivantes :
- Edition : Windows 10 Famille
- Version : 1803
- Installée le : 18/05/2018
- Version du système d'exploitation : 17134.48
C'est bien à partir de fin mai que j'ai rencontré des problèmes avec Excel.
Je souhaiterais donc désinstaller cette dernière version mais je ne sais pas où la trouver :
Laquelle dois-je sélectionner et désinstaller dans la liste des mises à jour ci jointe étant donné que leurs dates ne sont pas indiquées ?
J'ai retrouvé pour 2003, c'est la KB2817474 : https://www.commentcamarche.net/forum/affich-35361517-excel-2003-ne-fonctionne-plus-sous-win10-v-1803
Essaie de voir si tu l'as.
eric
RE
Même si on peut désinstaller une mise à jour (en théorie car en réalité cela ne marche pas toujours surtout sur MAJ majeure comme 1803) elle se réinstallera car Windows 10 ne permet pas, contrairement aux versions anciennes, de désactiver les MAJ automatiques.
Comme indiqué par Eric on peut désinstaller un ou plusieurs KB.
Cependant le contenu de certains KB sont réincorporés au fil du temps dans d'autres correctifs et finissent par reprendre la main (j'ai eu le cas avec un KB que j'ai toujours refusé)...
Bonjour Chris,
merci ! avec tout ce que tu as écrit, j'ai encore plus envie de garder mon Windows 7 !
dhany
RE
Bonjour Chris,
dhany
Sauf que les MAJ Windows 7 font pareil et sapent petit à petit Win 7 pour nous obliger à passer à 10 ou next...
Mon PC principal est Win 7 - Office 10 mais je vois déjà que les dernières MAJ et leur fréquence accrue ralentissent le PC...
merci pour cette info ! et dans c'cas, j'fais plus aucune mise à jour d'mon Windows 7 !!!
y'en a super marre du sabotage rétroactif de Crosoft pour pousser à la consommation !!!
heureusement qu'avec Windows 7 j'peux faire ça (impossible avec Windows 10) :
screen
dhany
Bonsoir tout le monde,
Je n'ai pas la "KB2817474" dans ma liste de mises à jour !
Je ne sais plus quoi faire.
J'ai acheté mon PC en 2009 avec Windows 7 (+ Excel 2002). J'ai toujours refusé d'installer W10 suite aux multiples messages qui me le proposaient mais un jour, l'installation s'est faite toute seule, sans mon accord.
Je possède un autre ordi avec Windows 7, aucune mise à jour n'a pu se faire étant donné que je ne l'ai jamais connecté à internet. Je vais transférer mes documents Excel sur ce PC, ça devrait normalement fonctionner.
En tous les cas, merci à tous.
ifibricolo.
Bonjour ifibricolo,
il aurait fallu annuler l'installation automatique de Windows 10 sitôt après son installation, mais maint'nant, c'est trop tard, car je crois que le délai pour revenir à l'ancienne version était de 48 heures.
si tu avais dû payer pour ton Windows 10, tu aurais pu attaquer la société Microsoft pour vente forcée illégale, mais là...
j'sais pas si tu peux attaquer Microsoft pour vente forcée illégale d'Office 2016 via des mises à jour de Windows qui rendent incompatibles ses anciens logiciels ; comme sabotage, on fait pas mieux, bravo Crosoft !
en clair, c'est comme si Crosoft disait officiellement sur ses publicités d'Office 2016 : ma suite Office est formidable maintenant et pour quelques mois encore ; profitez-en bien car dès qu'je sortirai un nouveau Windows, je ferai c'qu'il faut pour qu'Office 2016 ne marche plus et vous serez obligés d'acheter le nouvel Office qui sera sorti entre-temps.
question : pour son prochain Windows, est-ce que Crosoft nous refera le même cirque de multiples tentatives d'installations forcées ? il pourrait même faire encore pire : mettre son Windows 11 dans une mise à jour de Windows 10 sans prévenir ! et comme depuis Windows 10 c'est devenu impossible de refuser les mises à jour...
ça donne envie d'retourner à la vieille époque de MS-DOS 5.0, Windows 3.10, Office Pro 4.3 (avec Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0, Access 2.0) ; rappel : cette version d'Office était sortie en 1994.
petite consolation : t'as quand même eu Windows 10 gratuitement, même si t'en voulais pas ! alors de quoi t'plains-tu ?
c'est sans doute ce que dirait en chœur les nombreux avocats de Crosoft, qui aiment à se faire l'avocat du diable !
dhany
Bonjour Dhany,
Je suis entièrement de ton avis !
Pour mon prochain PC, il n'y aura pas de Windows XX, ni de quoique ce soit venant de Microsoft, il sera élaboré à base de logiciels libres uniquement.
Hier soir, j'ai désinstallé certaines mises à jour, ce matin, mon PC a mis 30mn pour les remettre !!
Si j'installe ça :
https://www.windows8facile.fr/word-excel-2010-gratuit/
je pourrais peut être réutiliser Excell 2002 !
Qu'en pensez-vous ?
Bon WE
ifibricolo
Rechercher des sujets similaires à "impossible renseigner modifier case tableau"
